R1100 GS läuft nicht
Diskutiere R1100 GS läuft nicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; die zündspule hatte ich getauscht ohne Veränderung, und unter Kompression zündet er ja auch, der hallgeber? Was macht der genau? Grüße Gustav
Gustav24
Gustav24
Husum
nein wenn die Kabel brüchig sind vom Hallgeber lohnt sich der Ausbau und einzeln isolieren nicht, dann bröselt es weiter innen am Hallgeber wo man nicht dran kann. Neu Q- Tech hat sehr gute Neue.
Warum sollte ich meckern wenn alles richtig gemacht wird?
Die Zündspule versuchsweise Tauschen ist besser als Funken lassen weil mache haben auch einen Fehler den man nur zufällig findet weil es dann feucht oder Heiß oder Kalt ist.. Ich habe immer welche liegen, die gehen auch mal kaputt.
Grüße Gustav
edelweiß GS
Der ist für den Zündzeitpunkt zuständig :)
GSHP
GSHP
Pfaffenhofen an der Ilm
HP2E, G/S, MG V85TT
Der Hallgeber wandelt die Umdrehungen des Motors in Triggerimpulse für das Zündsteuergerät um, dass wiederum die Zündspulen ansteuert. Sehr vereinfacht gesagt.
Gruß aus PAF
Gerd
gstommy68
Rheinland
Also ich bin immer noch der Meinung das der Gaszug ausgehängt ist von der Beschreibung her spricht alles dafür auch wenn der TO alles kontrolliert hat. Kann er mal ggf zwei Bilder von Tüllen den Gaszügen hier einstellen?
edelweiß GS
Was mich auch schon verladen hat ist : ein Steinchen in der Seilscheibe >ein Sack Nüsse ist harmlos dagegen. Hab mir nen Wolf gesucht bis Ichs hatte :p . Von mir #8 abarbeiten, penibelst
AnBoR1100GS
AnBoR1100GS
" teileklaus "
das Problem der Zündspule gab es schon bei den Ventiler.
Aber nur bei starken Regen oder Stark defekten Zündspule.
1- trat nur bei Regen auf ,war dann meist wieder weg. ( Haar Risse nicht sichtbar )
2- hat man gehört und gesehen.
Verhalt sich die Gs 1100 anderst ?
Als ich eine GS 1100 gesucht habe ,wurde eine Angeboten.
Änliche Fehler Beschreibung.
In der Auflistung der zu Verkaufenden Teile ( gesondert ) waren auch eine Zündspule und Zündspule dabei.
Der Verkäufer kam wohl auch nicht weiter.
Gruß Andreas
Elorso
Elorso
1250GS TB
Vorne mal aufmachen und Hallgeber checken:
Gustav24
Gustav24
Husum
ich hatte schon mal gefragt, ob die beiden Drosselklappenanschläge anliegen..
Ja tun sie, beider Drosselklappen öffnen und schließen den gesamten Weg bei Betätigung des Gas Griffes, also es ist nicht der Gas Zug!
Grüße Gustav
gut, wenn die Anschläge anliegen an den Schrauben man also keine Fühlerlehre dazwischen bekommt.
Gustav24
Gustav24
Husum
[/QUOTE
Ja, checke ich nachher nochmal, aber ich meine da past nichts dazwischen.
die Drosselklappen schließen ja auch komplett
Gustav24
Gustav24
Husum
Was genau macht der hallgeber eigentlich? Ist das nicht eigentlich nur ein Kurbelwellen positions Geber? Aber wenn die auf einem Zylinder läuft, und das ja eine Doppelfunken zündspule ist,… kann der hallgeber ja nicht kaputt sein, das Steuergerät braucht ja nur ein Signal pro Umdrehung für beide zündzeitpunkte? Oder habe ich da ein Denkfehler?
Elorso
Elorso
1250GS TB
Schau das Bild an, was ich dazu gepostet habe weiter oben.
Noch ein Tipp: Leg Dir ein Werkstatthandbuch zu, da wird viel erklärt. Sollte in keiner Schrauberbude fehlen und ist meist das erste was ich mir zu einem Mopped dazu kaufe.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
der hallgeber gibt ein signal an die elektronik zum richtigen zeitpunkt der zündung an der zündkerze........
wenn dieses signal zb durch einen defekt des hallgebers oder kurzschluss der kabel zum falschen zeitpunkt erfolgt kann es trotzdem an der kerze zünden bzw funken aber eben zum falschen zeitpunkt.........
Spielt keine Rolle.
Dieses einfache Signal wird vom Steuergerät auch für die berechnung der Einspritzzeit und Dauer, verwendet. (Neben anderen Betriebszuständen...Drehzahl.. Last...Temperatur...Lambdawert usw.)
Gustav24
Gustav24
Husum
dann ist der hallgeber ja aber nicht kaputt sonst würde die ja garnicht laufen?
Elorso
Elorso
1250GS TB
Schau das Bild an, da sind zwei Geber auf der Platte.
Ein Zylinder läuft doch, oder? Vielleicht ist der andere kaputt oder „abgeklackt“?
nein die Platte hat die 2 Hallgeber nicht für jeweils 1 Zylinder, weil ja ein Funke jeweils in den Auslass Funkt, also immer alle Umdrehung beidseitig ein Funken kommt einer ist jeweils auf der anderen Seite nutzlos . Ein Zylinder Zündet ja alle 2 Umdrehungen nur. Dazwischen zündet der Andere.
Oder man hätte einen Big Bang.. wenn beide zugleich Zünden würden.
Sonst müssten ja beide Hallgeber auf einer Position sitzen! Oder auf der Nocken Zwischen welle die aber wegen der Kette ungenau wäre.
Der eine Hallgeber hat wohl laut Gerd eine Orientierungsposition, damit das Motorsteuergerät schon ab einer Halben Motor Umdrehung weiß= bald kommt ein Funken, der andere ist für das Winkelgenaue zünden. Aber Gerd weiß das besser.
R1100 GS läuft nicht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW Reparaturanleitung R850R, R1100 R GS RS RT Werkstatthandbuch Ordner
    BMW Reparaturanleitung R850R, R1100 R GS RS RT Werkstatthandbuch Ordner: Biete eine gebrauchte BMW Reparaturanleitung (vom Umfang her wie ein Werkstatthandbuch) für die BMW R 850 R und R 1100 R/GS/RT/RS in Deutsch...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt
    BMW Original Werkstatthandbuch R1100/R850GS gedruckt: Bitte ein Original BMW R1100GS Werkstatthandbuch. Ausdruck in Ordner Preis 20€ 7€ Versand
  • Suche R1100/1150GS Zylinderschutz von z.B. TT
    R1100/1150GS Zylinderschutz von z.B. TT: Hallo, bin auf der Suche nach Zylinderschutz von Touratech, Wunderlich, usw. für meine R1100GS (sollte auch von einer 1150GS gleich sein)...
  • Leuchtmittel für die Blinkerkontrollleuchte R1100 GS, Bj. 96
    Leuchtmittel für die Blinkerkontrollleuchte R1100 GS, Bj. 96: Guten Morgen zusammen, als unbedarfter Laie stellt mich die Auswahl des richtigen Leuchtmittels für die Blinkerkontrollleuchte einer R1100GS, Bj...
  • Biete Sonstiges Reparaturanleitung Buch R 65 - R 100RT und CD R850/R1100 R/GS/RT/RS
    Reparaturanleitung Buch R 65 - R 100RT und CD R850/R1100 R/GS/RT/RS: Hallo, verkaufe je eine Reparaturanleitung. Beide im einwandfreien Zusatnd. Preis CD 10 Euro Buch 30 Euro Zuzüglich Versand. LG Roman
  • Reparaturanleitung Buch R 65 - R 100RT und CD R850/R1100 R/GS/RT/RS - Ähnliche Themen
