Q springt teilweise schlecht an
Diskutiere Q springt teilweise schlecht an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, Unserer 2009er springt teilweise schlecht an wenn sie warm ist. Beim Starten gebe ich grundsätzlich kein Gas, ich drücke den Anlasser...
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Servus,
Unserer 2009er springt teilweise schlecht an wenn sie warm ist. Beim Starten gebe ich grundsätzlich kein Gas, ich drücke den Anlasser der dreht einwansfrei, sie springt aber nicht an... Erst wenn ich etwas gas geht kommt sie...
Was kann das sein?
Ich hab vor ca. 2000km eine Inspektion gemacht inkl. Zündkerzen, das hat leider nix verändert, vorher wars genauso.
Die Q hat jetzt 121.000km gelaufen, ist also gerade eingefahren... 😁
Viele Grüße
Norbert
L
locke1
bischen wenig Infos, für Glaskugel lesen !! hält sie das Standgas? warm und kalt Probelme? vor oder nach der Inspektion? Läuft sie sonst normal? Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Gruß Bernd
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Standgas ist kein Problem, da läuft sie einwandfrei egal ob warm oder kalt. Wenn sie kalt ist etwas unrund, aber das gibt sich sobald sie etwas Temperatur hat.
Die Probleme hat sie nur wenn sie warm ist, Kaltstart funktioniert einwandfrei. Den Fehlerspeicher hab ich bei der letzten Inspektion mit dem GS-911 ausgelesen, alles einwandfrei, keine Fehler.
Ich will aber gleich nochmal in die Garage und das GS-911 anschließen... Letztes Wochenende war es besonders oft...
QVIENNA
1250er
Beim Kollegen dieselben Symptome (vor 2 Jahren). Die Batterie war am verenden.
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Die Batterie ist vor 3 Monaten neu reingekommen... eine LiFePo4... Werd ich aber auch mal messen...
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
So, alles mal gemessen...
Der Fehlerspeicher gibt nichts her, keine Fehler vorhanden. Die Batterie hat 13,32V, der Anlasser dreht einwandfrei.
Ich hab in einem anderen Beitrag gelesen das es vielleicht die Leerlaufregler sie könnten wenn sie verdreckst sind, hab sie deshalb mal sauber gemacht und mit dem GS-911 kalibriert. Sie zeigen in den Echtzeitwerten einen absolut identischen Wert an.
Noch jemand eine Idee was es sein könnte?
Am Wochenende sind wir wieder unterwegs...
L
locke1
ne ne Die Stepper haben damit nischt zu tun, die sind für den Kaltstart oder wenn sie zu heiss is!
Schau dir mal den Stecker vom DK-Poti an, das kleine schwarze Ding an der linken DK, mit glück sitzt einer der Pins vom Stecker nicht richtig ! ruhig den Stecker 2-3x an und ab .
Wenn sie nur Anspringt wenn du einwenig Gas gibts, könnt es was mit der Erkennung der D-klappenstellung zu tun haben, (vielleicht)
bin aber nicht sicher da sie ja kalt gut läuft!
Gruß Bernd
4V2 Synchronisieren 3 und Leerlauf einstellen R1200
Nicht die Schrauben lösen!!!!! wie is das wenn sie dann anspringt, hat sie Standgas oder geht sie wieder aus ohne Gasgeben??
Q springt teilweise schlecht an - Ähnliche Themen
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist
    Springt nicht an, wenn sie warm ist: Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
    1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem: Hi, ich musste nach dem Batterie wechsel auch meine Benzinschläche wechseln, da ein Verbinder gebrochen war. Leider hat die Maschine eine Weile...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie - Ähnliche Themen
