R100 GS PD Restaurierung
Diskutiere R100 GS PD Restaurierung im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Heizung im Haus kaputtgegangen, Mist und das im Winter Viel Glück beim reparieren. Servus Franz
Rock-Ola
Rock-Ola
Servus
Franz
woodi
woodi
BMW R100 GS PD
Nee klappern ist weg, Dank dem Forum.
Ein Tipp war das vielleicht eine Kopfdichtung verdreht drin war und sich die etwas mehr setzte und sich daraus immer das Ventilspiel veränderte. Kopf nochmals nachgezogen alles neu eingestellt und jetzt schnurrt sie.
woodi
woodi
BMW R100 GS PD
Noch ein kurzer nachtrag.
Einige von euch haben ja verfolgt das die BMW im rechten Zylinder ein klappern hatte!
Das ist jetzt beseitigt dur einen Tipp hier im Forum.
Kann es auch kurz erlkären:
Und zwar hatte ich ja den Motor zerlegt und Neue Dichtungen und Simmerringe verbaut, natürlich auch neue Kopfdichtungen
Nach genauer Prüfung von mir wie die dinger eingebaut werden kam ich zum schluss das es keine Rolle Spielt, aber weit gefehlt stellte sich erhaus denn der aufdruck gehört richtung Kopf und ich hatte eine so und die andere mit dem Druck richtung Block.
So setzte sich die Kopfdicht etwas anderst wie die andere konnte ich mir nicht vorstellen ist aber so, Kopf wieder auf das Drehmoment angezogen und Ventile wieder eingestellt und siehe da der rechte Zylinger war jetzt genaus ruhig wie der linke auch nach der Warmlaufphase blieb er schön ruhig.
Also wieder etwas an erfahrung dazugewonnen.
Viele Grüße Roland
woodi
woodi
BMW R100 GS PD
So,
da das Intresse nicht so groß ist ander BMW habe ich mich entschlossen sie selber zu Fahren, werde diese Woche mal beim TÜV vorbeireiten und machen lassen, mal kucken das der so sagt.
Habe nur etwas bamel wegen der AU da ich die vergaser nur nach gehör eingestellt habe und das Kerzenbild sagt mir zu Fett sind gut schwarz.
Habe leider keine Syn. Uhren zum einstellen und meine Freundliche BMW Fachwerkstadt kann ich nicht ohne Nummernschild hinfahren.
Na werde mein bestes versuchen.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Am besten auch vorher mal richtig warm und frei fahren. Ich weiß nicht wie du so drauf bist, aber ich drehe meine durchaus in den roten Bereich (wenn sie warm ist).
Gruß Hermann
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
BMW R 100 G/S, G650XCh
wenn Du die Zylinderkopfdichtung falsch herum einbaust passen die Bohrungen für die Stoßstangen nicht.
Diese kommen dann im Betrieb gegen die Dichtungskante.
Matze
Muhtreiber
Stade
R100GS &R100GSPD
Moin!
Ääääh, blöde Frage der Woche!
Wieso fährtst Du unterschiedliche Zylinderschutzbügel?
R100 GS PD Restaurierung - Ähnliche Themen
  • Suche R 80 R100 Gs Federbein
    R 80 R100 Gs Federbein: Suche Federbein für R80 Gs R 100 Gs
  • Biete 2 Ventiler BMW R100 RS Caferacer
    BMW R100 RS Caferacer: Verkaufe hier meinen schönen 78er Caféracer R 100RS mit Silent Hektik Doppelzündung mit 8 Zündkurven, Silent Hektik Lima Regler, LSL Lenker mit...
  • Suche R80 Gs Auspuff
    R80 Gs Auspuff: Suche Zach oder ähnlichen Auspuff für R80 oder R100
  • BMW r100 GS die Präsentation
    BMW r100 GS die Präsentation: Hallo, nun ist es soweit, beide Fahrzeuge sind fertig und könnten nicht unterschiedlicher sein. BMW R 100, das Projekt
  • Suche Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version
    Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version: Hallo GS-Gemeinde, bin auf der Suche nach einem Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 88) in der Paralever Version für ein mögliches Projekt...
  • Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version - Ähnliche Themen
