R1200GS OHNE BKV ?
Diskutiere R1200GS OHNE BKV ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, welche Bj. der R1200GS (105/110 PS) haben keinen BKV ?
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Ab Modelljahr 2007 hatte die 1200er GS keinen BKV mehr. Die 105 PS (MÜ) und die 110 PS (TÜ) hatten keinen BKV.
Gruss Carlos
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Auch die 2007 Varianten mit 98PS haben keinen BKV mehr.
Wobei BKV kein Problem ist, wenn alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit in allen 4 Kreisen gewechselt wurde.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Das wechseln in allen 4 Kreisen kostet hier 350,- Euro.
Das Flüssigkeitswechseln im I-ABS G1 kostet bei uns 150EUR. Man muss es ja nicht beim Apotheker machen lassen der pro Stunde 160 EUR verrechnet.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Auch der Freie ehemahlige Apotheker will 300 Euro bei meiner S. :cry:
Arni71
Arni71
... zur optischen Eingrenzung, Der Quersteg beim Hauptständer ist bei BKV Modellen gebogen und bei Modellen OHNE BKV gerade !!!
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Habe jetzt bei mir in Hildesheim eine Freie Werkstatt (ehemaliger BMW-Schrauber) gefunden,
der macht mir den Komplettwechsel für 120 Euro. :smile:
Obwohl bei meiner noch die Verkleidung im Weg ist.
Meriva
Meriva
Chiemgau
R1200GS K25, Bj.2006 / R1100R, Bj.1997
An meiner 2006er mit BKV ist der Hauptständer auch gerade.
Mein freundlicher berechnet auch 150€ für den Bremsflüssigkeitswechsel.
Zwei unterschiedliche Hauptständer wegen ABS oder nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre eine sinnlose Lagerhaltung.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ist ja auch schon widerlegt. :wink:
Aber wie kommst Du jetzt auf "ABS oder nicht"? :giggle:
Hinode-cho
Hinode-cho
Es gab aber im Sommer 2006 den Modellwechsel der K25 auf die Version ohne BKV, dabei wurde auch der Haupt und Seitenständer geändert. Hattet ihr da eine Zwischenversion? Ich war auch der Meinung, der Hauptständer mit BKV hatte einen Bogen statt einer geraden Verbindung als Querstrebe.…again what learned…….
WorldEater
WorldEater
Hanau
Vielleicht war das tatsächlich so geplant, aber es wurden mehr Moppeds mit BKV hergestellt, als "gebogene" Hauptständer im Bestand waren.
Dann wurde halt auf den bereits georderten "geraden" für das neue Modell zurückgegriffen.
Muss dann wohl irgendwann zwischen August 2005 und Juni 2006 passiert sein.
Meine hab ich damals nämlich im Juni 2006 gekauft.
Dass es den gebogenen Hauptständer überhaupt gab, ist mir durch den Fred hier tatsächlich erst bewusst geworden.
Kann's sein, dass der damals noch den Anschlagpunkt am Krümmer vorm Endtopf hatte?
Ich hatte nämlich mal einen Zubehör-ESD der am Verbindungsrohr entsprechend vorbereitet, bei meiner 2006er aber überflüssig war, weil der HS dort am Rahmen "anschlägt" beim einklappen.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Das hängt von dem lokalen Stundensatz ab. Wenn man den Wechsel richtig macht, muss der Tank runter. Dann erst den Steuerkreis/Integralkreis und Dosierkreis wechseln (das geht einmal mit dem Handbremshebel und einmal mit der Fussbremse - also insgesamt 6 Kreise) und dann noch den Bremskreis vorne (2 Bremssättel) und hinten (ein Bremssattel).
Also Alles in Allem 8 Kreisläufe. Da braucht man schon 2,5 - 3 Stunden mit An-und Abbau.
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
der Wechsel vom Hauptständer mit dem "Bogen" auf den mit der geraden Strebe war unabhängig von der ABS Generation, sondern ging IMHO einher mit der Einführung der "Adventure" Modellvariante.
Zeitgleich wurde der Seitenständer von "gerade" auf den mit dem "Knick" geändert.
Und das hing gewiss durchaus mit der Variantenreduzierung zusammen.
"Bahnburner"
Matthias
R1200GS OHNE BKV ?
R1200GS OHNE BKV ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1200GS K25 Bj. 2006 bereits ohne BKV
    R1200GS K25 Bj. 2006 bereits ohne BKV: Hallo, verkaufe eine R1200GS K25 Bj. 2006, EZ 2007 mit 82824km. 3. Hand, wobei 1. Besitzer BMW war und 2. Besitzer ich selbst bevor wir es auf...
  • Nach Umfaller Bremsflüssigkeit ausgelaufen??
    Nach Umfaller Bremsflüssigkeit ausgelaufen??: Hallo Zusammen, Gestern Abend ist mir beim bugsieren auf die Rangierhilfe ein Missgeschick passiert sodass meine GS BJ 2004 auf die Rechte Seite...
  • Suche R1200GS DOHC oder notfalls OHC ohne BKV ABS
    R1200GS DOHC oder notfalls OHC ohne BKV ABS: Suche R1200GS ab 2011 DOHC bis 70 000 km guter Wartungszustand gerne mit SR Racing oder 17 Zoll SuMO Rädern Gepflegt. Tausche ggf. mit R1200R...
  • R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer)
    R1200GS BJ2005 Bremse öffnet nicht (immer): Hallo zusammen, mal eine Frage in die Runde :-) Ich habe ein Problem mit der Bremse an meiner GS und es wäre interessant ob jemand den Fehler beim...
  • Erledigt R1200GS Adv ohne BKV, viele Extras
    R1200GS Adv ohne BKV, viele Extras: Hallo, biete meine R 1200 Adventure zum Verkauf. EZ 03/2007 91.100km TÜV 03/17 VB 8000.- € Ab Werk mit folgenden Extras: ABS, ASR, Auspuff...
  • R1200GS Adv ohne BKV, viele Extras - Ähnliche Themen
