Reifenbreite 160/60 17
Diskutiere Reifenbreite 160/60 17 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, derzeit bin ich dabei eine K100 RS zum Cafe Racer umzubauen und möchte dabei auf Speichenfelgen umrüsten. Dabei denke ich in letzter Zeit...
flammenrunner
derzeit bin ich dabei eine K100 RS zum Cafe Racer umzubauen und möchte dabei auf Speichenfelgen umrüsten. Dabei denke ich in letzter Zeit auch immer mehr daran einen 160/60 17 Michelin Pilot Road 4 auf die Felge einer R1150 GS aufzuziehen. Da es am Kardan der K aber seeeeehr eng wird stelle ich mir nun die Frage nach der echten Breite des Reifens in mm. 160 sind es definitiv nicht.
Hat einer von euch einen 160/60 aufgezogen und kann mir die Breite durchgeben?
Wie sind die Erfahrungen mit 160/60 anstatt 150/70 ???
Wird der 160er Reifen auch optisch breiter, oder ist er nur in der Kontur spitzer?
Vielen Dank schon mal für eure Mithilfe.
Bernhard
Wäre er nur spitzer in der Kontur, so wäre es ein 150-er. Entweder kann man das Rad asymetrisch speichen oder, einfacher, eine Scheibe zwischen Rad und HAG legen. Eine Scheibe ist bei den GS mit ABS IIIG1 serienmässig (ca. 0,8 mm). Jetzt könntest Du die Dinger stapeln oder eben eine dickere anfertigen (lassen).
Was der TÜV dazu sagt würde ich vorherklären.
Wobei: Ein 160-er macht optisch nicht viel mehr her (sinnvoll issser ohnehin nicht) und es gilt daher "viel Lärm um Nichts".
Koegi
Koegi
TÖL
11er GS und TT600
Beim Motorrad macht ein breiterer Reifen nur mit breiterer Felge einen Sinn.
Der breitere Reifen auf selben Felge wird nur in der Kontur spitzer was den Grip nicht verbessert und den Verschleiß erhöht.
Ich habe die Erfahrung vor Jahren mit meiner damaligen R100R gemacht. Die hatte auf der selben Felge einen 140er Hinterreifen statt dem 130er der anderen Modelle. Der 140er Reifen war alle 4-5000km fällig. Hab dann auf den 130er Reifen (alles Metzler Lasertec) gewechselt und musste nur noch alle 8-10tkm zum Reifendealer.
160/60 auf 4" bringt nix.
selbst die 4,5er-felge der R1100R ist noch etwas schmal.
160/60 auf 5" wäre optimal.
flammenrunner
Super, Vielen dank für eure Antworten, dann werde ich beim 150er bleiben.
Zu Gerd: Die Scheiben kann man nicht unterlegen, da dann die Bremsscheibe im Sattel nicht mehr mittig läuft. Es muss aussermittig gespeicht werden. Ich muss an der K sogar den originalen Ring weglassen, damit die Scheibe nicht am Schwimmrahmen anstößt.
Hat mir jetzt noch jemand die Breite vom Michelin Pilot Road auf der 4" Felge. Kann mir nicht vorstellen dass er exakt 150 mm hat.
Sollte das Maß aber haben, damit ich weiß wieviel aussermittig gespeicht werden muss.
Oder hat schon mal jemand den Reifen auf den blanken Felgenring gezogen und auf Druck aufgepumpt. Ist der Ring stabil genug ohne Speichen und Nabe ???
... die Breite vom Michelin Pilot Road auf der 4" Felge ...
weiss ich nicht, aber welchen meinst du?
Michelin Pilot Road
Michelin Pilot Road 2
Michelin Pilot Road 3
Michelin Pilot Road 4 GT
Michelin Pilot Road 4 Trail
flammenrunner
MPR 4
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Distanzscheiben am HAG oder aussermittiges Einspeichen....... spielt es den eine Rolle, ob das Hinterrad links, neben der Spur des Vorderrades läuft?
Die Kurven lassen sich mit einem Spurversatz doch gleich gut durchfahren, oder? :cool:
Nö. tendenziell kippt das Mopped leichter in eine Rechtskurve wenn das Hinterrad weiter links steht (dreht :-)).
Übertrieben gesagt sitzt Du rechts von der Kippachse wenn man die Auflagepunkte der Reifen mit einer Geraden verbindet, übst also permanent ein Drehmoment aus.
Reifenbreite 160/60 17 - Ähnliche Themen
  • tatsächliche Reifenbreite Avon Trialrider 130/80R 17 auf GS-Felge
    tatsächliche Reifenbreite Avon Trialrider 130/80R 17 auf GS-Felge: Hallo miteinander, ich hoffe, jemand hier im Forum kann mir helfen: Ich bräuchte ict tatsächliche Reifenbreite des Avon Trialrider 130/80R17 auf...
  • 160er Hinterreifen auf der R1100GS ? TÜV ? Zulassung ?
    160er Hinterreifen auf der R1100GS ? TÜV ? Zulassung ?: Ich fahre eine R1100GS und bin in den Kurven ambitioniert unterwegs und fahre den 150er Hinterreifen voll auf der Kante. Deswegen würde ich mir...
  • Pendeln ab 160 km/h?
    Pendeln ab 160 km/h?: Guten Morgen zusammen, hatte von Mi-So einen schönen Kurztipp nach Italien (hier: Tremalzo). Ausgangslage: Vorne + Hinten neue Bereifung...
  • Auswahl der Reifenbreite
    Auswahl der Reifenbreite: Na wenn der HaJü die 1 nimmt, dann nehm ich halt die 2. Gruß Thomas
  • maximale Reifenbreite Hinterrad bei Standardfelge
    maximale Reifenbreite Hinterrad bei Standardfelge: Hallo zusammen, gesucht habe ich schon, aber nicht wirklich fündig geworden. Kann mir jemand was zu diesem Thema sagen? Bei den Standardfelgen...
  • maximale Reifenbreite Hinterrad bei Standardfelge - Ähnliche Themen
