Q während der Fahrt einfach ausgegangen..
Diskutiere Q während der Fahrt einfach ausgegangen.. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen.. Hab ein kleines Problem und vielleicht kann mir jemand helfen..Mir ist jetzt schon zum 2. mal das Motorrad während der Fahrt...
Andreas0815
Düsseldorf
R1200 GS Adventure
Hallo zusammen..
Hab ein kleines Problem und vielleicht kann mir jemand helfen..Mir ist jetzt schon zum 2. mal das Motorrad während der Fahrt einfach ausgegangen..Schnell Kupplung gezogen, ausgerollt...Wieder angemacht und gefahren als ob nix gewesen wäre..Hat irgendjemand ne Idee? Bis jetzt war´s beide male kurz nachdem ich losgefahren bin.. , komischerweise immer im 2. Gang...
Meine Q muss bald zur Inspektion und vielleicht kann ich meinem Freundlichen auf die Sprünge helfen:D :D wo er suchen muss...
hast Du irgendetwas am Zündschlüssel hängen? Zusatzteile/Anhänger können diesen, wenn er nicht gaaanz eingerastet ist ... oder "ausgeleiert", verdrehen und den Motor ausschalten.
Wäre die einfachste Lösung.
Freiburger
Hatte ich vor kurzem auch mal. Auch Kupllung gezogen, noch im Rollen wieder angelassen und weitergefahren.
Eine Woche später ist sie dann aber immer sofort (nach 5-10 s) wieder ausgegangen. Keine Anzeige, nix, auch keine seltsamen mechanischen Geräusche, einfach nur ausgegangen.
Es ging dann per Servicemobil in die Werkstatt (wo sie dann natürlich ganz normal gelaufen ist...). Es war das Steuergerät der Benzinpumpe, das anscheinend irgendwie Wasser abbekommen hat (ich war doch gar nicht tauchen?) und dann keine Lust mehr hatte. Seither ist Ruhe, das scheint es also gewesen zu sein.
Gruß, Freiburger
Wümmy
Wümmy
Becklingen
BMW R1200 GS Adventure
Moin Moin
Könnte doch auch die abschaltung vom Ständer her sein das der Schalter zu knapp eingestellt mein Kumpel hat das selbe Problem Gehabt , muss halt nur neu justiert werden.
Gruß Michi
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Wümmy schrieb:
Moin Moin
Gruß Michi
Klarer Fall für den Urologen. ;)
.... und nix wie wech
Don Nikko
Barcellona/Venezia
2003 R 1150 GS ADV
Hallo Leute,
ich habe das gleiche Problem mit meiner 1150 ADV-vor 6 Monaten begannen nach Regenfahrt und langem Stehenlassen Anlassprobleme, die Benzinpumpe lief nicht an.
Nach Rumfummeln am Stecker, saubermachen und einfetten war erstmal Schluss, seit ca 1 Monat sind die Probleme wieder da, sie ist mir auch schon zweimal auf der Autobahn ausgegangen um danach gleich wieder anzuspringen.
Kann mir jemand sagen, wo das Steuergeraet der Benzinpumpe sitzt und ob man es einfach selber austauschen kann? Oder muss ich das beim Freundlichen machen lassen?
Danke, Gruss aus BCN, Don Nikko
Gast-4125
das hatte ich bei meiner 1150GS ('99) auch!
Beim letzten Alpenurlaub, war in den Kurven etwas unangenehm...
Diagnose war ein Kabelbruch linksseitig. Kabel geflickt - alles OK, weitergefahren.
Ob es das ist ???
Stell sie mal auf den Hauptständer und dreh mal ein paar Mal den Lenker im Motorleerlauf
von links nach rechts. Bewege dabei etwas den Kabelbaum der links am Rahmen, zwischen
Tank und Armaturen läuft, wenn sie ausgeht ist es das ja vielleicht.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es gibt da ja viele Möglichkeiten. Was bei meiner 12er mal passierte, war, dass der Schnellverschluss der Benzinleitung an der Pumpe links oben am Tank sich gelöst hatte. Da ging dann auch nichts mehr, bzw. der Anlasser schon, sprang aber nicht an.
Q während der Fahrt einfach ausgegangen.. - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.
    Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.: Hallo Gemeinde, heute eine Ausfahrt mit meiner gelben Biene gemacht. Motorrad sprang problemlos an, keine besonderen Vorkommnisse. Pause von...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt
    USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt: Hallo, ich habe einen USB Adapter in die Ladebuchse meiner GS 1300 gesteckt um mein Handy zu laden. Was im Stand bei angeschalteter Zündung auch...
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
