Reifen von LC
Diskutiere Reifen von LC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ei, nu beantwortet Ihm doch seine Frage . . . Du brauchst die Schwinge der R1200R und am besten deren 5,5 Zoll Felge dann kannst du hinten...
Flux
dann kannst du hinten theoretisch bis 190/55 fahren.
das ist für den 170er der LC aber auch nicht die passende lösung.
zudem hat er derzeit speichenräder.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Das Ding habe ich neu gekauft, ESA ist ist auf Sport 2 Personen eingestellt. Der breitere Reifen ist breiter und damit verändert sich der Winkel zu Fahrbahn, welches bei größerer Schräglage den Abstand der Aufsatzgefährdeten Komponenten zum Boden erhöht, einfache Physik der Winkelgesetze. ABER DAS will ich jetzt gar nicht diskutieren ;) Ich möchte nur eine Antwort auf meine Frage :grazy:
Eine Antwort wirst du wohl nicht bekommen, weil die Maßnahme die du vor hast kontraindiziert ist!
Denn: Je breiter der Reifen, desto mehr Schräglage ist bei gleicher Kurvengeschwindigkeit und gleichem Kurvenradius notwendig.
Und du kratzt ja jetzt schon auf der Straße
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
aber nicht wegen zu großer Schräglage. Setzen Hebelein/Ständer vor den Rasten auf, deutet das auf ein überfordertes Fahrwerk und ein damit verbundenes zu tiefes Einsinken in die Federn hin, vergleichbar mit einem frühen Aufsetzen bei normaler Kurvenfahrt durch eine heftige Kompression
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Das ist hier so lustig, dass ich jetzt vorne und hinten mal 21" Räder empfehle.
Von mir aus auch in 190iger Breite.:zunge2:
Habe gerade keinen anderen Tipp, da Larsi das mit der Strebe schon gecheckt hatte.;)
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Bei dem ganzen HickHack, Umbaukosten usw. warum nimmst Du nicht gleich eine LC? Das löst vielleicht am ehesten das ganze Problem.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
:bounce:Sorry aber es muss RAUS, genau das sind die Jungs die Weinen wenn sie ne 125er, mit Asphalt Trennscheiben dann in der Kurve Außenherum Überholt. SORRY :wavespin: :rofl:
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Das Problem wurde gelöst, Danke für die Hilfe.. und Ich hasse Wasser im Boxer und werde es wohl auch nie lieben :dance:
ADVent
ADVent
Zuhause
Also ich hatte ein Moped mit nem 300er Hinterreifen und ich sage Dir ich hab bei 120 schon so ne Schräglage gehabt wie die Anderen bei 180... Aber auch darauf hast Du bestimmt ne Antwort, wenn ichs nicht besser wüsste würde ich sagen Du bist mein Arbeitskollege, das ist auch ein wandelndes Lexikon.
Kauf Dir ne s 1000rr dazu und dann kannste zeigen was Sache is.
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
...nicht nötig habe schon was Besseres siehe vorher, immer fleißig lesen.. am besten alles, dann weißt Du was Sache ist :zunge2:
Ich kaufe mir eine Milchkuh, und in der Kurve fliegen die Euter :idee:, ach ja, welche Gummis macht man am besten unter die Hufe :zunge:
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
... ach ja, welche Gummis macht man am besten unter die Hufe...
Ich habe mir, als reiner Straßenfahrer, die Battlax T30 drangeschraubt. Bin bisher sehr zufrieden damit. Ob sie deinen Ansprüchen genügen, kann ich allerdings nicht sagen...
Gruß aus IN
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
woh, was man so alles schleifen kann. Habe so eine Art von Unterhaltung schon mal gehört. Da brachte der Fahrer 140 und die Sozi 110 mit. Da setzt alles auf.
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Na komm,
das hilft bei dir doch auch nicht. ;)
Du mußt unterscheiden lernen zwischen gestellter Frage und zwischengeschobenem Dummfug :o
Ich habe hier alles bekommen, bis auf die Antwort zu meiner Frage - denn Rest bezeichne Ich als Dummfug (die durchaus Sinnvollen und gut gemeinten Tipps und Ratschläge herrausgenommen).
Wie gesagt eine Antwort auf meine Frage war nicht dabei, also bleibt nur der Spaß:D
Reifen von LC
Reifen von LC - Ähnliche Themen
  • Komische oder normale Reifen Abnutzung?
    Komische oder normale Reifen Abnutzung?: Moin in die Runde, wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen...
  • Reifen...aber nicht für GS, sondern grundsätzlich
    Reifen...aber nicht für GS, sondern grundsätzlich: Hey, meine Frau hat jetzt neben der GS eine Honda CRF300L und ich hole mir nächste Woche die Rieju 307, beide Motorrädchen eint die Dimension der...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Erledigt Biete neuen Satz Reifen Metzeler Sportec M9RR
    Biete neuen Satz Reifen Metzeler Sportec M9RR: Hallo Zusammen, habe meine GS verkauft und möchte auf diesem Weg noch meine neuen Metzeler Sportec M9RR verkaufen. DOT 37 25 habe die Reifen...
  • Erledigt Speichenfelgen mit neue Reifen
    Speichenfelgen mit neue Reifen: Verkaufe einen Satz gebrauchte Speichenfelgen mit neuen Michelin Anakee Wild Reifen. Die Felgen sind komplett mit Bremsscheiben und PDC-Sensoren...
  • Speichenfelgen mit neue Reifen - Ähnliche Themen
