R1200 GS Kardanölwechsel
Diskutiere R1200 GS Kardanölwechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin zusammen! Muß man eigentlich für den erforderlichen Ölwechsel am Kardan das Bike auf den Kopf stellen ohne Ablaßschraube? Ab welchem...
Gast41838
Moin moin zusammen!
Ab welchem Baujahr ist die den wieder vorhanden?
Einfüllen geht wohl nur über ABS-Sensor?
Ich kenne das nur von den älteren 1100/1150, wo das noch etwas einfacher geht.
Beste Grüße!
juekl
juekl
Essen NRW
Im Kardan ist kein Öl, im HAG schon
Gast41838
OK, dann reden wir vom HAG.
Wie schaut's denn bei dem aus?
180ml ... nicht mehr
Equalizer
Jup ,auf den Kopf stellen ist richtig, so wie damals die Fahrräder beim Felgen ausbauen Windschild vorher abbauen
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Nö, der TE kann niGS dafür, dass die BMW Praktikanten und die anderen Qualitätsvermieser
die Ölablassschraube eingespart haben.
Wie im Wideo machen und nur 180 ml hochwertiges GL5 Getriebeöl einfüllen.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
René, Du weißt doch auch, dass das HAG-Öl ursprünglich als Longlifefüllung gedacht war :rolleyes:, .... da braucht es dann auch keine Ablassschraube :rolleyes:!
René, Du weißt doch auch, dass das HAG-Öl ursprünglich als Longlifefüllung gedacht war :rolleyes: ...
Nee nee ... von Longlife war nie die Rede.
Das hieß Lifetime und bestimmt war damit die Lebensdauer des Achsantriebs gemeint. :rollleyyes:
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Total flexibel, mal mehr, mal weniger km bis zur ersten HAG Reparatur/ Revision/ Überholung,
oder sonstige Bezeichnungen für das das "flicken" der verreckten HAGs :).
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Wenn schon abgeklappt, nicht vergessen die Verzahnung zu schmieren z.B. mit Molykote-Fett
Wird oft vernachlässigt
gstommy68
Rheinland
die „Praktikanten“ sind nicht die Qualitätsvermieser, das sind die „Controller“ die sich um den „Shareholder value“ kümmern. Dazwischen gibt es noch jede Menge „Manager“ die sich um ihre „Boni“ kümmern.
gruß
gstommy68
R1200 GS Kardanölwechsel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS für R1200 GS Bj. 2004
    ABS für R1200 GS Bj. 2004: Das ABS wurde bei den Modellen mit Bremskraftverstärker eingebaut; wegen Umrüstung auf Nachfolge-ABS will ich es für 400€ abgeben. lg Gottfried...
  • Erledigt Windschild R1200 GS LC
    Windschild R1200 GS LC: Hallo, ich verkaufe ein original Windschild für die R1200 GS K25. Windschild ist gebraucht, aber in einem Top- Zustand, ohne Kratzer und Risse...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT
    SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT: Lagerauflösung R1200 Verkaufe Komplettanlage, eine Gebraucht sehr gut mit Neuem Topfmantel von SR wegen kleiner Delle von der Halter Schraube...
  • Erledigt Alukoffer für BMW R1200 GS ADV, 47 / 39,5 Liter
    Alukoffer für BMW R1200 GS ADV, 47 / 39,5 Liter: Alukoffer für BMW R1200 GS Adventure, Baujahr 2010 - 2013. Die Koffer passen meines Wissens auch auf die vorherigen Baujahre und das...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200 GS, R1250 GS Kofferhalter für Variokoffer
    R1200 GS, R1250 GS Kofferhalter für Variokoffer: Biete aus der Sammlung eines Verstorbenen einen Satz Kofferhalter für Variokoffer an. In den Haltern sind diese Teilenummern eingegossen. 8 537...
  • R1200 GS, R1250 GS Kofferhalter für Variokoffer - Ähnliche Themen
