Räder kompatibel
Diskutiere Räder kompatibel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS-Gemeinde Sind eigentlich alle Räder der Luftgekühlten ab 2004 untereinander kompatibel? Grüße Klaus
kl2311
kl2311
zwischen Lüneburg und Celle
R 1200 GS Bj. 2005
Klaus
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
Was heißt kompatibel? Sie passen halt. Mit Auflagen:
- ab 2007 geänderte Bremse und geänderter ABS-Kranz.
- Guß-/Speichenräder mit unterschiedlicher Länge der Radbolzen.
Ab der TÜ (2008) wurde der Hersteller gewechselt (m. W. ehemals BBS --> ?).
Was ist der Hintergrund Deiner Frage? Die ab TÜ auf Deiner 2005er verwenden?
Gruß Tom
PDGueni
PDGueni
R80ST, R100GS PD Classic, R1200GS, R1200GS Rallye
Gruß Tom
Genau so ist es!
Hab auch noch einen zweiten Satz Felgen meiner 2005er GS rumliegen und hab überlegt,
diese wahlweise - vorwiegend in der kalten Jahreszeit wg. Salz etc - auf meine Rallye zu bauen.
Ganz davon abgesehen, dass mir der permanente Wechsel des ABS-Kranzes zu aufwändig ist,
bin ich mir nicht sicher welche Auswirkung das fehlende RDC auf meiner Rallye hat.
Angeblich gibt`s nur eine Fehlermeldung, die bei Einbau der Felgen mit RDC wieder verschwindet.
Hab ich noch nicht ausprobiert ....
Gruß Günter
Lewis
Lewis
KA
R12Rallye
Ja, das habe ich mit dem zweiten Felgensatz jahrelang so gemacht. Die gelbe Lampe leuchtet halt.
Aber Achtung: Ab der MÜ haben sich die Felgen geändert!
1. vorher gab es 2 verschiedene Bohrungen für das Ventil (mit oder ohne RDC), d. h. ein nachrüsten der RDC bei alten Felgen ist nicht möglich, da die Bohrung zu groß ist.
2. Durch die Änderung auf genietete Bremsscheiben wurde ab MÜ die Bremsscheibenaufnahme ca. 1-2 mm abgeschliffen. D. h. bei alten Felgen passen keine genieteten Scheiben und bei neuen Felgen ist bei Zübehör-Scheiben eine Distanzscheibe nötig! Un damit einhergehend wurden die Bremsscheibenschrauben 2mm länger.
Ich wollte nämlich für meine Rallye als zweiten Satz die alten Gussfelgen mit RDC nachrüsten und habe da überhaupt nicht mit gerechnet.
PDGueni
PDGueni
Servus Lewis,
danke für die Info! Den Punkt hatte ich noch gar nicht auf dem Radar!
Um sicher zu sein ob ich Dich richtig verstanden habe, noch eine Frage:
Ich hab auf dem 2. Satz Felgen für meine 2005er GS, Zubehörscheiben mit den entsprechenden Floatern.
Muss ich, um diese Felgen auf meiner Rallye zu montieren, zusätzlich Distanzscheiben verbauen?
Wenn das so sein sollte, dann lass ich es lieber!
Der Aufwand mal schnell den ABS-Ring und dann auch noch Distanzscheinben zu montieren ist mir zu groß,
da ich diese Felgen wahlweise für die 2005er und für die Rallye verwenden will.
Merci für die Info im Voraus.
Gruß Günter
Lewis
Lewis
KA
R12Rallye
Nein, komplette Felgen mit Scheiben kannst Du 1:1 tauschen. Nur wenn Du die Scheiben von den alten auf die neuen Felgen montieren möchtest brauchst Du die Distanzscheiben und längere Schrauben.
Räder kompatibel
Räder kompatibel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tausche Felgen alles gegen Speiche
    Tausche Felgen alles gegen Speiche: Solli zusammen, ich biete einen Tausch: schwarze Speichenfelgen gegen schwarze Alufelgen von einer 2021er BMW R 1250 GS (ca. 30.000 km), jeweils...
  • Erledigt Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure
    Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • 1100gs Räder komplett ausbauen
    1100gs Räder komplett ausbauen: Wenn ich mit einem Heber wie im Bild unter dem Motor meine GS hochhebe kann ich dann beide Räder abbauen ohne das sie kippt oder ist der...
  • Lichtorgie auf 2 Rädern
    Lichtorgie auf 2 Rädern: Vorhin, kurz vor 18:00h, dunkel, es regnet Bindfäden, Bundesstraße, zähfließender, langsamer Verkehr. Von hinten hähert siche eine einspurige...
  • Lichtorgie auf 2 Rädern - Ähnliche Themen
