R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen
Diskutiere R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; erst mal , wenn die neue volle Batterie, ich nehme an Hawker, getrennt ist, sollte die Spannung bei 12,5-12,8 Volt sich einpendeln und auch nach...
erst mal , wenn die neue volle Batterie, ich nehme an Hawker, getrennt ist, sollte die Spannung bei 12,5-12,8 Volt sich einpendeln und auch nach Tagen nicht viel runter gehen. Ist das so?
Ist die Batterie eingebaut und angeschlossen, sollte auch da erst mal die Ruhespannung fast wie oben gemessen werden können.
Wie Lars, schon sagte, sollte beim Abklemmen eines Pols und dazwischenschalten eines A- Meters nach einer Zeit mit 0,3...0,1A der Strom auf 0,0x A fallen. Ist das so?
Wenn tatsächlich da nach 5 Minuten wieder nur 0,05A gezeigt werden und die Batterie wieder angeklemmt in ein paar Tagen leer wäre, gibt es nur Fehlmessung oder neue Batterie tot, was ich eigentlich kaum glaube, wenn sie vollgeladen das Motorrad startet.
GSA-Berlin
GSA-Berlin
BMW R 80 GS, BMW R 80 G/S, BMW R 1200 GS LC Adventure, BMW R 75/5, BMW R 90S, BMW K1
Kann ich noch nicht sagen. Habe die Batterie erst diese Woche bekommen. Muß erst noch testen.
Ja, so ist das auch.
Das teste ich, wenn ich die Spannung bei abgeklemmter Batterie nochmal messe, um die Selbstentladung zu prüfen.
Ich probiere das Ganze nochmal mit einem anderen Messgerät.
Nee, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
Ketzerspruch: es muss ja nicht am Gerät liegen, bist du sicher dass du das richtig eingestellt hast abgelesen usw..
Ich sage das, weil ich mich selbst da auch immer in Frage stelle wenn was nicht zusammenpasst..
Der Teig ist nur so gut wie der Bäcker...haha.
Ich denke, dass da noch ein Steuergerät WFS aktiv bleibt und das dauernd was zieht.
Das allerdings sieht man auf dem A- Meter, es muss halt dauernd angeklemmt sein und man muss warten.
Richtig wäre erst mal 0,150 A oder höher und dann nach dem Abschließen nach ner Weile gegen Null. wobei 30 oder 50 mA sind
0,05A x24 h = 1,2 Ah am Tag also in 10 Tagen 12 AH dann ist da schon mau in einer 17 AH Batt.
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Bin eigentlich sicher. Habe extra nochmal einen Kumpel gefragt. Der ist Elektriker und der hat mir die Richtigkeit nochmal bestätigt.
Ich habe ja sogar nur 1,5 mA ermittelt. Also wirklich wenig. Das wären dann nach deiner Rechnung nur 0,036 Ah am Tag. Damit kann eine Batterie theoretisch nicht in 3 Tagen leer sein.
Gast 11390
Hallo RoGe,
wozu ist der CLS-Connect gut ? Wenn ich das richtig verstanden habe, werden hier die Zusatzverbraucher, wie Steckdose, Navihalter etc. drangeklemmt. ist richtig, war nur ein vorschlag
Diese Zusatzverbraucher sind bei mir aber nicht die Ursache.
Über den Batterie-Trennschalter habe ich auch schon nach gedacht. Aber das kann doch eigentlich nicht die Lösung sein.
Gruß Rolf
mit dem trennschalter könntest du jedenfalls mal ausschließen das dir die batterie irgendwelche zicken macht.
im ausgebauten bzw. abgeklemmten zustand, und mit gemessenen 12V oder gar weniger, reicht aus um dein Mopped nicht mehr zu starten. man misst nämlich selbst bei akkus die kaum noch eine restkapazität haben eine leerlaufspg von annähernd 12V, soll heißen das ich mit einem voltmeter den genauen zustand einer batterie so nicht ermitteln kann.:rolleyes:
Ist bekannt, ob es evtl. ein Zangenamperemeter für kleine Ströme gibt ?
Gibt es.
Ist aber im Gleichstrombereich zu teuer für den Gelegenheitsschrauber.
Meine günstige "Stromzange" ist unter 200-500mA nicht zu gebrauchen.
Anzeige geht zwar bis 0,1A aber das ist bei Überprüfung mit dem Multimeter nur ein grober Schätzwert.
GSA-Berlin
GSA-Berlin
So, nachdem ich nun eine Woche im Skiurlaub war, hatte die Batterie genung Zeit, sich selbst zu entladen. Das tat sie aber nicht. Ich hatte sie vor dem Urlaub abgeklemmt. Heute habe ich mit den Messungen weiter gemacht, so, wie es wohl richtig ist. Also Brücke gebaut, Amperemeter angeschlossen, Brücke entfernt. Es bleibt dabei: es fließen 1,5 mA Ruhestrom. Zündschlüssel war abgezogen, Lenkschloß eingerastet. Jetzt geht also die Suche nach dem Verursacher los. Was wäre denn am Wahrscheinlichsten ? Kann man das irgendwie sagen ?
Gruß Rolf
Gast 11390
und wie kommst du zu dieser aussage:confused: auch wenn dir dein messgerät 12v angezeigt hat, heißt das noch lange nicht das die batterie auch ok ist.
ein elektrolurch:o würde die sache wie folgt angehen, zuerst muss ich mir mal sicher sein das der energiespender auch wirklich in ordnung ist, und da genügt es halt nicht einfach zwei strippen an zu schließen und auf dem messgerät 12v ablesen, das könnte dir ein boschservice (unter last) schon mal überprüfen.
wenn das geklärt ist würde ich mit einem amperemeter (wie oben beschrieben) erst einmal den ruhestrom über einen längeren zeitraum messen, wenn optisch nix auffälliges festzustellen ist (scheuerstelle, kabelbruch) danach vill. mal die einzelnen verbraucher zuschalten und schauen was da an A verbraucht wird, jetzt sollte man eigentlich den störefried schon relativ gut eingegrenzt haben. :)
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Ich habe nach dem Urlaub einfach die Batterie wieder angeklemmt und mehrfach die Maschine gestartet. Damit sollte der Beweis erbracht sein, das die Batterie in Ordnung ist.
würde ich mit einem amperemeter (wie oben beschrieben) erst einmal den ruhestrom über einen längeren zeitraum messen, .
Das Amperemeter hängt seit heute vormittag dran.
Wozu ? Wenn ich jetzt die Verbraucher zuschalte, nutzt mir die nun ansteigende Ampereanzeige auch nichts. Das erklärt nicht den zu hohen Ruhestrom ( Ruhestrom ist der Strom, der nach abschalten der Zündung, abziehen des Zündschlüssels, Abschalten aller Verbraucher fließt )
Gast 11390
eine ferndiagnose bei elektrikproblemen ist halt immer so´ne sache.........:rolleyes:
und ja ich weis schon was ruhestrom bedeutet:zwinkern:
1,5mA finde ich dennoch etwas viel, sollte eigentlich eher im 0,6... 0,8mA bereich liegen.
da du ja mehrfach das motorrad starten konntest müsste dann die batterie auch in ordnung sein.
würde erst einmal checken wo die 1,5mA verbrauch herkommen.............. dann nächster schritt einleiten
bei der messung mit verbraucher könnte ich halt feststellen ob mir vill. während dem start/fahrt (zündung ein)ein bauteil ein zu hoher strom zieht, ist dies tatsächlich der fall wird dir die lichtmaschine die batterie auch nicht mehr vollständig aufladen können, und dein nächster startversuch wird wieder ins leere gehen:(
in der elektrik gibt es schon manchmal seltsame dinge.
1,5mA ist nix ... völlig ok (0,0015A)
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Ja, das würde ich gern, aber wo beginne ich ?
Nee, das passiert auch, wenn ich die Batterie mittels Ladegerät voll lade, nach 3 Tagen ist wieder Schluß.
Wie war, wie war.
GSA-Berlin
GSA-Berlin
btt: hast Du irgendeinen Verbraucher angebaut, oder ist das Mopped vollkommen original?
Alle zusätzlichen Verbraucher ( Steckdose und Navihalter ) sind abgeklemmt.
da passt was nicht, 1,5 mAh und Entladung über 3 Tage.
Da muss zeitweise ein hoher Stromverbrauch sein, was es zu prüfen gilt.
Da muss ich Klaus beipflichten.
1,5mA ist völlig ok und auf keinen Fall der Grund für die schnelle Entladung.
Mit Profiequipment würde ich jetzt ein empfindliches Zangenamperemeter mit Aufzeichnungsfunktion anschließen um zu schauen, ob da hin und wieder ein großer Verbraucher zuschaltet. Nur hat sowas keiner zu Hause. BMW konnte das schon vor etlichen Jahren mit dem MoDiTec realisieren.
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Aiweia ! Das ist ja richtig teuer, wenn man überhaupt eins bekommt.
So etwas gibt es wohl nicht für kleine Ströme, da die Messung berührungslos erfolgt und eine gewisse Verstärkung erforderlich ist, um überhaupt was zu messen. Das funktioniert wohl erst ab einer brestimmten Stromstärke.
blue-flame
Einfach ein Amperemeter per Klemme in Reihe schalten. Dabei nicht starten. Dann Mal an allen Kabel wackeln und rütteln, Lenker einschlagen. Das sich jedes Kabel Mal bewegt hat. Eine zweite Person hält das Messgerät im Auge.
das ist auf jeden fall ein anfang ...
wünsche auf jeden fall, dass sich der fehler so schon zeigt.
aber wenn zb die ZFE alle zwei stunden aufwacht, die anderen steuergeräte weckt und sie zusammen für ein paar minuten eine 10A-party feiern, hilft das nix.
R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Windschild - gelb, Sommerwindschild für 1200 / 1250 GS / Adventure - neuwertig
    Windschild - gelb, Sommerwindschild für 1200 / 1250 GS / Adventure - neuwertig: original BMW Windschild Farbe: gelb Größe: klein Preis: 99,00 € Privatverkauf = keine Garantie oder Rücknahme
  • Biete R 1250 GS Sitzbank - Touratech "Fresh Touch" Sitzbank, einteilig, 1200/ 1250 GS / Adventure
    Sitzbank - Touratech "Fresh Touch" Sitzbank, einteilig, 1200/ 1250 GS / Adventure: Touratech "Fresh Touch" Sitzbank, einteilig, 1200/ 1250 GS / Adventure, neuwertig ( max. 4000 KM ) Preis: 299,- € ( NP = 499,- ) Kontakt bitte...
  • Erledigt Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure
    Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Batteriehöhe R1200 GS Adventure 2012
    Batteriehöhe R1200 GS Adventure 2012: Mit den Orgingal-Batterien von Yuasa habe ich katastrophale Erfahrungen gemacht: Keine hielt länger als 1 Jahr, jede wurde über BMW ausgetauscht...
  • R 1200 GS Adventure Welche Batterie?
    R 1200 GS Adventure Welche Batterie?: Hallo, brauche für meine Adventure eine neue Batterie, was ja normalerweise kein Problem sein kann. Aber: Als angegebenen Typ finde ich...
  • R 1200 GS Adventure Welche Batterie? - Ähnliche Themen
