Rasselndes Geräusch bei Beschleunigen von Richtung Tacho
Diskutiere Rasselndes Geräusch bei Beschleunigen von Richtung Tacho im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin moin vielleicht kann mir jemand helfen ich hab beim beschleunigen so ab ca 3500 umdrehungen ein rasseln was aus richtung tacho kommt, klingt...
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
moin moin
ich hab beim beschleunigen so ab ca 3500 umdrehungen ein rasseln was aus richtung tacho kommt, klingt wie ein schlüssel der auf der gabelbrücke liegt(nein der schlüssel vom topcase ist es nicht)
bei meiner gsx 1400 klang das geräusch sehr ähnlich, da hat der tacho an der gabelbrücke geklappert.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Moin, ein Drehzahlabhängiges Rasseln könnte schon was mit dem Tacho und/oder der welle zu tun haben. Bei meiner 1150er Bj 2000 hat sich dieses Jahr die tachowelle verabschiedet- ein Rasseln habe ich allerdings nicht wahrgenommen. Allerdings zuckte die Tachonadel kurz vorm Exitus des Öfteren. Kontrolliere mal, ob a) der obere Anschluss an den Tacho richtig verschraubt ist/Überwurfmutter fest ist, und b) ob beim Vorderradeinbau die Mitnehmerflügelchen der Tachoschnecke nicht plattgedrückt werden- soll leicht passieren... hust hust.
VG Thomas
qhammer
qhammer
das Rasseln sind deine Schlüssel im Zündschloss und auf der oberen Gabelbrücke;)
Truckie
Truckie
Also einen rasselnden Tachometer hab ich noch nie gehört. Die zittern, wackeln, knacksen (km Zähler...).
Was ist wenn du durch das Loch von unten, das rasseln der Primärkette hörst? Das Thema hatten wir dieser Tage wo wir alle erschrocken waren wie diese Kette aussah und alle (ich nicht) sind panisch in die Werkstatt.... gerannt und haben den vorderen Motordeckel abgeschraubt!
Wird das rasseln leiser, wenn du an der Verkleidung rumfingerst?
Grüße Volker
qhammer
qhammer
@ Havel - :rolleyes: dann mach doch mal die Verkleidung ab evtl. hat da ein Eichhörnchen einen Sack Nüsse versteckt :victory:
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
ich hatte schon ein relativ lautes scheppern/klapper wenn ich durch schlaglöcher gefahre bin aber das konnte ich mit nem stück dichtgummi beseitigen. steuerketten sind es nicht, ich behaupte mal frech das ich als kfz futzi den unterschied von na rasselden steuerkette oder na klappernden verkleidung höre :)
ich werd mal heute abend in jede ritze nen stück dichtband drücken, evtl find ich ja die stelle
Gast46334
Ich hab das ähnlich. Bilde mir ein, dass das Gehäsue links beim FID nicht mehr ganz fest zusammenhält. Weil hier einer Tachowelle gesagt hat, ich habe vor ein paar Wochen einmal beobachten können, dass die KMH-Nadel bei ca. 160-170 angefangen hat stark zu schwanken (+- 30kmh in Wellenbewegung). Konnte das Phänomen aber nicht mehr reproduzieren. Bin mir daher nicht sicher ob es von der Welle kommt oder das Gehäuse schuld ist. Habe außerdem den ComKor-Ring mit dem Ram-Mount für das Navi drauf, dadurch verschiebt sich das alles ein wenig.
Aber irgendwie ist's mir auch wurscht, das Rasseln ist akustisch wirklich eher in der Richtung Schüsselbund und für mich nicht störend.
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
bei mir klingt es ja auch nur wie ein rasselnder schlüssel auf der gabelbrücke aber das nervt mich :) berufskrankheit
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Löse doch mal die Tachowelle entweder unten am Antrieb oder oben vom Tacho (hab grad das Motorrad nicht in der Nähe, um zu schauen, was schneller geht). Dann mal Probefahren. Wenn das Geräusch weg ist, ist es die Welle (schmieren) oder der Tacho selbst. Ich tippe auf den Tacho.
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
werd ich bei gelegenheit mal tun.
erstmal werd ich die sache mit dem dichtgummi versuchen, nur leider hab ich gerade keinen mehr :(
Das Loesen der Tachowelle (unten) geht garantiert schneller als den Dichtgummi anbringen bzw. ihn erst noch suchen zu muessen! Ist nur eine Senkkopfschraube und Du hast die komplette Welle (einseitig) in der Hand und kannst die Seele fuer einen Test herausziehen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
auch das wird ne weile dauern da ich bald papa werde, da wird dann erstmal weniger an der bmw geschraubt :)
Rasselndes Geräusch bei Beschleunigen von Richtung Tacho - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Lautes, rasselndes Geräusch beim Beschleunigen was mit Ultimate 102 Okt. komplett verschwindet
    Lautes, rasselndes Geräusch beim Beschleunigen was mit Ultimate 102 Okt. komplett verschwindet: Hallo Gemeinde, Ich weiß das es sehr viele Beiträge zu dem Thema gibt. Allerdings kommt der höherwertige Sprit nie ins Spiel. Bei meiner 1250er...
  • Rasselndes metallisches Geräusch beim “untertourigen” Beschleunigen
    Rasselndes metallisches Geräusch beim “untertourigen” Beschleunigen: Habe beim untertourigen Beschleunigen in den Lastbereich meiner R1200GS LC BJ18 eine Art von Geräusch, das sich wie schepperndes Blech anhört...
  • rasselndes Geräusch
    rasselndes Geräusch: Hallo, ich habe vor ein paar Tagen ein rasselndes Geräusch bei meiner F650 GS BJ: 2000 festgestellt. Mir ist das vorher nie aufgefallen, habe es...
  • rasselndes Geräusch - Ähnliche Themen
