Reaktivierung eine GS 1150 nach 10 Jahren Standzeit
Diskutiere Reaktivierung eine GS 1150 nach 10 Jahren Standzeit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Hans, ich freue mich mit dir. Echt. Jede 1150 die wiederbelebt wird, ist ne gute 1150. Die Oberflächen haben stark gelitten. Man kann es mit...
Truckie
Truckie
Moin Hans,
Die Oberflächen haben stark gelitten. Man kann es mit putzen tatsächlich auch verschlimmern. Daher Vorsicht. Nicht gleich zu scharfe Reiniger ( fertige Motorradreiniger z.B.) verwenden.
Ich würde die rostigen Bremsen komplett erneuern. Scheiben und Beläge. Kolben der Bremssättel (nach Bremsflüssigkeit wechseln) , ein zweimal rauspumpen (nicht zu weit, sonst sind sie draußen, 5 mm ca.) und wieder zurückdrücken um die Gängigkeit zu prüfen. Auch die Schläuche raus, wie schon gesagt wurde.
Du hast das EVO ABS ll wie ich auch. KEIN Intergral. So wie Lars bereits schrieb.
Bremssystem gründlich spülen und testen. Mehr kannst am ABS im Moment nicht machen.
Grüße Volker
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Hallo Hans
Lass dich nicht verrückt machen,die Basis ist vorhanden. Zwecks der Bremse solltest vor der Bestellung von Belägen genau schauen ob iABS mit Tokico Sätteln(vorn) oder Brembo -ABS 2.
Welches davon häufiger defekt ist - nun ja die Beiträge mit defektem Modulator handeln überwiegend von Kolbenfehler- ABS2.
Ich hab IABS auch BJ.-12/2002 ist dann aber halt bei BMW -Modelljahr 2003 bis jetzt(Holzklopf ...) keine Probleme bei jetzt 160.000km.
Nur bei den Bremssätteln sehe ich schwarz aber da gibt´s hin und wieder gute gebrauchte -überholen ist fast unmöglich da keine Dichtringe als Ersatzteil lieferbar und heftige Alukorrosion .
Bremsscheiben sind sicher weiterverwendbar.
Motor brauchst nicht soviel Faxen machen , Billigöl rein -ohne Zündkerzen 30 sec durchdrehen lassen dann Kerzen rein und es sollte zünden. Injektion Reiniger ist sicher nicht verkehrt.
Ein Gutes hat´s das sie solange gestanden hat -2007 gabs glaub noch kein E5/10 das vergammelt in 6 Monaten.
Ach ja nach Warmlaufen gutes Öl rein 20W50 :furious:
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Bremsleitungen sind schonmal bestellt. 138,75€ eigentlich recht günstig. Hoffentlich hab ich auch die richtigen gewählt, bei der riesen Auswahl.:biggrin:
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Ist soweit ich weiß keine. Sind wohl nur einige Teile verbaut worden. Müsste ja im Schein angegeben sein. Steht aber nur R21
Altern Stahlflexleitungen nicht? Ist doch nur eine durch Geflecht verstärkte Gummileitung.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Stahlflexleitungen haben innen kein Gummi sondern Teflon.
In den Papieren ist bei meiner Adv auch nix vermerkt.
Vermutlich weil Serienmäßig.
P
pius
Riesenbeck
Herzlichen Glückwunsch
Ich hätte sie auch gekauft!
Falls es das Abs 2 sein sollte, denke ich , kann ich dir helfen.
Viel Spaß wünsch ich dir, es sieht gar nicht so schlimm aus.
Gruß Edgar
Ist soweit ich weiß keine... Müsste ja im Schein angegeben sein. Steht aber nur R21
Hallo Hans,
die Unterschiede stehen in der Fgst-Nr.! Der Typ ist immer die R21.
...441... ist ne ADV
...415... die "normale" GS
Und Dein Schätzchen dürfte ziemlich sicher ne echte ...441... sein! Aber um das aus der Ferne 100-prozentig zu beurteilen, sind Deine Bilder zu schlecht.
N´Tipp: Mal im Vorfeld nur zerlegen, reinigen und prüfen! Und dann nur das ordern, was auch wirklich benötigt wird. Nicht alles, was Dir hier von den geneigten Forumisti zugerufen wird, muß auch tatsächlich ersetzt werden...
Grüße vom elfer-schwob
Truckie
Truckie
Moin.
Wenn wirklich Stahlflex drin sind, nehme ich meinen Rat, die Schläuche zu erneuern, natürlich zurück...
Grüße Volker
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Da hab ich wohl voreilig Bremsleitungen bestellt. Zeit geht schleppend rum bis Donnerstag 🙄
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Kannst du ja wieder Abbestellen. Wartezeit ist die schlimmste Zeit[emoji41] [emoji9]
mototom
mototom
bei LEO
R21 EVO ABS-II
138,75 hört sich nach Melvin an; welche Variante hast Du denn genommen? Stehe kurz vor der Bestellung und würde Deine ggf. nehmen, solltest Du sie nicht brauchen.
L
locke1
Hi ich würde mir ne Liste machen ,mit den Sachen auf die ich achten muss, sonst gerät schnell was in Vergessenheit!!
schau dir auch das Lenkkopflager gut an, unter der Kappe im oberen Lenkkopf sammelt sich gern Wasser!!!!!! und schrottes das Lager.
Gruß Bernd
...und Du meinst wirklich, das ppööse Wässerchen sei in den 10 Jahren Standzeit in der Garage nicht schon längt weggetrocknet?!
Aber im Ernst, jetzt laßt den Hans seine Gute doch erst mal auspacken, bevor Ihr ihn mit Euren Tipps aus der Ferne völlig jalou macht!
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
@Woidl: hat deins Probleme gemacht, mit den wenigen km?
Nein! Garnix!!! Jetzt habe ich ca. 120 tkm drauf und ich bin grundsätzlich zufrieden.
Das "brave" ABS II war soweit auch friedlich. Vor 3 Jahren hat es mal etwas gemotzt,
war aber dann nur der Verbindungsstecker, wie sich später herausstellte.
Dass ich das Getriebe "überholen" ließ im November wegen Schaltproblemen...naja.
Die Innereien waren praktisch so gut wie neu und die Werkstatt hat nicht wirklich
was gefunden. Wird sich erst in dieser Saison herausstellen.
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
nach einem anstregenden Tag steht sie nun endlich in der Garage.
Sieht auf Bildern irgendwie nicht so schlimm aus wie in Wirklichkeit. Es tun sich allerdings Ungereimtheiten auf.
Der Erstbesitzer sagt er hätte keine Adventure gekauft. Allerdings spricht doch einiges dafür, das er sich irrt.
Vin Decoder bestätigt 441. Einzelsitzbank, Stahlflex und bei den Papieren liegt eine "EWG-Übereinstimmungserklärung" bei auf der
als Handelsbezeichnung R 1150GS Adventur steht.
Ich glaube fast, dass er tatsächlich vergessen hat, was er bestellt hat.
Hatte die Adventure Alukoffer serienmäßig dabei oder als Option wie den 30l Tank.
Hier sind leider nur die schwarzen BMW Plastikkoffer und der 21l Tank dabei.
Der Tank ist erschreckend stark korrodiert. Ich hoffe, dass der Restfüllstand an Sprit die Benzinpumpe soweit konserviert hat.
Werde morgen mit dem Tank anfangen. Bin mal gespannt was rauskommt.
Hans
IMG_0953.jpgIMG_0951.jpgIMG_0952.jpgIMG_0953.jpgIMG_0955.jpgIMG_0956.jpgIMG_0957.jpgIMG_0958.jpgIMG_0959.jpgIMG_0960.jpg
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Hi, auch wenn der Vorbesitzer nichts davon wissen will... es ist eine Adventure.
Zu Deiner Frage: Die Alukoffer waren nicht serienmäßig, sondern Zubehör ("Stauraumprogramm").
Übrigens sind auch die vorhandenen Kofferhalter für die schwarzen Systemkoffer ebenfalls nicht serienmäßig gewesen, sondern auch "Zubehör".
Wenn Du den Tank nicht in Eigenregie entrosten und sanieren möchtest, hier eine Adresse: Tank-Spezialist | Tanksanierung vom Profi
Klar hast Du da einiges an Arbeit vor dir, aber ich denke, es ist gut machbar und überschaubar. Eins nach dem anderen...
Wenn sie erst mal ein bißchen geputzt ist, z.B. die blau eloxierten Felgen und die Gabel, sieht alles schon viel erfreulicher aus und man macht sich dann optimistischer an die wirklich wichtigen Dinge, wie z.B. die Bremsen und den Rest.
uuups,
wieviele Anstaltsgebinde Ballistol hast Du geordert? Wird knapp!
Wenn Du sämtliche knallroten Schrauben gegen neue Originalteile bzw. neue Standard-Schrauben ersetzen willst, brauchst Du 1-2 Fuffi, ist also überschaubar.
Falls Du auch noch Tipps für die Tankinnensanierung brauchen solltest, schreib mir ne PN, dann telefonieren wir. Meine aktuelle ADV in Bestzustand sah ursprünglich fast genau so aus. Fast...!
gstommy68
Rheinland
@elfer-schwob
auch wenn das nicht direkt hierher gehört, hast du vorher/nacher Bilder?
Finde solche aktionen immer interessant und spannend.
gruß
gstommy68
gstommy68
Rheinland
so wie es für mich ausschaut ist das getriebe ziemlich gelb verfärbt, das ist ein Indiz das eine Schnellkuopplung gebrochen ist und der Tank ziemlich leer ist. wenn du die Tankpumpeneinheit rausnehmen willst, dann pass auf das du die die Stehlbolzen nicht abreißt dann hast du ein Problem mehr. Wenn die Dinnger auch verrostet sind, würde ich zuerst den Rost mit einer kleinen Messingbürste entfernen und die Muttern mit Rostlöser erst mal über Nacht einweichen.
gruß
gstommy68
Reaktivierung eine GS 1150 nach 10 Jahren Standzeit - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm
    GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm: Verkaufe eine GS 1150 Adventure Doppelzündung tief EZ 12/2004 LED inkl. Navi TomTom Rider 410 mit Lenkradhalterung 53.000km Gesamtlaufleistung...
  • 1200 GS, BJ. 2008: Reaktivierung nach 4 Jahren Standzeit
    1200 GS, BJ. 2008: Reaktivierung nach 4 Jahren Standzeit: Hallo zusammen, nach 4 Jahren Standzeit möchte ich meine 1200 GS Adv. Bj. 2008 mit etwa 40.000 Km reaktivieren. Magels funktionstüchtiger Batterie...
  • Tipps zur "Reaktivierung" meiner R1100GS nach 3 Jahren
    Tipps zur "Reaktivierung" meiner R1100GS nach 3 Jahren: Hallo zusammen, ich habe eine wunderbare R1100GS Bj. 1996. Seit drei Jahren steht sie aufgebockt in meiner Garage herum. Jetzt hält es mich nicht...
  • Tipps zur "Reaktivierung" meiner R1100GS nach 3 Jahren - Ähnliche Themen
