Radlager vorne - genauer Typ
Diskutiere Radlager vorne - genauer Typ im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Foriker, die Radlager der 1150GS haben bei BMW 3 Wochen Lieferzeit.. und ich brauche neue! Hat einer die genauen Daten dieses Radlagers...
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Hallo Foriker,
die Radlager der 1150GS haben bei BMW 3 Wochen Lieferzeit.. und ich brauche neue! Hat einer die genauen Daten dieses Radlagers bzw. koennte diese von seinem Lager ablesen? Ich kann bei mir nichts mehr entziffern.
Mit Abmessungen und BMW-Teilenummer alleine komme ich nicht weiter..
Danke!
Dirk
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Dirk,
ich war gerade im Keller bei meinem 2ten Radsatz.
Da kann ich leider auch nichts mehr drauf entziffern.
Ich würde das Lager ausbauen und zum örtlichen Landmaschienenhändler fahren. Die können zumindest hier bei uns fast alles was Lager etc angeht.
Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
Eine Idee wäre noch den Gerd aus der Nachbarkneipe zu fragen, der weiss (fast) alles.:)
Vielleicht meldet er sich aber ja auch hier.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Nachbarkneipe? Du meinst doch unseren Powerboxer-Gerd... Hab ich da was verpasst von wegen neuem Forum?
Den Lagertyp hab ich schon: 3205
Nur die Frage ist, welcher Lagerkoerper verwendung findet und welche Lagerluft... Das kann man nur mit der Original-Bezeichnung raus finden!
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Na da werd ich nochmal schauen :)
Den Lagertyp 3205 gibt es naemlich mit verschiedensten Innenleben und auch mit unterschiedlichen Abdichtungen.... Da sollte man schon genau den Typ wissen....
holger338
holger338
R1150GS Adventure
Kann nun jemand hier den Typ Radlager und Simmering für die 1150 GS Adventure, Bj 2002 nennen?
(Speichenräder)
Oder ein Link zum passenden Lager schicken?
Danke
Klar ... auch wenn der Thread schon uralt ist.
holger338
holger338
R1150GS Adventure
Danke!
Ganz normale Rillenkugellager oder?
(Steht auch in der Bezeichnung, habs gelesen, aber manchmal sind die Begriffe für Ersatzteile nicht ganz korrekt)
Und nur ein Wellendichtring links?
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Holger!
"Normale" Lager gibts nicht... Nur zweckgebundene... :o
Die Radlager sind sehr wahrscheinlich beidseitig abgedichtet und mit Dauerfettfüllung
versehen.
Bei BMW stehen zudem nur die Abmessungen zur Ansicht, aber kein Typ. Ich würde
sie ausbauen (willst Du eh anscheinend machen), den Typ von den Lagern (laut Liste
2 verschiedene) ablesen, ebenso von dem Dichtring und danach im freien Handel bestellen.
Ich order solchen Kram meist bei "Agrolager", die auch jeweils den jeweiligen Hersteller
zu ihren Teilen nennen, was nicht alle Lieferanten machen. Als empfehlenswert sind hier
SKF, FAG, INA, NSK zu nennen. Also bitte auf den Hersteller achten und nicht 3€fuffzich
sparen wollen.
Letzteres zahlt sich auch hier aus...
3205 2RS dürften passen. Sind ja keine besonderen Anforderungen.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Gerd, ich bin überrascht, dass du keine passende Auflistung bei PB hast... :p
Abgesehen vom Smiliey:
Es gibt total viele Menschen die PB lesen und -hoffentlich- Nutzen ziehen.
Es gibt total viele Menschen die alles wissen und alles selbermachen, aber nie irgendwelche Infos an PB weitergeben.
Und es gibt Menschen wie mich die in erster Linie Wissen weitergeben das sie selbst erworben haben (was auch sonst, siehe vorherigen Satz).
Ich habe noch kein Vorderradlager gebraucht. Bei keinem meiner Moppeds.
"Meine" Werkstatt kauft ihre ET in erster Linie bei BMW. Da braucht man sich nicht mit der Gewährleistung ärgern und sich auch keine ständigen Gedanken um Sonderlager machen. Denken und forschen kostet Zeit in der man auch gewinnbringend arbeiten kann.
RobbyAC
RobbyAC
Aachen
R1150 GS ADV, R1200 C, Horex Regina 350 BJ 52, jetzt hinzu gekommen R1250GS Blackstorm
1x 3205 2RS Schulterkugellager
1x 6205 2RS C3 Rillenkugellager
Hendrik-Jan
Hendrik-Jan
Eindhoven NL
R1150GS 2000 und R100GS 1994
Robby
nicht 6204-2RSLTN9/HC5C3WT? 6205 ist 15 mm.
und 3205 A-2RS1TN9/MT33
Beide sind SKF Teilenummer
Radlager vorne - genauer Typ - Ähnliche Themen
  • Erledigt 1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad
    1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad: Hallo zusammen, nur ist heute leider beim Reifen einsetzen ein kleines Malheur am Vorderrad passiert. Hab die Distanzhülse auf der falschen Seite...
  • Montage Radlager vorne schwierig
    Montage Radlager vorne schwierig: Hallo Kollegen, haben beim letzten Reifenwechsel vorne die Radlager kontrolliert (Fingerprobe) und festgestellt, dass sie recht schwergängig...
  • Radlager/ Rillenkugellager vorne tauschen
    Radlager/ Rillenkugellager vorne tauschen: Moin, die beiden Radlager vorne müssen ersetzt werden. Brauche ich noch irgendwelche Dichtungen oder nur die beiden Lager? BG Rainer
  • Neue Radlager vorne
    Neue Radlager vorne: Moinsen, überlege die Radlager vorne neu zu machen. Wenn ich mir meine Q ansehe, ist das Radlager auf der rechten Seite aber "silber", Rad noch...
  • Maße Wellendichtring Radlager vorne
    Maße Wellendichtring Radlager vorne: Servus miteinander, Hätte jemand netterweise die genauen Maße für den Wellendichtring für die vorderen Radlager? Im ETK sind leider keine Maße...
  • Maße Wellendichtring Radlager vorne - Ähnliche Themen
