R80GS auf 1000ccm umrüsten
Diskutiere R80GS auf 1000ccm umrüsten im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Fritz! So ist es! Die Q verwandelt sich schon in Variante 1 von einem gemütlich- brummeligen zu einem deutlich fahraktiveren Charakter...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hallo Fritz!
So ist es!
brummeligen zu einem deutlich fahraktiveren Charakter hin.
Eine gute Bremse und ein frisches Fahrwerk runden es dann ab
zu einem leichtfüßigen Kurvengerät...
Meine Bremse am Alteisen sieht z.B. so aus:
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Servus!
Um wieder auf die sachliche Ebene zu kommen... :rolleyes:
Beides geht, also mit Siebenrock oder mit originalen Teilen.
Meine Empfehlung: Da die 800er und die 1000er identische
Kurbelwellen haben, die aber auf die leichteren 800er Kolben
gewuchtet sind, würde ich die SR-Zylinder und Kolben nehmen.
Diese Kolben sind im Gewicht ca. im Rahmen der 800er Serien-
kolben (ich meine sogar, sie sind noch leichter).
Dadurch behält der Motor im Wesentlichen die Laufruhe eines
800er Serienmotors, hat aber nun 1000ccm. Das Leistungsdia-
gramm des gepimpten entspricht dann fast dem eines 1000er
Serienmotors. Köpfe und Vergaser bleiben erhalten, die Gaser
müssen nur umbedüst werden. Die Kolben des Powerkits von
SR müssen nicht angepasst werden.
Getriebe / Endantrieb würde ich belassen. Es sei denn, Du willst
mit dem Teil viel Strecke in kurzer Zeit machen (Autobahn). Ein
langer fünfter Gang und / oder eine andere Endübersetzung
würde mir das Leistungsplus hierbei zu sehr schmälern.
Das ist die einfach & günstig - Methode für rund 1000€, wenn die
Köpfe iO sein sollten. Sonst kommen noch mal 600€ für überholte
Köpfe dazu. Was üblicherweise nach 80 - 100tkm fällig ist...
Wenn Du (noch etwas) mehr Dampf brauchst: SR-Teile für den 1000er,
1000er Köpfe , 40er Bings oder 38er DellOrtos. Dann bist Du mit allem
aber schon bei rund 2 Mille (je nach Zustand der Köpfe).
Für richtig mehr Dampf in allen Lagen braucht es Letzteres, plus eine
andere Nockenwelle, DZ, größere Einlassventile, eine Ignitech-Zünd-
anlage. Oder eine ähnliche, frei programmierbare Zündanlage. Obliga-
torisch, weil sich die Zündkurve um 6° verschiebt. Und eine vernünftige
Abstimmung des Motors. Kostet ab ca. 3000€...
Alle Preise für den Fall, dass man das auch selber zusammenstricken
kann.
Die erste Variante bietet aber schon weit mehr Freude als das schön
laufende, aber recht müde 800er Aggregat. Ist dazu günstig, legal
und in zwei bis drei Stunden locker montiert.
Die zweite Variante kann alles ein wenig besser als die erste, liegt
aber deutlich hinter der letzten Variante. Hat idR unten weniger, oben
etwas mehr Power als die erste Variante.
Die letzte Variante, die auch in meinem 1000er hängt, hat Druck in
allen Lagen, dreht fröhlich in den selbstgewählten Begrenzer bei
7600 1/min und treibt mir immer ein fettes Grinsen ins Gesicht.
Es kommt halt auf das Einsatzgebiet, den gewollten Spaßfaktor und
nicht zuletzt darauf an, wie viel es einem wert ist.
Frohes Grübeln / Basteln! :)
Kannst du mir erklären, was du damit meinst, dass die Kurbelwelle auf die 800er Kolben gewuchtet ist?
BigJay
BigJay
Moin!
In Kurzform und vereinfacht: Die Kurbelwelle soll über die Verteilung
ihrer Masse die oszillierende Masse (Pleuel und Kolben) möglichst
ausgleichen (das ist das eigentliche "Aus-wuchten"), damit im Betrieb
möglichst wenig freie Kräfte (Vibrationen) auftreten.
Ändert sich das Gewicht der Kolben muss die Masse der KW dem-
entsprechend angepasst werden.
Z.B. hier schön erklärt:
BMW ist seinerzeit bei den 2-Ventilern den Weg gegangen, nur eine
KW zu verbauen, die auf das niedrigere Gewicht der 800er Kolben
gewuchtet ist. Was ja auch funktioniert, aber zu einem deutlich raueren
Lauf des 1000er Motors führt.
Deshalb schrieb ich zur Verwendung der leichten Siebenrock Kolben
für 1000ccm: "Dadurch behält der Motor im Wesentlichen die Laufruhe
eines 800er Serienmotors, hat aber nun 1000ccm."
R80GS auf 1000ccm umrüsten - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW R80 GS umständehalber zu verkaufen
    BMW R80 GS umständehalber zu verkaufen: Aufgrund gesundheitlicher Probleme will sich mein Freund von seiner Maschine trennen. 1te Hand, 59Tkm, Bj. 03.1990, BMW Heizgriffe...
  • Erledigt Suche Einzelsitz R100GS R80GS PD
    Suche Einzelsitz R100GS R80GS PD: Moin, ich suche wie in der Überschrift geschrieben einen Einzelsitz für die 2V-Ventiler GS PD. Wichtig ist mir eine gute Basis, Polster und Bezug...
  • Erledigt R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 6000 EUR
    R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 6000 EUR: Verkaufe wegen Hobbyaufgabe meine R80GS. Habe sie 1991 gekauft. Stand bei Nichtbenutzung fast immer in Garagen, einen Unfall 1993. Die GS wurde...
  • Neulingin mit (hoffentlich bald) Gummikuh
    Neulingin mit (hoffentlich bald) Gummikuh: Hallo 🙋‍♀️ Seit eben in dem Forum angemeldet, stelle ich mich mal vor…ich bin 25 Jahre alt, komme noch aus der Nähe Frankfurt, ziehe aber bis...
  • Erledigt R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 7000 EURO
    R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 7000 EURO: 7000 EURO Verhandlungsbasis Verkaufe wegen Hobbyaufgabe meine R80GS. Habe sie 1991 gekauft. Stand bei Nichtbenutzung fast immer in Garagen, einen...
  • R80GS mit big bore kit, Bj 89, ca 65000km, HU 6/2026, VB 7000 EURO - Ähnliche Themen
