R1200GS Blinkerumbau LED- sporadischer Fehler
Diskutiere R1200GS Blinkerumbau LED- sporadischer Fehler im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle! Habe ende letzter Saison die Blinker, inklusive Rücklicht austauschen lassen. Das Rücklicht (original BMW / LED) funktioniert...
maxp
maxp
R1200GS Rallye
Hallo an alle!
Habe ende letzter Saison die Blinker, inklusive Rücklicht austauschen lassen. Das Rücklicht (original BMW / LED) funktioniert einwandfrei, die Blinker taten anfangs auch ihren Job, doch jetzt machen sie nervige Probleme:
kurze Info zu den verbauten Blinker:
Es wurden diese verbaut (in Carbon-Look): http://www.ebay.at/itm/Orig-Yamaha-LED-Blinker-Set-Chrom-schwarz-Carbon-/150643112693 (Anzeige)
Der Freundliche ist kein BMW-Händler, hat mir aber versichert, dass das keine Probleme mit der Funktionalität der Blinker geben wird (da Yamaha Blinker).
Das Motorrad: R1200GS BJ 2006
Voll Freude habe ich vor ein paar Wochen mein Motorrad ausgwintert und plötzlich seh ich nach ca 1h Fahrt am Display, dass Lampen defekt sein sollen :mad:. Bin ich gleich mal stehen geblieben und habe bemerkt, dass die komplette linke Seite der Blinker ausgefallen ist. Wenn man das Motorrad wieder ausmacht und erneut die Zündung aufdreht, geht der Fehler meist wieder weg, aber leider nicht immer (kommt aber dann auch wieder).
Hab nun bei BMW angerufen und die haben mir, ohne sich die Verkabelung der Blinker oder ähnliches anzusehen gleich gesagt, dass Blinker die nicht original von BMW sind, gar nicht funktionieren können :confused::confused::confused: ( ich gehe davon aus, dass die passenden Widerstände verbaut wurden.)
Hab jetzt schon ein paar Beiträge gelesen, wo Leute Blinker von anderen Firmen verbaut haben und alles läuft...
Muss ich jetzt auf die Bmw- LED Blinker umrüsten oder weiß jemand wo der Fehler versteckt sein könnte? :(
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! :o
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
eventuell sind bei dem (hojfentlich) parallel geschaltenen Widerstand die Kontakte locker/oxidiert - könnte der Grund für den Zeitpunkt des Auftretens des Fehlers und auch für die Art und Weise (Wackelkontakt) desselben sein.
Weil die Fehlermeldung ist typisch für LEDs ohne Widerstand.
Und den BMW-:) frag' am besten nimmer - freilich funktionieren LED-Blinker auch auf der 12GS - wenn man's richtig macht.
liebe Grüße
Wolfgang
GSBernd
R1200GS, R1150GS, CBR954
Also bei meiner 2006er funktioniert sowohl das Original-LED-Rücklicht einwandfrei ohne zusätzliche Widerstände (war selbst überrascht), an Blinkern habe ich Touratech-LED verbaut, diese sind allerdings auf die BMW abgestimmt - soviel zu der Aussage des :)
Elektronikfehler suchen - s.o. - ist auch nicht unbedingt mein Gebiet, aber die Funktion der Blinker können auch offline überprüft werden, dann weiß man ob sie defekt sind oder nicht, ist bei LED aber unwahrscheinlich.
maxp
maxp
R1200GS Rallye
Vielem Dank euch beiden für die schnelle Antwort!
Werde mich vielleicht mal selber ans Werk machen und die Steckverbindungen überprüfen, hab es langsam echt satt permanent für solche Sachen zu bezahlen, obwohl sie dann erst recht nicht ordentlich gemacht werden :mad:
Bin leider auf dem Gebiet absoluter Laie, da dies mein erstes Motorrad ist :(
Gibt es bestimmte Dinge, auf die ich besonders aufpassen muss oder kann man bei abgeschalteter Zündung ruhig mal rangehen? (werde nichts umstecken oder so)
R1200GS Blinkerumbau LED- sporadischer Fehler - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC SW-Motech Bremshebelvergrößerung - FBE.07.781.10000/B
    SW-Motech Bremshebelvergrößerung - FBE.07.781.10000/B: Wegen Fahrzeugwechsel biete ich hier für die R1200 GS/R1250 GS eine Bremshebelvergrößerung der Fa. SW-Motech an. Original Teilenummer...
  • Biete R 1200 GS LC Original Windschild klar R1200GS LC & Adv. 46638557867
    Original Windschild klar R1200GS LC & Adv. 46638557867: Ich biete hier ein klares Windschild Standard für die LC an. Zustand ok, lag nun länger im Keller da ich ein großes Windschild montiert habe. VB 40€
  • Suche Lampenhalter Windschildhalter R1200GS 2009-2013
    Lampenhalter Windschildhalter R1200GS 2009-2013: Ich suche einen Lampenhalter / Windschildhalter für meine R1200GS, Bj.2011. Und einen Windschildhalter für die die große Scheibe von der Adventure.
  • Suche Benötige Endantrieb/Winkelgetriebe R1200GS
    Benötige Endantrieb/Winkelgetriebe R1200GS: Suche einen Endantrieb/Winkelgetriebe für R1200GS Bj. 2008/2009. Laut KI passen auch die Teile von 2010-2012. Wäre für Angebote dankbar, meiner...
  • Benötige Endantrieb/Winkelgetriebe R1200GS - Ähnliche Themen
