R100Gs ab 4000 Umdrehungen keine Leistung mehr
Diskutiere R100Gs ab 4000 Umdrehungen keine Leistung mehr im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke
Gast60457
Bei meiner habe ich vor zwei Jahren die elektronische Zündung von rs-fahrzeugtechnik-berlin eingebaut. Läuft seitdem problemlos. Der Hallgeber wird abgestöpselt und kann im Notfall schnell reaktiviert werden. Mir ist bis jetzt im Freundeskreis aber kein Ausfall bekannt.
Dschango
Ich würde eher in Richtung Silent Hektit gucken. Wenn dann eskalier ich komplett und hole mir auch gleich die Lima dazu :)
Gast60457
Na dann viel Spaß... Es gibt Dinge, die würde ich meiner BMW nicht antun.
Dschango
Naja was heißt antun. Über die Marke bezüglich der Zündung kann man ja immer streiten. Nur ist mir einfach aufgefallen, dass sämtliche Ersatzteile heute, nicht mehr den Qualitätsstandard von damals erfüllen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Swt
Gast60457
Da gebe ich dir recht. Aber das trifft ggf. auch auf andere Anbieter zu.
Wie gesagt: Meine bisherige Erfahrung ist sowohl was den Einbau, als auch die Funktionalität angeht, sehr gut. Dazu muss ich sagen, dass ich irgendwelchen elektronischen Firlefanz eigentlich ablehne. Aber bei dieser (Sachse-) Zündung reduziert sich das auf ein Minimum und ist, wie oben bereits gesagt, im Notfall schnell, also auch unterwegs, rückbaubar
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
BlueT
Hast du das selber gemacht?
Kannst du mal zusammen fassen was das alles beinhaltet?
Und was kost?
Die SH liegt mir auch nicht so.
Warum kann ich noch nicht sagen.
Gast60457
Das Teil kostet bei Rolf Srech 240 Euronen. Eine neue/andere Zündspule brauchst du nicht. Nachdem die Batterie abgeklemmt wurde, wird der Lima - Deckel abgenommen. Vom Rotor wird eine Befestigungsschraube abgenommen und eine Metallscheibe (s. Bild) aufgeschraubt. Dann noch die Platine (s. Bild) aufschrauben und mit der Kabelei vom Hallgeber verbinden. Am Rahmen unter dem Tank wird noch die Zündbox befestigt.
Die einzige Pfriemelei: Das Kabel für die Zündbox durch eine vorhandene Öffnung fädeln und ggf. (bei mir war es nicht nötig) im Bereich der montierten Scheibe etwas (!) Metall aus dem Lima - Deckel entfernen.
Ist in der Anleitung von rs-fahrzeugtechnik-berlin super beschrieben.
Dschango
Nun ich würde mich halt aus genau einem Grund für SH entscheiden. Ich möchte den Kompletten Zündkreislauf in neu. Damit kann ich sämtliche Fehler auf einen Schlag beheben.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Dazu habe ich auch eine Meinung... :)
SH finde ich zu teuer, die Sachse ist Ok, aber wie die SH
limitiert, was die Zündkurvenauswahl betrifft. Bei beiden
passt es soweit gut, wenn man niGS am Motor verändert
hat, aber...
Die Ignitech-Zündung kostet auch nur rund 230€ inkl. einer
Doppelzündspule. Dazu ist sie sehr leicht und frei program-
mierbar. Programmierbar heißt in diesem Fall, dass man 10
Punkte auf einem Diagramm per Mausklick frei setzen kann,
aus denen dann die Kurve generiert wird. Ein Segen, wenn
man Doppelzündung hat oder irgendwann will. Oder noch
weitere Eingriffe am Motor vorgenommen hat.
Meine läuft jetzt seit 8 Jahren problemlos und ohne jegliche
nachträgliche Bastelei nach dem Einbau. Dazu gibts auch mitt-
lerweile jede Menge positive Erfahrungen und Hilfestellun-
gen. Ein Freund hat diese Zündung in zwei Laverdas und
auch in einer 2V-Q. Auch hier absolut unauffällig.
ps Auch hierbei ist alles "neu": Hallgeber, Zündbox, Kabelage
und Zündspule.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hab die SH bei mir rausgeschmissen nachdem ich in Georgien Schwierigkeiten mit dem Benzin hatte. Seitdem habe ich Ignitech drin, die man bei Bedarf auf niedrige Octanwerte ein/umstellen könnte.
BigJay
BigJay
Besagter Laverda / BMW-Freund hat sich zuletzt die aktuellste
Version der Igni direkt beim Hersteller geordert. Die kann - so
wie er sagte - über einen Eingang an der Box, der per Schalter
angesteuert wird, zwei Zündkurven bereitstellen. Z.B. Schalter
"on" = handelsüblicher Sprit und Schalter "off" = niedrigokta-
niger Sprit. Da er mit seiner Rallye-Eigenbau Q auch in Afrika
rumfahren will, sicher eine sinnvolle Option.
Aber wie Du geschrieben hast, muss man für miesen Sprit nicht
unbedingt nach Afrika fahren...
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Sachse fahre ich seit Jahren in der XS 400 2A2 und XS 750 1T5
Tadellos-kein Ausfall und 9 Zündkurven schaltbar-ich vermisse da nichts.
Auf Stufe "0" gibt`s Dauerfeuer für die Zündkerze-damit kann man den Zündfunken in Augenschein nehmen.
Der Motor muß dazu nicht laufen -einfach Zündbox auf "0" stellen, Zündung an und schauen ob er schön blau/violett ist oder die ZK im Eimer.(gelb/weis)
Jedes Bauteil kann man einzeln nachkaufen-ein Vorteil wie ich finde.
Dazu gibt`s auch Zubehör wie Zündspulen,Stecker etc.
Wenn eine original-Zündung nicht funktioniert liegts oft an der Stromversorgung zur Zündspule/Steuergerät/Kontakte. (Korrosion/Bruch)
Rony
Rony
Vergsser hauptdüse auf 1.50 tauschen
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Ich hab heute mal mit Berlin telefoniert.
Wird gut----und noch jede Menge Tipps bekommen.
Klasse Service 👍
Danke die hatte ich noch nicht auf der Liste.
Scheeeee Fussi Wochenende ✌
BigJay
BigJay
Servus!
R.S. verkauft keinen Mist und ist eine vertrauenswürdige Quelle,
wenn es um Infos oder Teile geht.
Hab hier noch zwei Köpfe liegen, die er für mich "gemacht" hat,
die ich so langsam Mal in meinen Motor einbauen sollte... :rolleyes:
R100Gs ab 4000 Umdrehungen keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
  • Suche R100gs Kupplungshebel und Bremshebel
    R100gs Kupplungshebel und Bremshebel: Hallo Ich suche für eine 96er Bmw r100gs Kupplungs und Bremshebel in schwarz Gruß Peter
  • R1100 GS im Design der R100GS Paris Dakar
    R1100 GS im Design der R100GS Paris Dakar: Hallo Zusammen, Ich stelle mir die Frage ob das jemand schonmal umgesetzt hat. Ich rede davon: und das übertragen auf die 1100Gs: Vom Design...
  • Suche Felgenkranz r100GS
    Felgenkranz r100GS: Suche 21 Zoll Felgenkranz. Vielleicht hat ja einer von euch einen abzugeben.
  • Erledigt Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler
    Tausche wunderschöne Triumph Bonneville T100 gegen BMW R100GS (PD) 2-Ventiler: Hallo zusammen. Ich möchte gerne meine Triumph Bonneville T100, EZ2015, 16000km, Wilbers Fahrwerk vorne und hinten, LSL Lenker mit weiterem...
  • R100GS läuft schlecht
    R100GS läuft schlecht: Hallo ich habe mir eine R100 GS BJ. 89 zugelegt. Der Vorbesitzer hat die Vergaser um Ultraschallbad gehabt und alle Dichtungen erneuert. Leider...
  • R100GS läuft schlecht - Ähnliche Themen
