RDC ausgefallen - ein bekanntes Problem?
Diskutiere RDC ausgefallen - ein bekanntes Problem? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, bei einer längeren Tour war plötzlich nach einem Tankstopp die RDC-Anzeige ausgefallen. D.h. es sind nur noch Striche anstelle...
P
Pumuckel
Halle / S.
R12GS
Hallo allerseits,
bei einer längeren Tour war plötzlich nach einem Tankstopp die RDC-Anzeige ausgefallen. D.h. es sind nur noch Striche anstelle der Anzeige zu sehen. Auch nach ca. 1.000 km Fahrt hat sich daran nichts geändert. Die Batterien in den Sensoren sind sicher noch o.K., denn einer der Sennsoren wurde erst vor einem Jahr gewechselt (wegen einem mechanischem Defekt beim Reifenwechsel). Ich glaube es wird nicht einmal eine Fehlermeldung (gelbes Dreieck) angezeigt. Kennt jemand das Problem? Und wie kann man es preiswert abstellen?
Mario
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Hallo Mario,
ich habe das gleiche Problem. Sporadisch kommt die Reifendruckkontrolle im Display und das gelbe Dreieck leuchtet. Die Druckanzeige zeigt nur ---- ----- an. Ich teilte das Problem meinen :) beim Kundendienst mit. Der meinte der hintere Druckgeber wäre defekt und müsste erneuert werden. Beim nächsten Reifenwechsel werde ich das erledigen lassen. Preiswert abstellen kannst Du das indem Du das RDC deaktivieren lässt.
Stephan
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Moin
Batterie platt. Je nach Jahrgang heisst das Batterie wechseln oder Neuteil (bei Obiwan ist Neuteil), später (TÜ?) Batteriewechsel.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Moin
Die Batterien - das haben wir hier schon mehrfach diskutiert - sind fest im RDC Sensor vergossen und können nicht gewechselt werden. Es muss der gesamte RDC Sensor getauscht werden. BMW gibt eine Haltbarkeit von 10 Jahren an, da noch keiner so lange RDC hat wissen wir somit nicht ob dies stimmt.
Allerdings vergisst die Q gerne mal seine RDC Sensoren, die müssen dann wieder neu angelernt werden. Macht der :).
Funktioniert dies auch nicht mehr muss der Sensor komplett getauscht werden.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Moin Martin
Die neueren Sensoren haben nicht vergossene Batterien, meine schon. Der TO Mario hat keinen Jahrgang seiner Q, deshalb lässt meine Antwort die Lösung offen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Hallo Klaus,
Hast du von den neuen Sensoren mal eine Partnummer? Ich find grad nix im ETK.
Meinst du die Sensoren der LC GS oder auch für unsere Luffis?
Tman
Tman
Lüneburger Heide
R1200 GS LC Triple Black
Hatte ich im Urlaub auch. Hat sich dann von selbst repariert. Hab's beim Netten checken lassen. Kein Fehler hinterlegt. Funzt seitdem tadellos...
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Hallo Klaus,
Ich habe interpretiert, dass Ersatz dann die Neueren mit Batterien zum Wechseln sind. In meinem OEM Katalog hab ich dazu aber auch nichts gefunden. Muss wohl mal den :) fragen.
P
Pumuckel
Halle / S.
R12GS
Also meine Q ist Baujahr 2007 (ohne BKV). Die Batterien der RDC-Sensoren dürften also noch halten. Zumal habe ich vor ca. 2 Jahren einen neuen Sensor verbaut, weil der Reifendealer beim Wechseln einen Sensor abgebrochen hatte. Danach funktionierte das RDC nur mit dem vorderen Sensor. Für den hinteren Sensor wurden Striche angezeigt. Nachdem der neue Sensor beim Freundlichen "angelernt" wurde, war alles wieder normal.
Da nun aber nach dem Mororstarten keiner der Sensoren mehr erkannt wird, vermute ich, dass es nicht an den Sensoren liegt, da diese ja auch einzeln erkannt werden und sicher nicht alle beide zur gleichen Zeit einen Defekt haben.
Mario
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Da du ja keine Garantie mehr hast würde ich als Schritt 1 der Lösungssuche beim :) vorbeirollen und die Sensoren neu anlernen lassen. Sollte, außer einer eventuellen Spende in die Cafékasse nix kosten.
Dabei kann der :) gleich den Fehlerspeicher auslesen.
End u RO
End u RO
on the road
1200 GSA TÜ
Weiß denn jemand was ein Wechsel des Sensors bei leerer Batterie kostet?
Bzw. weiß jetzt schon jemand ob bei den TÜ`s nicht doch ein Batteriewechsel möglich ist?
Gruß, Tom
Oldbone
Oldbone
Mannheim
R1200GS Adventure 90Jahre
Servus
Der Sensor kostet zwischen ca 80-110 Euro je nachdem wo du schaust.
Plus Rad ausbauen, Reifen runter,Wechsel des Sensors,Reifen Montage wuchten, Rad montieren, das ganze 2mal
falls du einiges selbst erledigen kannst wirds bissel billiger.
Mir ist nicht bekannt das man nur die Batterie tauschen kann.
Gruß Oldbone
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Der freundliche kann mit einem Sensor den er an die Felge hält feststellen ob der Sensor funktioniert.
Gruß Chris
RDC ausgefallen - ein bekanntes Problem? - Ähnliche Themen
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • R 1200 GS RDC ausgefallen
    RDC ausgefallen: Hallo, bei mir ist seit einem Jahr das RDC am Hinterrad immer mal wieder ausgefallen und irgendwann wieder "angesprungen". Jetzt habe ich vor 2...
  • RDC ausgefallen - Ähnliche Themen
