RDC Sensoren, Lebensdauer und geht Batterietausch
Diskutiere RDC Sensoren, Lebensdauer und geht Batterietausch im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; BJ 2016, knapp über 80.000 km und jetzt braucht der erste Sensor schon mal länger bis er die Werte anzeigt, bzw. auf einer etwas längeren Tour...
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
BJ 2016, knapp über 80.000 km und jetzt braucht der erste Sensor schon mal länger bis er die Werte anzeigt, bzw. auf einer etwas längeren Tour kürzlich hatte er gar keine Lust mehr. 😟
Wie lange halten Eure Sensoren?
Hat schon mal jemand versucht, die Batterien getauscht? Hab ich an meiner 2007 K25 probiert, aber es hat nicht funktioniert. Hab dann für Umsatz beim Freundlichen gesorgt.:cool:
Wollte aber eigentlich Vorbild sein und Nachhaltigkeit zeigen.:zwinkern:
Gruß Sturmi
QVIENNA
1250er
Batterientausch ist nicht vorgesehen, das Hauptthema dabei ist die Dichheit. Auch beim Auto gibt’s keinen Batterietausch.
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Nobbe hats mal sehr gut beschrieben. Bei den K25 waren es CR2032 Batterien, die im Laden € 1,- kosten. Ich war aber zu doof. :facepalm:
Sturmi
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
weiss ich - also ich hab ja die tausch anleitung gemacht :p .. die sender der k50 sind auch nicht anderst
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
juekl
juekl
Essen NRW
Beim Chinesen Ali 8€ pro Stück
bei meinem Vorderrad Sensor ist das Gewinde abgerissen, dann stehst du da mit deiner Batterie
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mein RDC ist vorne seit 08/2011 drin und funzt die letzten 120.000km. Hinten hat der Reifendealer vor 4Jahren den RDC gehimmelt und ersetzt. Funktioniert natürlich auch eInwandfrei.
Ich habe aber auch immer noch die 1.Starterbatterie seit 2011 drin.
Gruss,
maxquer
juekl
juekl
Essen NRW
Nach dem Ausbohren hilft das auch nicht mehr, und es kostet doppelt soviel wie der ganze Sensor vom Ali
Brunei
Brunei
Moin moin , habe gerade meine R1200 GS Adv. Zum freundlichen gebracht wegen wiederholten falsch Meldungen , hinterer Reifen platt .
bike ist von 2018 April und hat jetzt 19500 km drauf . Auf dem letzten Trip (300 km) kam die Meldung 2x was schon nervt da man ja doch anhält und den Reifen mal überprüft . Das Ganze geht noch auf Garantie . Hoffe der vordere Sensor hält länger da hier in Brunei nur 2 Jahre Garantie vorhanden sind .
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Ich kann Dir Hoffnung machen: An meiner 2007 hielt der Sensor auch fast 100.000 km bzw 9 Jahre. :)
Sturmi
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
An meiner 2013er LC war nach 6 Jahren und 45000km Schluss...
ruepel
Servus,
da mir die Original-Premium RDSen zu teuer waren und der Wechsel auch mit einigem Aufwand verbunden ist, habe ich mich hierfür entschieden:
https://www.amazon.de/Autmor-Reifen...07DR9F2NY/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Bin mit dem Teil sehr zufrieden. Kein schleichender Druckverlust, die Druckanzeige ist sehr genau, der Accu des Anzeigegerätes hält lange und muss nur selten via USB aufgeladen werden, die Batterien der Ventilmesskappen kann man einfach selbst wechseln. Und... man spart einen Haufen Wuchtgewichte an der Felge!
Der TÜV hat mir schriftlich bestätigt, dass bei Fremdzubehöhr dieser Art nur ein geringer Mangel vermerkt wird und die Plakette erteilt wird. Wem der ständige Warnhinweis im Cockpit nicht stört, hat hier eine gute, preiswerte und umweltschonende Alternative zu den Original-RDS.
Gute Fahrt!
W
Whiro
@ruepel welchen Warnhinweis meinst du? Den für Reifendruck kannst du im Menü selbst unterbinden in dem du das RDC deaktivierst. Zumindest mit TFT kein Problem.
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Wie lange habt ihr die Ali Produkte denn schon im Einsatz, sind die dicht auf Dauer?
ruepel
@Whiro: Dann werde ich mich da mal in das Menü eingraben. Danke für den Tipp!
@yamraptor: Seit einem Jahr im Einsatz ohne Probleme. Und falls doch, dann kann ich als Plan B die normalen Ventilschutzkappen nutzen und eine CO2Patrone mit Ventilaufsatz habe ich sowieso immer dabei.
Moppedsebi
Moppedsebi
Gütersloh
R1200GS Adventure (LC) (2015) (K51)
CO2 muss aber nach eventueller Benutzung wieder raus aus dem Reifen. Ich habe ´nen Airman im Topcase...
Mein vorderer Sensor fällt in letzter Zeit morgens manchmal aus, ich vermute daß die Batterie bei niedrigen Temperaturen anfängt, zu schwächeln. Gab´s hier im Forum nicht irgendwo ´nen Fred über Batteriewechsel?
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
RDC Sensoren, Lebensdauer und geht Batterietausch - Ähnliche Themen
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • RDC Sensoren (R1250GS)
    RDC Sensoren (R1250GS): Hallo Leute, Ich habe eine 1250GSA und so wie ich das hier jetzt verstehe, muss ich nacheinander die Räder des zweiten Satzes montieren. beide...
  • RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge)
    RDC-Sensoren (Umbau von Speiche auf Gussfelge): Tach Männers, benötige mal Euer Schwarmwissen.... Habe mir einen Satz Räder hier im Forum gebraucht gekauft und möchte meine Ende 2023er 1250...
  • RDC Sensoren einzeln neu anlernen?
    RDC Sensoren einzeln neu anlernen?: Moin zusammen, von der 1250er kannte ich es so, dass man einen der beiden RDC-Sensoren tauschen kann, und dass die Maschine dann nach ein paar...
  • Erledigt RDC Sensor
    RDC Sensor: Hallo GS Gemeinde Habe noch zwei RDS Sensoren die ich nicht benötige. Aus Bj.2021. VB 110,- € inkl. Versand. Bei Interesse einfach melden per PN.
  • RDC Sensor - Ähnliche Themen
