r 100 gs Laderegler
Diskutiere r 100 gs Laderegler im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, meine BMW hatte vor kurzem Ladeprobleme die Kontrollleuchte ging regelmäßig an wurde heller und dunkler irgendwann ging die bmw...
EricBrueck
Hallo Zusammen,
meine BMW hatte vor kurzem Ladeprobleme die Kontrollleuchte ging regelmäßig an wurde heller und dunkler irgendwann ging die bmw gar nicht mehr an. Die Werkstatt sagte mir dann der Laderegler wäre defekt. Hab daraufhin bei ebay einen neuen Laderegler bestellt (
(Anzeige)
BMW R 65 45 80 100 RS RT GS Laderegler Regler III (Anzeige) )
bestellt. Den Tank hochgenommen und rechts darunter den Laderegler ausgebaut und den neuen eingebaut. Die BMW gibt keinen Mucks mehr von sich. Schlüssel rein und drehen es leuchtet nichts und starten tut sowieso nichts.
Ich brauche unbedingt hilfe.
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Eric
Archie
Archie
ein echter Pappenheimer
BMW R100R, Honda CB400Four
Hallo Eric,
schau mal, ob du bei deiner Aktion die unter dem Tank sitzenden Relais aus der Halterung gekickt hast.
cowglide
cowglide
Rutesheim
R100GS PD, R80G/S PD Fallert 1000cc
Hallo Eric,
so wie du das Verhalten der Ladekontrolleuchte beschreibst klingt das eher nach einem defekten Lima-Rotor.
Nachdem man dir aber was von einem defekten Laderegler erzählt hat und du schon einen gekauft und eingebaut hast empfehle ich zuerst mal die Batterie zu laden - sonst gibts auch weiterhin kein Piepen, Summen, Brummen oder sonstwas.
Dann fahr mal damit und beobachte die Ladekontrolleuchte. Wenn die wieder leuchtet lags wahrscheinlich nicht am Regler!
Schau dir auch mal die Kohlen an. Die verschleissen auch dürften die Ladekontrolle ebenfalls ähnlich leuchten lassen.
Ob der Rotor futsch ist kann auch gemessen werden. Wie das genau geht weiß ich nicht - mit Strom steh ich auf Kriegsfuß.
Im Reparaturhandbuch solltest du aber fündig werden.
Ich hatte das bereist 3 mal und habe jedesmal auf Gut Glück den Rotor getauscht und lag damit Goldrichtig!
Viel Glück und Gruß
Frank
Gast 7673
gern
vergessen wird auch, dass die Kabel-Kontakte bisweilen etwas korrodieren ;)
EricBrueck
Okay die Batterie hängt erstmal am Ladegerät.
Werde mich nochmal melden wenn ich sie eingebaut habe.
Danke bis hier hin schonmal :)
EricBrueck
Ok batterie ist aifgeladen aber die bmw gibt noch immer absolut keinen mucks von sich was nun?
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Dann nimm jetzt mal deinen Multimeter und mess mal die Batteriespannung.Einmal ohne Verbraucher und dann bei gedrücktem Starterknopf.Sollte nicht unter 10V abfallen,sonst Batterie im Arxxx.
Karl
r 100 gs Laderegler
r 100 gs Laderegler - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Duonix Bikescan 100
    Duonix Bikescan 100: Hallo, ich veräußerer hiermit mein Duonix Bikescan 100. Das Duonix hat die BMW Motorrad Lizenz und zusätzlich nachträglich noch die Batterie...
  • Erledigt Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder
    Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder: Wegen Fahrzeugwechsel habe ich ein Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW-Motorräder abzugeben. Gerät hat den eckigen und den runden...
  • Erledigt DUONIX BIKESCANN 100
    DUONIX BIKESCANN 100: Verkaufe mein DUONIX Bikescan inkl. PKW-Diagnose für BMW und MINI ! Geeignet für alle BMW Bike Baureihen C1/R/K/F/G/HP/S mit den von mir...
  • Erledigt Duonix Bikescann 100
    Duonix Bikescann 100: Biete ein gebrauchtes Duonix Bikescan 100 mit dem 10 poligen Rundstecker. Wenig gebraucht (meist zum KD zurücksetzen oder mal nen Fehlerspeicher...
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS - Ähnliche Themen
