Radlager schmieren
Diskutiere Radlager schmieren im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen Ich habe heute meiner Q neue Bremsscheiben montiert . Dabei habe ich auch die Lager mal mit dem Finger gedreht . Diese laufen...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hallo Kollegen
Diese laufen sauber und ohne ruckkeln aber etwas schwer wohl durch das Fett das wohl im laufe der letzten 24 Jahre etwas fester geworden ist .
Kann ich die denn ohne Ausbau mit neuem Fett schmieren ??
Oder wie geht man da vor ??
Grüssle
Jürgen
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Wenn es gekapselte Lager sind nicht. Der Dichtring ueberlebt normalerweise das aufhebeln nicht.
Lg flo
hdo
hdo
Nach 24 Jahren hat es die Fettpackung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hinter sich. Da wurden vermutlich auch nicht die teuersten Fette verwendet.
Bei meiner R12 sind es sehr günstige Standard-Lager. Kosten bestimm auch bei der 1100er nicht die Welt.
Oder mal versuchen die Elastomer-Dichtung ganz vorsichtig mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubendreher abzuheben.
Die Kunst ist es unter die Dichtlippe zu kommen, ohne diese zu zerstören.
Wenn es funktioniert, dann kann man versuchen die alten Fettreste mit viel Bremsenreiniger und Zahnbürste aus dem Lager zu waschen. Danach das Lager zu ca. 50% neu mit Fett befüllen und Dichtung wieder aufsetzen.
Wenn bei dem Versuch die Dichtung zerstört wird, kann man die Lager immer noch tauschen…
Alles so lassen, wie es ist und weiterfahren bis die Lager irgendwann ihren Geist aufgeben. An die abstrusen Theorien, die hier im Thread teilweise geäußert werden, glaube ich nicht einmal im Ansatz. Eine eventuelle Schwergängigkeit - so behaupte ich - rührt sicher nicht vom Fett her.
CH
Mach neue rein. Fetten ist nicht weil es geschlossene (gekapselte) Lager sind.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Schliess mich dem an...
Da die Räder und deren Befestigung doch eher wichtig sind, und der finanz. Aufwand klein....ist
PS: zu grosses Vorderradspiel, kann den Bremsen üble Streiche spielen.
Robbi
Robbi
Münsterland
R 1250 GSA Rallye MJ 2024
Ich denke nach 24 Jahren hat sich deine Mopete doch wohl mal paar neue Lager verdient…
2RS Lager öffnen und neues Fett rein machen :yellowcarded:, die Dinger kosten doch nix und sind in null, nix gewechselt. Nicht nur, dass das zu 99,9% in die Büx geht…
hdo
hdo
1) Radlager nach 15 Jahren. War noch unauffällig, Fett hat aber fertig.
2) Schwingenlager nach 15 Jahren. Schwinge war unauffällig, Lager aber schon völlig am Ende.
hdo
hdo
…die Dinger kosten doch nix und sind in null, nix gewechselt. Nicht nur, dass das zu 99,9% in die Büx geht…
Das ist schon richtig- kosten wirklich kaum was.
Habe meine Radlager letztens gewechselt und habe die Dichtungen der alten Lager abgehoben um zu sehen in welchem Zustand die waren.
Da gingen die Dichtungen problemlos herunter (ohne Schaden zu nehmen.
Robbi
Robbi
Münsterland
So ein Radlager ist ein sicherheitsrelevantes Teil. Wenn ich bei der Inspektion, oder beim Reifenwechsel feststelle, dass die schwergängig sind, rauh laufen, oder sogar schon „hakeln”, raus damit und neu machen. Da gibt es keine Alternative.
Was hat die "Mopete" denn nach 24 Jahren sonst noch alles verdient? Wo fängt man an, wo hört man auf? Von mir aus kann ja jeder seine funktionierenden Brocken an seinem Moped tauschen so oft er will und es sich leisten kann, aber zielführend ist das in meinen Augen nicht!
Verschleiß tritt mit dem ersten Kilometer Fahrt eines Neufahrzeuges ein und summiert sich über die Jahre und absolvierten Distanzen. Die regelmäßig vorzunehmenden Kundendienstarbeiten beugen einem unbemerkten Ausfall vor, können ihn aber nicht verhindern oder ausschließen. Also alle paar Jahre alles was dem Verschleiß unterliegt rauswerfen und erneuern?
Und: Was heißt denn schwergängig, von rauh oder hakelig - also echten, fühlbaren Defekten - war im OP ja nicht die Rede? Ist es jetzt schwergängiger als beim letzten Reifenwechsel vor ~ 10 Mm oder schwergängiger als beim Fahrrad? Gibt es einen Vergleich?
Die beiden (gekapselten, also schwergängiger als offenen!) Radlager sind ziemlich stramm montiert, das heißt man dreht im ausgebauten Zustand des Rades und von Hand eigentlich immer beide gleichzeitig und nicht nur eines, weil sich zwischen den beiden Lagerinnenringen eine Abstandshülse befindet gegen die die beiden Innenringe der Lager ohne jegliche Luft schwach verspannt montiert sind, damit sich bei korrekt montiertem Rad keine schädlichen axialen Kräfte in den Rillenkugellagern aufbauen können.
Aber wie geschrieben: Wechseln bei vorhandenem Geldscheißer und gleich weitermachen beim großen Hinterachslager, den Gelenkkreuzen in der Kardanwelle, in der Schwinge gibt's gleich vier potentielle Kandidaten, im Lenkkopf etc. Wer sucht, der findet genügend Möglichkeiten zum Geldausgeben. Und es behaupte keiner, daß Lenkkopf oder HAG unwichtige Nebensächlichkeiten am Moped seien!
Sooo lange Beiträge für einen vier Jahre alten Thread, wo keiner eine neue Frage gestellt hat. :respekt:
Hast leider Recht. Ich bin leider einem Zerschrauber - ohne genau aufs Datum und Dringlichkeit der Vorpostings geachtet zu haben - auf den Leim gegangen. Bemühe mich um Besserung!
CH
Die beiden (gekapselten, also schwergängiger als offene!) Radlager sind ziemlich stramm montiert, das heißt man dreht im ausgebauten Zustand des Rades und von Hand eigentlich immer beide gleichzeitig und nicht nur eines, weil sich zwischen den beiden Lagerinnenringen eine Abstandshülse befindet gegen die die beiden Innenringe der Lager ohne jegliche Luft schwach verspannt montiert sind, damit sich bei korrekt montiertem Rad keine schädlichen axialen Kräfte in den Rillenkugellagern aufbauen können.
Ich denke das hat sich mit den negativen Erklärungen von Franz Gans und Larsi erklärt....
PS: Wenn jemand einen neuen Thread eröffnet hätte wäre mit sicherheit von den erwähnten Personen ein..
" geh mal suchen..benutz die Suchfunktion" gekommen.....
hdo
hdo
Sorry für die Leichenschändung- ist mir recht peinlich 🫣
CH
Nein muss es nicht..es ist ein Thema..und ich find es gut in einem bestehenden, wenn auch alten Thread..wieder aufzunehmen...wieso einen neuen aufmachen....
hdo
hdo
Nö, Radlager sind eigentlich kein Thema- es sei denn, man kriegt sie nicht aus den Sitzen 😀
CH
Ooookkkaaayyy...
Werde ich mir merken ...
Danke für die Blumen, aber den Schuh ziehe ich mir nicht an.
Nochmal für dich:
Der Thread wurde nach vier Jahren mit einer Antwort wieder eröffnet, nicht mit einer Frage.
Radlager schmieren
Radlager schmieren - Ähnliche Themen
  • Radlager Spiel am Hinterrad
    Radlager Spiel am Hinterrad: Hallo hätte mal eine Frage ob jemand auch das selbe Problem hat wie bei meiner ADV. Hab seit kurzen eine ADV 1250 2022 und seit gestern ist mir...
  • Erledigt 1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad
    1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad: Hallo zusammen, nur ist heute leider beim Reifen einsetzen ein kleines Malheur am Vorderrad passiert. Hab die Distanzhülse auf der falschen Seite...
  • Preiswerte Radlager
    Preiswerte Radlager: Hallo, ich habe folgende Frage für meine F700 GS: Gekapseltes Lager: 17x40x12 31422314724 kennt jemand abgesehen von leebmann24 (finde den Preis...
  • Montage Radlager vorne schwierig
    Montage Radlager vorne schwierig: Hallo Kollegen, haben beim letzten Reifenwechsel vorne die Radlager kontrolliert (Fingerprobe) und festgestellt, dass sie recht schwergängig...
  • Knack und Knirschgeräusche und Spiel / Unwucht Radlager
    Knack und Knirschgeräusche und Spiel / Unwucht Radlager: Hallo liebe Forumsgemeinde, Ich brauche bitte mal eure Hilfe. Bitte kommentiert doch mal ob ihr etwas ungewöhnlich findet bei dem angehängten...
  • Knack und Knirschgeräusche und Spiel / Unwucht Radlager - Ähnliche Themen
