Rasseln Linker Zylinder
Diskutiere Rasseln Linker Zylinder im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo !! Hab ein kleines Problem an meiner 1150 GS Bj .2002 57.000 km und zwar Rasselt der linke Zylinder im Standgas bei warem Motor , er...
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo !!
Hab ein kleines Problem an meiner 1150 GS Bj .2002 57.000 km und zwar Rasselt der linke Zylinder im Standgas bei warem Motor , er Rasselt zwar auch beim Starten aber das ist ja normal ,Inspektionen immer durchgeführt Öl 20 W 50 Ölstand immer in Ordnung , Ventile sind eingestellt ,Synchronisiert ist auch . Wie gesagt es ist hauptsächlich im Warmen Zustand und im Standgas , was meint ihr was das sein könnte .Ich hab schon mal gedacht es könnte vieleicht mit dem Modifizieren des Steuerkettenspanners behoben werden , wie es bei Gerd in Powerboxer de . super beschrieben ist . Ansonsten läuft sie sehr gut nur halt das Rasseln geht mir auf den Geist ,hatte ich bei meiner 1100 GS nicht.
Gruß Armin GS Runner
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Servus,
kannst Du das Geräusch genauer beschreiben,wo kommt es genau her, wie verändert es sich nit der Drehzahl. Steuerkette ist eine Möglichkeit, vielleicht ist es auch eine klappernde Droasselklappe. Oder anderes.
GS Runner
GS Runner
Hallo Capitain !
Das Geräusch kommt schon aus dem bereich der Steuerkette sobald ich die Drehzahl etwas anhebe ist das Geräusch auch eigentlich weg die Droselklappe auf der linken Seite macht zwar auch ein wenig geräusche aber die ist es nicht .
Gruß Armin
Servus,
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Armin.
Ich tippe auch auf die Steuerkette bzw. den linken Spanner. Dann sollte es aber
  • vermehrt bei heißem Motor auftreten
  • bei geringem Erhöhen der Drehzahl aufhören
Bei kaltem Motor bzw. kaltem Öl sollte das Klappern nicht zu hören sein.
Wenn es trotzdem klappert kommt auch noch zu großes Ventil-/ Axialspiel in Frage. Ist es noch "meine" Einstellung?
/edit: Du hast zwischenzeitlich noch was geschrieben/
Ist das Standgas an der "unteren" Grenze? BMW sagt 1000 +/- 150 u/min
GS Runner
GS Runner
Hallo Hermann !!
Ich dank dir für deine Nachricht !! Genau so ist es haupsächlich bei heißem Motor , bei geringem Erhöhen der Drehzahl hört es auf , bei kaltem ist es ja nur beim Starten bis Öl da ist dann ist es auch weg . Also eigentlich nur bei heißem Motor . Hermann deine einstellung kann es nicht mehr sein , hab dir doch geschrieben das ich jezt die 1150 GS habe , aber Ventile hab ich selber eingestellt und die stimmen .
Gruß Armin
Hi Armin.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hallo Hermann !!
Somit eigentlich nur ein "Schönheitsfehler".
Du brauchst die Teile der 12er, dann hört das Geklapper auf:
Kolben Et-Nr 11 31 7 656 922 – €30,00
Zylinder Et-Nr 11 31 7 688 629 – €21,00
Dichtring Et-Nr 07 11 9 963 308 – €0,20
Einbau ist zwar etwas eng, aber es geht, wenn du unter das Vorderrad ein wenig anhebst, während die Q auf dem Hauptständer steht (z.B. durch Unterlegen mit einem Holzklotz)
Die Druckfeder kannst du mittels dicker Schieblehren oder einem kleinen Schraubendreher nach und nach heraushebeln.
Aufwand: ca. 10 Minuten.
Gruß Armin
Oh je, ich werde älter.... :o
GS Runner
GS Runner
Hallo Hermann !! und alle anderen
Ich war heute morgen beim:)wegen den Ersatzteilen und ich war ein wenig erstaunt die ET - NR die du mir mitgeteilt hast, ist ja auch die selbe wie bei Powerboxer auch ich hatte keine andere , so laut seinem Original BMW Ersatzteilkatalog haben alle 1100 , 1150 , und 1200 alle die gleichen Steuerkettenspanner also alle haben die selbe Ersatzteilnummer er meinte ich hätte den Steuerkettenspanner drin . Ich kann es mir aber nicht vorstellen weil auf der Seite von Powerboxer wo der Umbau beschrieben ist sind ja auch zwei unterschiedliche Steuerkettenspanner abgebildet ,also jezt bin ich ein bisschen Irritiert:confused::confused: weil ich den Umbau ja gerne gemacht hätte ,was meinst du ( Ihr ) dazu.
Gruß Armin
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Tach.
Hat der :) nachgesehen oder warum weiss er das du das Teil drin hast????
Ich tippe mal auf eine kleine "Modellpflege". Soll heissen, irgendwann hat BMW, um Geld zu sparen, für alle Modelle einen Spanner eingeführt. Ob das aber der alte ist oder man abwärts kompatibel den von den neuen Motoren genommen hat .......? Ich glaub mal letzteres.
Martin
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Armin.
Lass dir den der 1200er geben. Der ist definitiv anders, als der Serienspanner der 11x0er. Die Bilder auf powerboxer hast du ja schon gesehen und kannst dann vergleichen.
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
Hallo Hermann,
macht es denn Sinn dann auch beide Seiten zu tauschen? Oder ist es ein unnötiger Aufwand , wenn es nur links klappert?
Gruß aus Münster!
Thorsten
Ich glaube, ich muss Dich doch mal besuchen kommen..... ;)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Thorsten.
Den rechten brauchst du nicht tauschen, der wird von unten in den Zylinder geschraubt und verliert deshalb das Öl nicht. Beim linken steckt der Spanner von oben drin und läuft eher leer.
Der rechte Spanner wurde meines Wissens auch nicht geändert.
Vorbeikommen kannste gerne. :D
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
@ Hermann: Upss , sollte ne PN werden.... :-))
GS Runner
GS Runner
Hallo !!
Hallo !!
Muß neues vom Steuerkettenspanner berichten , habe heute den neuen Modifizierten Steuerkettenspanner in meine 1150 GS eingebaut so wie es bei Gerd auf der Powerboxer Seite super beschrieben ist eingebaut ,und muß sagen SUPER jezt läuft mein Boxer Motor schön ohne das lästige nebengräusch des Steuerkettenspanners .
Gruß GS Runner
guggst du beitrag nr. 6 :rolleyes:
Hubert
Hubert
Muss das Drosselklappenteil ab oder schafft man es so?
GS Runner
GS Runner
Hallo !!
Ich hab die Drosselklappe abgemacht ist ja kein Akt , und habe den vorderen Dämpfer unten an der Schraube gelöst dann hatte ich etwas mehr Platz . Ich habe mir aber einen 17 und einen 15 Ringschlüssel zurecht gebogen damit ich den Spanner besser lösen konnte müßte aber auch so klappen . Mach es so wie Gerd es beschrieben hat in Powerboxer de und es wird dir gelingen .
Gruß GS Runner
quote=Hubert;325849]Muss das Drosselklappenteil ab oder schafft man es so?
Gruß[/quote]
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich hab es getan! Ich habe heute auch den Spanner gewechselt.
Und dabei etwas sehr merkwüdiges gefunden!
Wie ich so das Drosselklappenteil abbaue und dazu das Rohr zum Luftfilter ab machen will, bemerke ich das an das eine Rohr noch einzweites (mit Tape) angehängt ist. Original das Rohr das "draussen" war noch mal im Luftfilterkasten! Ich hatte keinen Fotoapparat zur Hand sonst hätte ich versucht ein Bild zu machen. Zu allem Überfluss ist dann das Tape noch abgegangen und nun liegt das zweite Rohr im Luftfilterkasten. Der Vorbesitzer muss wohl ein Tuning-Profi gewesen sein!
Ich hoffe das ist nicht original so! Wie bekomme ich das doofe Rohr da raus? Das Ende ist so dick, das kann ich nicht einfach raus ziehen.
Hat jemand einen Tip?
Martin
Rasseln Linker Zylinder - Ähnliche Themen
  • 1100er Klappern/Rasseln rechts
    1100er Klappern/Rasseln rechts: Moin liebe Freunde, die 1100er wird aktuell einmal um die Welt getrieben. Auf den letzten kaukasischen Pässen ist mir ein metallisches...
  • Multiple Geräusche BMW R 1300 GS
    Multiple Geräusche BMW R 1300 GS: Nachdem das Thema „Geräusche“ hier in einigen Threads bereits ziemlich zerfleddert wurde, hab’ ich mal versucht, aus meiner Sicht eine...
  • Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub
    Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub: Meine Vermutung/Überzeugung: Die Ungleichförmigkeit des Motors, verstärkt durch weiter erhöhte Verdichtung mit Leistungssteigerung regt das jetzt...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Rasseln/ klappern bei 100gs BJ 2006
    Rasseln/ klappern bei 100gs BJ 2006: Hallo Ihr, vernahm neulich nach laengerer Fast- Vollgas Fahrt mit 1200 GS und grosser Hitze ein klapperndes Gerausch ( etwa ab 3000u/min auch im...
  • Rasseln/ klappern bei 100gs BJ 2006 - Ähnliche Themen
