Q während der Fahrt einfach ausgegangen..
Diskutiere Q während der Fahrt einfach ausgegangen.. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen.. Hab ein kleines Problem und vielleicht kann mir jemand helfen..Mir ist jetzt schon zum 2. mal das Motorrad während der Fahrt...
Andreas0815
Düsseldorf
R1200 GS Adventure
Hallo zusammen..
Hab ein kleines Problem und vielleicht kann mir jemand helfen..Mir ist jetzt schon zum 2. mal das Motorrad während der Fahrt einfach ausgegangen..Schnell Kupplung gezogen, ausgerollt...Wieder angemacht und gefahren als ob nix gewesen wäre..Hat irgendjemand ne Idee? Bis jetzt war´s beide male kurz nachdem ich losgefahren bin.. , komischerweise immer im 2. Gang...
Meine Q muss bald zur Inspektion und vielleicht kann ich meinem Freundlichen auf die Sprünge helfen:D :D wo er suchen muss...
hast Du irgendetwas am Zündschlüssel hängen? Zusatzteile/Anhänger können diesen, wenn er nicht gaaanz eingerastet ist ... oder "ausgeleiert", verdrehen und den Motor ausschalten.
Wäre die einfachste Lösung.
Freiburger
Hatte ich vor kurzem auch mal. Auch Kupllung gezogen, noch im Rollen wieder angelassen und weitergefahren.
Eine Woche später ist sie dann aber immer sofort (nach 5-10 s) wieder ausgegangen. Keine Anzeige, nix, auch keine seltsamen mechanischen Geräusche, einfach nur ausgegangen.
Es ging dann per Servicemobil in die Werkstatt (wo sie dann natürlich ganz normal gelaufen ist...). Es war das Steuergerät der Benzinpumpe, das anscheinend irgendwie Wasser abbekommen hat (ich war doch gar nicht tauchen?) und dann keine Lust mehr hatte. Seither ist Ruhe, das scheint es also gewesen zu sein.
Gruß, Freiburger
Wümmy
Wümmy
Becklingen
BMW R1200 GS Adventure
Moin Moin
Könnte doch auch die abschaltung vom Ständer her sein das der Schalter zu knapp eingestellt mein Kumpel hat das selbe Problem Gehabt , muss halt nur neu justiert werden.
Gruß Michi
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Wümmy schrieb:
Moin Moin
Gruß Michi
Klarer Fall für den Urologen. ;)
.... und nix wie wech
Don Nikko
Barcellona/Venezia
2003 R 1150 GS ADV
Hallo Leute,
ich habe das gleiche Problem mit meiner 1150 ADV-vor 6 Monaten begannen nach Regenfahrt und langem Stehenlassen Anlassprobleme, die Benzinpumpe lief nicht an.
Nach Rumfummeln am Stecker, saubermachen und einfetten war erstmal Schluss, seit ca 1 Monat sind die Probleme wieder da, sie ist mir auch schon zweimal auf der Autobahn ausgegangen um danach gleich wieder anzuspringen.
Kann mir jemand sagen, wo das Steuergeraet der Benzinpumpe sitzt und ob man es einfach selber austauschen kann? Oder muss ich das beim Freundlichen machen lassen?
Danke, Gruss aus BCN, Don Nikko
RUSH
RUSH
ex1150 GS, TB 1200 GS
das hatte ich bei meiner 1150GS ('99) auch!
Beim letzten Alpenurlaub, war in den Kurven etwas unangenehm...
Diagnose war ein Kabelbruch linksseitig. Kabel geflickt - alles OK, weitergefahren.
Ob es das ist ???
Stell sie mal auf den Hauptständer und dreh mal ein paar Mal den Lenker im Motorleerlauf
von links nach rechts. Bewege dabei etwas den Kabelbaum der links am Rahmen, zwischen
Tank und Armaturen läuft, wenn sie ausgeht ist es das ja vielleicht.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es gibt da ja viele Möglichkeiten. Was bei meiner 12er mal passierte, war, dass der Schnellverschluss der Benzinleitung an der Pumpe links oben am Tank sich gelöst hatte. Da ging dann auch nichts mehr, bzw. der Anlasser schon, sprang aber nicht an.
Q während der Fahrt einfach ausgegangen.. - Ähnliche Themen
  • Hauptständer während der Fahrt abgeklappt
    Hauptständer während der Fahrt abgeklappt: Hallo zusammen Heute hat mir meine GS Bj. 2008 99800 km einen gehörigen Schreck eingejagt, während der Fahrt auf kurviger Strecke hat sich die...
  • Koffer während der Fahrt abschließen?
    Koffer während der Fahrt abschließen?: Ich habe die Original Alukoffer und Topcase von BMW. Bei der Übergabe hat mir der Verkäufer dringend empfohlen, die Koffer während der Fahrt immer...
  • R1300GS über Nacht im Regen mit anschließender Regenfahrt - dann stirbt die GS während der Fahrt?
    R1300GS über Nacht im Regen mit anschließender Regenfahrt - dann stirbt die GS während der Fahrt?: .
  • Feder und Stossdämpfer haben sich während der Fahrt getrennt.
    Feder und Stossdämpfer haben sich während der Fahrt getrennt.: Wie kann sich die Hubstange des Stossdämpfer aus der Führung unten lösen? Ist hier ein Sicherungsstift verloren gegangen? Wie kann sich die...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
