Reifen Montage Gerät
Diskutiere Reifen Montage Gerät im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hat eigentlich jemand schon eigene Montage-Erfahrungen mit dem Rabaconda-Gerät sammeln können und wenn ja, taugt das was?
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
FF-GS
Da nicht festgemacht am Boden, muss der wie Butter von der Felge springen. Das machen Reiseendurroreifen nicht, die sperren sich.
Serpel
Serpel
Engadin
Schließe mich Manfred an - würde mich auch interessieren. Durch die Ratsche kann man ja immer im hebeltechnisch günstigsten Bereich arbeiten ...
Serpel
fraunzaungl
fraunzaungl
Schwarzau im Gebirge
R1300GS ASA TB Prod. Datum 04/25
Ich habe das Rabaconda Gerät, so einfach habe ich noch nie Reifen gewechselt. Es funktioniert genau so, wie auf den Youtube Videos dargestellt.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Prima, auch mit den harten Pellen mit Stollen?
Könntest du bitte aufzählen, welches Zubehör du angeschafft hast? Dann könnte ich das alles „auf einen Rutsch“ kaufen.
fraunzaungl
fraunzaungl
Als Zubehör habe ich den Kopf für die Speichenräder und für das Hinterrad den Adapter. Bisher habe ich eine Garnitur Heidenau K60 und eine Garnitur Conti CTA3 montiert. Wie immer wichtig ist, schmieren, schmieren, schmieren, ich verwende Flüssigschmiere. Mit meinem alten Montiergerät wurden ca. 100 Reifensätze montiert, was auch einwandfrei funktionierte, mit dem Rabaconda ist weniger Krafteinsatz notwendig, man wird ja älter.
Das gilt aber nach meiner Einschätzung nur für vom Körper / Arm aus betrachtet, denn die Kraftwirkung leidet schon unter der Verkürzung bei nicht exakt gerade und damit durchgestreckt verlaufendem Hebelarm. Also falls ein Winkel ungleich 0° zwischen Hebelarm zur Krafteinleitung durch den Anwender und dem Hebelarm z. B. mit der Ente besteht. Daran beißt die Maus - samt unbestrittener Vorteile der Ratsche - keinen Faden ab.
Ich sehe die Vorteile von Rabaconda eher beim halbwegs aufrechten "Gang" des Monteurs anstatt auf dem Boden herumrutschen zu müssen. Mit den beiden Füßen kann man den vorderen Quersteg des Gerätes durch sein Körpergewicht belasten. Wegen der Gummifüße dürfte das ausreichen es gut genug fixieren zu können.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Das gilt aber nach meiner Einschätzung nur für vom Körper / Arm aus betrachtet, denn die Kraftwirkung leidet schon unter der Verkürzung bei nicht exakt gerade und damit durchgestreckt verlaufendem Hebelarm. Also falls ein Winkel ungleich 0° zwischen Hebelarm zur Krafteinleitung durch den Anwender und dem Hebelarm z. B. mit der Ente besteht. Da beißt die Maus samt unbestrittener Vorteile der Ratsche keinen Faden ab.
Ja, sehe ich auch so, ist aber am Ende egal, Hauptsache es ist nicht wie bei dem Bodengerät, das ich mal gekauft und direkt danach verschenkt habe. Was ein Gewürge trotz literweise Flutschi und ich bin sicherlich nicht der letzte Spargel ohne Muskulatur.
Werde nochmal in mich gehen und hoffe auf irgendeine Rabattaktion
FF-GS
Wer eine Werkbank hat, kann doch jedewedes Bodengerät mit paar Zwingen oder Bolzen ruckzuck so befestigen, das die Hebel günstig ist und man ohne Probleme ordentlich Kraft aufbringen kann (ohne verdrehen des Gerätes oder auch ohne Knieeindatz...)
Ich arbeite so in 1000 mm Arbeitshöhe (meine Werkbank) und muss weder buckeln noch ratschen.
Exorbitant Schmieren + Einhandzwingen führten auch mit dem second hand-Gerät zu einem zufriedenstellenden Erfolg.
Aber wer partout ein Rabaconda möchte, soll es kaufen!
Bei Motea gibts das 0815-Gerät für Boden oder Werkbank für unter 130 Euro, das amortisiert sich deutlich schneller.
Serpel
Serpel
Engadin
Ich schätze beim Bodengerät einfach die Möglichkeit, den Reifenwulst mit den Knien ins Tiefbett drücken zu können. Darauf möchte ich nicht verzichten. Außerdem ist nie der Wunsch nach einer besseren Lösung aufgekommen, weil mein Bodengerät tiptop funktioniert.
Serpel
FF-GS
Siehste, seit ich 4 Schnellspann-Zwingen habe = 4 Knie, klappts bei mir auch auf der Werkbank. :bounce:
Also meinst Du, daß ich mir nur noch zusätzlich eine Werkbank (für die Wohnung) kaufen müßte, um mit der Gesamtlösung aus Werkbank und Bodengerät günstiger dazustehen als mit einmal Rabaconda? Ich fürchte diese Rechnung geht - zumindest auf die BWL-Tour - nicht auf!
FF-GS
Wenn eine Werkbank vorhanden ist, ja. Wer keine Werkbank/Werkstatt hat, hat oftmals eh kein Interesse an Selbstmontage oder muss das Geraffel dann auch irgendwo verstauen! (Kleiderschrank der Frau?)
Serpel
Serpel
Engadin
Vier Knie brauch ich gar nicht. Mir genügen zwei ... :p
Serpel
Nicht alles was behauptet wird - zumal noch hier im Forum - hält auch einer Überprüfung stand! Ich habe keine Werkbank und montiere schon sehr lange (> zehn Jahre) auf dem Boden, weil mir die Abhängigkeit von der Gnade und den undurchsichtigen Preiskalkulationen der Reifenmonteure schon damals ein Dorn im Auge war.
Solche gibt es bestimmt noch einige, denn Rabaconda ist ja relativ neu, und die Mehrzahl der Bodengerätebesitzer wird das auch auf dem Boden einsetzen. Diejenigen, die sich einen Untersatz fürs Montiergerät besorgt oder gebaut haben, schätze ich in der Unterzahl befindlich ein.
FF-GS
Das mag so sein, ich bin keine 20 mehr und so gross, dass das Herumgekruschtel am Bodwn nicht mehr mein Freund wird. Mit Fixage ist mir das einfach viel angenehmer.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Möchte hier eure Erfahrungen zum Rabaconda-Gerät nochmal abfragen. Gehe noch immer schwanger mit der Großinvestition.
Auffällig: seit Wochen beobachte ich Rabaconda in Kleinanzeigen, kein einziges gebrauchtes Gerät.
Spricht das für die Qualität, weil niemand den Schrott loswerden will?
Oder wird das vor lauter Wut direkt in die Presse gedonnert?
12s-ingo
12s-ingo
Ratingen
R 1300 GS LC Triple Black 17"-Umbau
Ich habe im Frühjahr mir dieses Gerät zugelegt und bisher ca. 25 Reifen damit gewechselt.
Straßenreifen ala CRA4 oder PAGT2 sind völlig easy. Bei den Endurotypischen Reifen wie MTN2 oder PST2/3 braucht schon etwas mehr Kraft, ist aber auch nicht wirklich ein Problem. Ich bin mit dem Werkzeug sehr zufrieden und möchte es nicht mehr missen.
Heidenau und andere Grobstollenreifen habe ich noch nicht ausprobiert, dabei wird es allerdings wahrscheinlich schon sehr kraftaufwändig. Diese Reifen sollte man definitiv zu 2. machen, oder den Rabaconda auf dem Boden/ der Arbeitsplatte befestigen.
Gruß Ingo
Reifen Montage Gerät - Ähnliche Themen
  • Reifen Montage
    Reifen Montage: BMW R 1300 GS Kreuzspeichenfelgen Reifenmontiergerät MAX2H EVO 2 Pirelli Scorpion Trail 3 oder Conti Trail Attack 3 Reifen Hallo zusammen, da ich...
  • Reifen Montage -Umgebung 69469 Weinheim
    Reifen Montage -Umgebung 69469 Weinheim: Hallo zusammen, hat evtl. jemand einen guten (Motorradreifen Erfahrung ) Montage Partner für Reifen? Besten Dank Gruß Marco
  • Reifen Montage
    Reifen Montage: Hallo zusammen, Wo lasst ihr eure Reifen montieren, beim Vertragshändler oder beim Reifenhändler. Mir geht's mehr um den Ausbau der Felgen...
  • 1 Satz Reifen ContiTrail Attack 3 in der Spezifikation v - Komplettkosten inkl. Montage zu hoch, oder?
    1 Satz Reifen ContiTrail Attack 3 in der Spezifikation v - Komplettkosten inkl. Montage zu hoch, oder?: Hallo Forum, ich habe jetzt einen Preis genannt bekommen für ContiTrailAttack 3 120/70 R 19 M/C 60 V TL ContiTrailAttack 3 170/60 R 17 M/C 72 V...
  • Reifen Montage Gerät GP503
    Reifen Montage Gerät GP503: Biete ein GP503 Reifen Montage Gerät Das GP503 ist in einen Neuzustand Montiergerät Edelstahl Model GP503 - GP503 Reifenmontiergerät -...
  • Reifen Montage Gerät GP503 - Ähnliche Themen
  • Reifen Montage
  • Reifen Montage
