Reifendrucksensoren Batterie alle, welchen Ersatz
Diskutiere Reifendrucksensoren Batterie alle, welchen Ersatz im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du sollst nicht fahren, das Orange Gerät funktioniert nur im Stand. Erst mal die Funktion des Orange bei Deinem funktionierenden Sensor so prüfen...
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Oranges Gerät an die Reifenflanke drücken bis das grüne Blinken aufhört. (Hab das auch beim 2. noch nicht verbauten Sensor gemacht- Gerät reagiert genau so..grün Blinken hört nach einigen Sek.auf) Sofort einige km fahren, nach ca.10 km wird nur Vorderrad Wert (orig.Sensor)angezeigt.
Mit dem Duonix kann ich nichts bewirken ausser den orig. Sensor auslesen...s.Att.
Erst mal die Funktion des Orange bei Deinem funktionierenden Sensor so prüfen wie ich es oben beschrieben habe. Wenn Dein Vorderrad Sensor erst nach 10 km Wegstrecke reagiert, dann wird das mit dem Orange auch nicht funktionieren.
Das Orange Gerät dient dazu, einen Sensor im Stand aufzuwecken ohne eine Rotation des Rades. Normalerweise wachen die RDC Sensoren erst bei einer Rotation des Rades bei einer Geschwindigkeit von ca. 30km/h auf. Wenn sich der Sensor nicht in Rotation befindet, dann geht der schnell wieder in Standby.
Angelernt habe ich mit dem Duonix bisher noch nicht, das kann Dir @heizer1200 genauer erklären.
Wahrscheinlich muss man erst einen Speicherplatz mit dem Duonix löschen, bevor man die ID des neuen Sensors sieht.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Du bist im falschem Programm beim Duonix!
Du musst unter Service gehen
Dort kannst du die Sensoren auslesen, löschen und anlernen und kannst sehen ob dein Steuergerät ein oder 2 Sensorenpaare akzeptiert
bergfranz
Danke allen hier für die Hinweise.
Die Sache hat sich heute nach ca. 100 km Fahrt gelöst - Der neue Sensor im Hinterrad wurde automatisch erkannt und zeigt jetzt korrekt an ! ...(übrigens ein China-Produkt - - die Originale kommen ja auch von dort)
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
hab ich mir zusätzlich
das von vielen empfohlene orange Gerät ebenfalls besorgt - komme aber auch mit diesem nicht klar -
Ich habe heute das orange Gerät geliefert bekommen. Gut, keine Batterie dabei (und auch keine Angabe welche im Gerät angegeben. Ich habe es dann im Web gefunden: 9V Blockbatterie).
Klasse, es funktioniert bei meiner R1250GS sogar wenn die Zündung schon eingeschaltet ist.
Heregom
Heregom
Hey Odo
Ich hab das gleiche Motorrad ( Bj) wie du. Auch das gleiche Problem. Bau dir nicht die Orginal Dinger ein. Die kleinen Schräder passen da und die haben dann auch ein winkelventil. Und kosten die Hälfte.
Kuhtreiber_66
Kuhtreiber_66
Hallo in die Runde,
ich habe die ganze Geschichte bei BMW ausbauen lassen (ich brauche das nicht).
Da wird das Steuerteil ausgebaut und die Geschichte softwaremäßig entfernt. Es ist für Möppis nicht vorgeschrieben!!!
Einfach alle 4 Wochen den Luftdruck prüfen (wie früher:wink:).
Bei einer Tour merkt jeder Trottel den Luftverlust (ob es Dir angezeigt wird oder nicht).
Man merkt deutlich, dass Du noch keinen schleichenden Druckverlust hattest. :facepalm:
P.S.: Wer andere hier als Trottel bezeichnet, sollte sich zumindest vorab mal gescheit vorgestellt haben etc. (Fragt sich nun, wer hier der Trottel ist)
BoxerSpass
BoxerSpass
Bamberg
R100Rt R1150R R1150GS R1200GS LC Montesa Honda Trial
Ich habe vor 2 Tagen an meiner 13er GS 40000km einen neuen Hinterreifen aufziehen lassen. Dabei habe ich den alten Sensor gegen den leichten Schrader inkl kurzer Schraube verbaut.
Zuhause habe ich mit Motoscan und einem Funkrücksetzer versucht zu resetten . Das funktionierte nicht . Also Probefahrt,und nach etwa 5km war die Anzeige vom Reifendruck da.
GS-Bär
GS-Bär
Lahr
R 1200 GS LC
Hallo Gemeinde!
Ich musste nun an meiner GS (2014 -Gussrad) hinten den Sensor wechseln! Habe mich für den Schrader 3141M + Kurze Schraube 5081M (Gussrad Ventil seitlich) entschieden ,eingebaut und nach ca. 4 Kilometer gefahren hat sich der Sensor selber am Steuergerät angemeldet ohne Motoscan(was ich auch habe Ultimate Version)! Ich wollte am alten Sensor die Batterie tauschen (CR2050)aber als ich die Lötfahnen sah war mir das doch zu blöde da drin rum zu löten! Der Service von autoteile wo ich ihn bestellt habe war super schnell und hat mir das geschrieben mit dem selber anmelden am Steuergerät! funktionirt wenn man nur eine Sensor tauscht, bei beiden Sensoren muss man sie über die App anmelden!
Jomar59
Jomar59
BMW F 900 XR
Bei mir fällt der hintere aus wenn er wärmer wird, ist das ein Zeichen wenn die Batterie leer wird?
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
bei meiner 2015er LC fing das vor ein paar Wochen auch erst mit einem an. Allerdings war es eher umgekehrt, nach langer Fahrt kam dann mal wieder ne Anzeige. Kurze Zeit später fing der Zweite auch an bis nur noch sporadisch angezeigt wurde. Dann war ganz Ende. Bei mit passte das allerdings zeitlich gut mit nem eh geplanten Reifenwechsel. Also direkt 2 neue Schrader reinschrauben lassen beim Reifenfuzzi. Heute mit Motoscan und "Alkoholtester" (Orange Aufweckteil) die neuen Sensoren angelernt.
Check...... :daumen-hoch:
mph
mph
Krumpendorf am Wörthersee
R1200GS WC Bj 2014
vielen lieben Dank an alle in diesem Forum !!
Hab mir dank der Infos hier die Schrader Teile geholt, gerade an einem Satz Conti TKC70 montieren lassen, super
Meine BMW ist die 2014er LC Gs1200
dei mit den Vebtilen in den Speichen der Alugussfelgen
Der Reifenschuster hat es zwar nicht geschafft, aber der Mechaniker des Vertrauens (sehr zu empfehlen, Bikestudio in Klagenfurt) in 5 Minuten und gegen eine bessere Spende, kein Apothekerpreis
ich kann fürs Abklären was genau gebraucht wird, zb die Schraube, Claudio von autotechnik24 absolut empfehlen, freundliche rasche Hilfe, rascher Versand, top
Auch auf ihn bin ich dank Euch gekommen!
Ich hab gelesen, es gibt Kollegen, die die Sensoren aufmachen mögen und die Batterien selber tauschen- ich hab meine alten originalen mitgenommen, wenn sie wer mag, schenk ich sie gern gegen das Porto her, bzw kann sie sich auch gern wer abholen und bekommt dann auch einen Kaffee bei mir
Bin am Wörthersee im schönen Kärnten zuhause
Einfach PN
super schönes Wochenende und nochmal danke!!!
Martin
GS-Bär
GS-Bär
Lahr
R 1200 GS LC
Nimm Schrader mit passender Schraube fahre 2Kilometer dann haben sie sich selber beim Steuergerät eingelesen und fertig!
mph
mph
R1200GS WC Bj 2014
servus...wenn Du das an mich gerichtet hattest: bei mir hat die Version so leider nicht geklappt
hab extra zuerst nur den Reifen mit dem gestörten RDKS tauschen lassen, bin rumgefahren, nix, Fehlermeldung wie zuvor
Hab dann auch den 2. tauschen lassen, da gabs dann eine neue Fehlermeldung, statt dem faden grauen Blinken im Display und auf dem Navigator kräftiges Rot im Display, das hätte mich dann fest genervt
Aber wie gesagt, der Mechaníker des Vertrauens hat es hinbekommen ;-)
Die Schraube war definitiv die richtige und auch neu...scheint also verschiedene Situationen zu geben B-)
Die alten Sensoren sind btw schon weg, hat sich schon ein Kollege gefunden
nussbaut
nussbaut
Kärnten
R1250 GSA Rally; R100 GS Bumble Bee
Hallo, gibt es wegen der Langzeit auch schon Erfahrungen. Wie lange halten die Nachbauteile im Allgemeinem.
Die originalen halten ja so 6-10 Jahre.
Ich habe eine 2018er und musste einen Sensor vorne tauschen. Ging einmal, dann wieder nicht. Dauerte ewig bis er den Druck angezeigt hat. Habe einen originalen von BMW genommen. Nicht billig !
Würde mich echt interessieren!
Okanagan
Okanagan
Hello, do you have any experience with the long-term durability? How long do the replica parts generally last?
The original ones last about 6-10 years.
I have a 2018 model and had to replace a front sensor. It worked once, then didn't. It took forever for it to display the pressure. I used a genuine BMW one. Not cheap!
I would be really interested!
The only difference between the Schrader 3141M and the BMW part (made by Schrader) is the BMW roundel for which you pay a premium.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich habe mir 2 Stk. beim Ali gekauft. Bisher nur einen davon in Betrieb. Hinten. Seit 3 Jahren. Vorne ist noch der vom Werk drin. Kein Unterschied in der Funktion erkennbar.
Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten
Reifendrucksensoren Batterie alle, welchen Ersatz - Ähnliche Themen
  • Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen
    Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen: Hallo in die Runde, ich habe beim Reifenwechsel vorne und hinten neue Reifendrucksensoren von Schrader einbauen lassen. Nun wollte ich die...
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • Reifendrucksensor, wo bestellen
    Reifendrucksensor, wo bestellen: Hallo Freunde, ich habe einen zeitnahen Termin zum Reifenwechsel bei meinem freundlichen bekommen. Jetzt ist mir eingefallen, dass ja schon...
  • Suche Reifendrucksensor (R1200GS) mit leerer Batterie
    Reifendrucksensor (R1200GS) mit leerer Batterie: suche Für kleines Geld ein oder zwei Reifendrucksensoren mit leerer Batterie, die an einer R1200GS (BJ2012 Luft/Öl gekühlt) funktionieren würden...
  • Batterie leer Reifendrucksensoren, Kosten, Wechsel wie oft? (schon klar wenn leer😀)
    Batterie leer Reifendrucksensoren, Kosten, Wechsel wie oft? (schon klar wenn leer😀): Batterie leer Reifendrucksensoren, Kosten, Wechsel wie oft? (schon klar wenn leer😀) Wer musste schon die Reifendrucksensoren austauschen, und...
  • Batterie leer Reifendrucksensoren, Kosten, Wechsel wie oft? (schon klar wenn leer😀) - Ähnliche Themen
