RDKS Reifendruckkontrolle Luftdrucksystem nachrüsten: Einbaubeispiel 1150 GSA
Diskutiere RDKS Reifendruckkontrolle Luftdrucksystem nachrüsten: Einbaubeispiel 1150 GSA im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum! Mir ist es schon öfter passiert, dass ich den Luftdruck vor der Fahrt nicht geprüft habe und dann unsicher war ob alles passt. Bei...
holger338
holger338
R1150GS Adventure
Hallo Forum!
Bei der GS lässt sich während der Fahrt schlecht seitlich runter schauen...
Hier ein kleiner Mod - die Nachrüstung eines RDKS Systems:
Kosten ca. 55 Euro.
Materialbedarf:
Anleitung:
Alublechstreifen von 30 mm x 10 mm zuschneiden
Mittig ein Loch 5 mm bohren.
Auf der Rückseite des RKS ist ein Halter.
Diesen abschrauben.
Angefertigtes Alublech mit Unterlegscheibe an der Rückseite des RDKS montieren.
Zwei Kabelbinder um den Lenker direkt neben den Armaturen und das Blech mit RDKS Einheit damit festzurren.
Falls noch beweglich, zusätzlich Doppelseitiges Klebeband zwischen Alublech und Lenker.
An der rechten Lenkerarmatur montieren!
(Die microUSB Ladebuchse für das RDKS ist links, sie bleibt somit zugänglich)
RDKS lässt sich bei Bedarf über Handyladegerät oder Powerbank wieder aufladen.
Akkulaufzeit ca. 1 Monat bei mir für die Kontrolleinheit.
Sensoren bisher 6 Monate ohne Entleerungserscheinung.
Das ganze ist bei mir Wasserdicht. (entgegen macher Bewertung bei Amazon)
Luftruckwarnung nach belieben einstellbar. Einheit blinkt dann komplett rot und piepst.
Einheit geht automatisch in Standby wenn keine Erschütterung ist, nach ca. 3 Minuten.
Bei mir sitzt die Einheit sehr fest und auch mit Kraftaufwand völlig unbeweglich. Integriert sich gut in die Aussparung an der Armatur.
Final Result:
Viel Spaß,
Greetz
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
Eieieieieiei, bisher hab ich, verständlicherweiße, nur von Leuten gelesen die das RDC entfernt haben wollten.
Ich will das auch auf keinen Fall am Moped haben was ab der F700GS echt schwierig zu finden ist.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Ich dachte auch mal drüber nach, dachte dann aber an die Winkelventile zusammen mit diesen dicken Ventilkappen und war mir nicht mehr sicher, ob das so eine gute Idee sei.
Hat das vielleicht schon jemand länger ausprobiert?
qhammer
qhammer
Einen Tag das Feld-Wald-Wiese Programm und du hast min. das hintere Ventil abgerissen. Für Leute die sich nicht mehr so bücken können oder viel auf der Bahn mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind bestimmt ein attraktives Spielzeug.
Eine Reifendruckregelanlage vom Lenker aus fände ich viel praktischer.
holger338
holger338
R1150GS Adventure
Meine Winkel Ventile sind aus Metall.
Das Gewicht der Sensoren ist gering.
Da sehe ich kein Risiko.
Bisher etwa 10.000 km.
@qhammer
Ich kann mich noch gut bücken.
Bin jedoch mit dem Motorradfahren schon penibel und würde sonst vor jeder Fahrt gerne den Luftdruck prüfen.
Da ist das RDKS ein angenehmes Extra.
Bisher haben die Sensoren alle Abenteuer überstanden, bei ca 50 Euro für das ganze System ist der Verlust auch verschmerzbar falls..
Bin auch kein Freund aller elektronischen Helfer, manches empfinde ich jedoch als hilfreich.
ABS etc.
Greetz
horst.w
R1150GS / 2000
Mein GS-Nachbar hat für uns die RDKS besorgt, meines funktioniert einwandfrei, seines spinnt rum (Anzeige nicht wie sie soll). Soweit zur Qualität von den Chinaböllern.
Der echte Zugewinn besteht darin, dass die Elektronik einen Bewegungssensor hat und die Anzeige aufleuchtet, wenn man die Maschine nur berührt, noch bevor man die Zündung einschaltet. Das Teil verfügt über einen internen Akku, der bei eingeschalteter Zündung per USB-Anschluß geladen wird. Also Garage auf und die GS im Vorbeigehen streicheln, schon sieht man auf einen Blick, ob der Luftdruck noch stimmt.
Sensoren sehen bisschen klotzig aus (sehe ich nicht beim Fahren), von Unwucht nichts festzustellen, sind federleicht. Wenn man wollte, könnte man ein Gegengewicht auf der Felge anbringen, dann ist das Thema auch durch.
Handling zum Nachfüllen ist etwas umständlich, weil die Sensoren mit einer schmalen Mutter gekontert sind, den mitgelieferten Spielzeug-Gabelschlüssel oder anderes Gerät sollte man immer im Werkzeug dabei haben. Hält bei mir die Luft seit gut Mai/Juni , musste bislang noch nicht nachfüllen,
Einbauort: ich habe per 3D-Druck kleine Gehäuse gebaut, die unter dem FID positioniert sind.
H.
Machtien
Machtien
Schleswig
...ich dachte eigentlich nicht an die Unwucht vom Rad sondern an die eventuelle Belastung am Winkelventil, wenn durch die dickere und vielleicht auch schwerere Kappe Fliehkraft am falschen Ende wirkt.
Aber ich bin auch kein Techniker und beruhigt, wenn Holger schon 10.000 Km damit gefahren ist.
Bei mir liegen nämlich auch solche Chinadinger rum, die dann mal ausprobiere.
Gruß, Machtien
holger338
holger338
R1150GS Adventure
H.
Hast du Mal ein Foto von deiner Befestigung am FID?
horst.w
R1150GS / 2000
Ja, irgendwo, aber wo ???? ich mache neue Bilder morgen.
H.
horst.w
R1150GS / 2000
Andere Spielereien:
kleiner Voltmeter an der linken Armatur (mit Tastschalter gesteuert) und
Schalter / Regler / Kontrolllampe unter den Infolampen.
Kontrolllampe leuchtet, wenn Licht aus :-)
mit dem grünen Tastschalter wird Griffheizung und USB ein/ausgeschaltet
Stellknopf mit dem BMW-Logo ist der stufenlos PWM-Regler für die Griffheizung (die originale Stufe 1 ist verschmort).
RDKS Reifendruckkontrolle Luftdrucksystem nachrüsten: Einbaubeispiel 1150 GSA - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 2 Stück Schrader 3141M RDKS Sensoren für BMW R1250GS aus 2020
    2 Stück Schrader 3141M RDKS Sensoren für BMW R1250GS aus 2020: Biete 2 Stück Schrader RDC3 Sensoren 3141M mit Eckventil. Sie stammen aus einem Speichenfelgen-Satz aus 2020. OEM-Teilenummer: 9832032 Für meine...
  • Temperaturfühler im RDK-Sensor
    Temperaturfühler im RDK-Sensor: ...brauche euer Schwarmwissen bitte: als ich in März bei Temperaturen um den Gefrierpunkt eine Runde gedreht hatte, fiel mir auf, dass mir die...
  • Rdks 40 years F750 GS Sondermodell
    Rdks 40 years F750 GS Sondermodell: Hallo zusammen, ich habe kürzlich eine F750GS mit dem Produktionsdatum 09-2020 gekauft. Laut VIN Decoder hat die Maschine sowohl das Komfortpaket...
  • Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel
    Hilfe: RDKS Sensoren melden sich nicht an nach Radwechsel: Hallo zusammen, habe soeben meinen neuen Radsatz an der 1250GSA (BJ 2022) montiert. Hat soweit alles geklappt, nur habe ich es nicht geschafft...
  • Erledigt Garmin Reifendruckkontrolle RDKS
    Garmin Reifendruckkontrolle RDKS: Hallo zusammen, ich habe zwei neue Sensoren zu verkaufen, waren nur für ca. 100 km verbaut, dann kam eine neue TB (:o) mit eingebautem RDKS...
  • Garmin Reifendruckkontrolle RDKS - Ähnliche Themen
