Reifen wechseln - beide Radsätze mit RDC - müssen die neu angelernt werden
Diskutiere Reifen wechseln - beide Radsätze mit RDC - müssen die neu angelernt werden im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, hab auf meiner TÜ bisher Speiche mit RDC gefahren - hab jetzt andere Reifen auf einem 2ten Radsatz gefahren, die wurden vom...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
hab auf meiner TÜ bisher Speiche mit RDC gefahren - hab jetzt andere Reifen auf einem 2ten Radsatz gefahren, die wurden vom Händler umgesteckt und das RDC angelernt!.
hab jetzt wieder auf den Orginal-Radsatz umgesteckt (mit Orginal RDC) - zeigen jetzt aber keinen Druck an ?
daran, daß die Gute seit Herbst gestanden ist und die Reifen ohne zwischendurch zu fahren auf den 2ten Radsatz umgesteckt wurden und jetzt (nach ca. 8 Mon.) wieder zurück auf Orginal - kann das daran liegen?
Muß ich dann jedes mal beim Umstecken zum ;) zum wieder aktivieren?
oder geht es mit z.B. einem GS-911 zu aktivieren?
Gast 5187
Mmmh, bei unserem Auto funktioniert das Austauschen der Radsätze mit den Sensoren völlig problemlos und fehlerfrei.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Mit GS 911, Duonix oder Software mit USB oder Steckerverbindung anlernen, funktioniert nur, wenn Du die Codes weißt. Ansonsten brauchst Du ein Aufwecktool für die Sensoren. Die schlafen nämlich bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h. Das kriegst Du mit Drehen mit der Hand nicht hin.
Einfach geht es, wenn man ein Rad nach dem anderen wechselt, fährt bis der Druck angezeigt wird und dann erst das andere Rad wechselt. Dann kannst Du die Codes auslesen und aufschreiben.
Es gab mal eine Baureihe, da war ein Steuergerät für die Sensoren aus dem Auto Bereich verbaut, da gingen 2 Radsätze. Ich glaube ab Mj2016 (Euro4) nicht mehr.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Hallo Hansemann,
damit wir uns richtig verstehen - die Radsätze, die ich jetzt wieder nutze, waren bis 10/2020 in Betrieb, dann stand die bis März. Dann wurden der 2te Radsatz montiert und angelernt.
wenn ich dich richtig verstehe, dann kann/soll ich jetzt eines der bisherigen Räder nochmal montieren und dann aktiviert sich auch der Sensor des "neuen" Rades?
es handelt sich um eine TÜ 2010
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ich denke die Werkstatt hat den 2 Radsatz nicht dazu angelernt, sondern einfach den alten Satz überschrieben.
Eigentlich kann die K25 2 Sätze paralell speichern. Man kann dann alle Räder quer wechseln ohne Fehler.
Du musst explizit sagen DAZU anlernen oder mit allen 4 Rädern hin fahren.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
GS 1200 LC, GS 1200 TÜ Lufti und ein paar Andere
Bei mir war es so, beim ersten mal hat die Werkstatt nur den montierten Satz angelernt,
beim zweiten mal dann beide Radsätze, seit dem funktionieren die RDC Anzeigen nach dem Räderwechsell auf Anhieb…
….bei der GS 1200 TÜ.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
mal sehen, ob ich das mit dem GS911 sehen kann, sonst muß ich wieder zum ;)
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Kann sein dass du noch so ein Teil zum aufwecken des Sensors brauchst.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
wird der Sensor durch das Fahren auch aufgeweckt oder nur durch das Teil?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Im Stand schläft er. Wenn du also mit dem GS911 arbeitest brauchst du das aufweck Teil.
Wenn do fährst wird er automatisch aktiv. Dann wirds schwierig mit dem GS911 Ding zu arbeiten.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
ich dachte, daß ist wie im normalen Leben - zuerst aufwecken und dann damit arbeiten :zwinkern:
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Wastl, du bist ein Hellseher :verehren:
also ab zum :D
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wenn du mal in München bist, können wir das auch bei mir mit Motoscan probieren.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Danke für das Angebot - hab das aber heute bei meinem :D für kleines Geld in die Trinkgeldkasse machen lassen - wie halt "der Deutsche" so ist, "wenn es schon vorhanden ist, dann soll es auch gehen!" (hab mir die Version "hatte ich früher auch nicht" auch schon überlegt ... aber wieder verworfen, weil es heute Zeitlich leicht ging - und es dann einen Grund gab, untertags zu fahren :D
Aber vielleicht gibts mal ein anderes Problem, wo du mir ggf. helfen kannst
Gotschy
Gotschy
Frankenthal/Pfalz
R 1250 GS Triple Black
Es ist ganz einfach. Vorderrad ausbauen. Neues Vorderrad einbauen. Ca. 3-5 km fahren und siehe da, der RDC Sensor ist angemeldet. Das gleiche dann mit dem Hinterrad. Wenn Du versuchst beide gleichzeitig anzulernen, funktioniert es nicht. Ich fahre die 1250 GS. Da funktionert das gar nicht. Da musste ich mir ein zweites Steuergerät kaufen.
Cioa, Gotschy
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Bei meiner 1250 funktioniert das einwandfrei.
Der OEM Sensor für das Hinterrad hat zufälligerweise den gleichen "Namen" oder Code, wie der Nachrüstsatz von Schader
Reifen wechseln - beide Radsätze mit RDC - müssen die neu angelernt werden - Ähnliche Themen
  • Reifen auf Speichenfelgen wechseln
    Reifen auf Speichenfelgen wechseln: Hallo bei meiner jetzigen R1250GS habe ich erstmalg Speichenfelgen drauf. Vorher hatte ich immer die Gussfelgen. Was muss man beim Reifenwechsel...
  • Reifen wechseln in Rumänien
    Reifen wechseln in Rumänien: Servus hat jemand Erfahrung mit Reifen wechseln in Rumänien? Ich würde für meine Tour im Juni/Juli eine Möglichkeit in der Nähe von Pitesti...
  • Reifen vor oder während der Reise wechseln
    Reifen vor oder während der Reise wechseln: Hi Leute Im April steht die erste Motorradreise in diesem Jahr an. Zusammen mit fünf Freunden fahre ich von der Schweiz nach Livorno, nehme da...
  • Nagel im Reifen wechseln oder unbedenklich weiterfahren?
    Nagel im Reifen wechseln oder unbedenklich weiterfahren?: Hallo habe mir bei der heutigen Ausfahrt einen Nagel im Hinterrad eingefangen. Schon ärgerlich es ist bei der jetzigen Machine bereits der der...
  • Muss ich beide Reifen wechseln ?
    Muss ich beide Reifen wechseln ?: Guten Morgen, mein Hinterrerifen ist ziemlich hinüber, aber der vordere hat noch genug Profil. Soll ich nun beide wechseln oder spielt das keine...
  • Muss ich beide Reifen wechseln ? - Ähnliche Themen
