Reifendrucksensoren Batterie alle, welchen Ersatz
Diskutiere Reifendrucksensoren Batterie alle, welchen Ersatz im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Christian, danke für die Info. Denn sucht man nach Orange, findet man halt eben nur Orangen. Das Dingens braucht man zwingend, weil die...
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Hallo Christian,
Das Dingens braucht man zwingend, weil die Sensoren doch nicht erkannt werden? Ist schlimmerschlimm, was sich über die Jahre da an Werkzeug ansammelt bei mehreren Fahrzeugen.
Edit: Ich sehe gerade, ich muss querlesen, es findet sich eigentlich alles hier aber eben woanders ..
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Sorry, die Funktionailtät habe ich nicht mehr parat. Hatte nur den Link zum Gerät abgespeichert...
Die Diskussion wurde hier geführt --> Suche "Opel aufwecken" ;)
Suchergebnisse für query: opel aufwecken
Grob erinnere ich mich daran, dass man mit dem Gerät aufweckt und die Nummer ermittelt, die dem System dann mit weiteren Geräte angelernt werden kann.
Einfacher scheint es zu sein die Räder durch einzelnes Einbauen und Fahren anzulernen.
Einfach auf die Sendetaste drücken und von oben an den Sensor halten. Dann kann man mit Motoscan o.ä. die einzelnen Sensoren den Rädern zuordnen.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Die Sendetaste von was? Von dieser Orange?
Also wenn man da nicht von Anfang an mit liest... Eure Antworten sind schon manchmal echt nicht selbsterklärend....
Jamnukah
Jamnukah
Franken
R 1200 GS K50, BJ 2015
Das müßte diese Schraube sein.
Schrader 5081M Schraube Ventilkit Motorrad - Autotechnik24 Onlineshop
Ich schau gleich mal auf meine Rechnung.
edit:
Stimmt so, ist die Schraube 5081M für Gußfelgen.
Da Reifenwechsel ansteht, mein vorderer Sensor ab und an rumzickt werde ich auch gleich die Sensoren tauschen. Frage: Die von dir genannten Sensoren , zzgl. dem Ventil-Kit müssten dann zu meinen Felgen passen? Siehe Bild Danke!
GS-Bär
GS-Bär
Lahr
R 1200 GS LC
Hallo erstmal!
Ich habe mir letztes Jahr den Hinteren Sensor(Schrader 3141M) mit Schraube (5081M) bei Autotechnik 24 bestellt und eingebaut! Bin dann nach dem Telefongespräch 2Kilometer gefahren und der Sensor hat sich selber angelernt ! Das aktivieren ist nur nötig wenn beide Sensoren getauscht werden laut Auskunft da das Steuergerät nicht weiß welcher Vorne oder Hinten ist!
No-GS
No-GS
Bei mir hat genau das nicht funktioniert, ich konnte stundenlang durch die Gegend fahren, nur der Bestandssensor wurde erkannt, der neue nicht.
Erst Motoscan und der Sensoraufwecker haben geholfen.
ja logisch wen soll der Sensor ansprechen wenn er noch schläft? vl hatt Drucksenkung oder Erhöhung auch aufgeweckt? Keine Ahnung ich habe die Geräte.
Also Motorrad laufen lassen wenn der Bestand anzeigt dann den anderen Druck ablassen unter die 1,5 ?Bar Schwelle?
Nein und nein. Der Sensor weckt sich selbst auf, durch die Fliehkraft und sendet dann ein Signal (früher auf 466 MHZ) Die alten Steuergeräte haben das Signal gesehen icl. Sensorkennung und den Sensor, der eingetragen kein Signal liefert überschrieben. Hat bei mir jetzt zweimal tadellos funktioniert. Ob das bei den geänderten Steuergeräten ab 2021? Auch so ist, weiß ich nicht. Das dürfte eigentlich nicht AFAIK kann man dort ja einen zweiten Radsatz anlernen. Dann kann das mit der Fahrerei natürlich nicht funktionieren.
da hat es aber nicht funktioniert,
Andi..PS einmal nein reicht auch, brauchst kein Rumpelstilzchen machen ..
Macom
Macom
Regensburg
Bekommt man bei Ali auch die passenden Winkelventile bzw. das passende Ventilkit oder nimmt man da das von Schrader?
Reifendrucksensoren Batterie alle, welchen Ersatz - Ähnliche Themen
  • Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen
    Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen: Hallo in die Runde, ich habe beim Reifenwechsel vorne und hinten neue Reifendrucksensoren von Schrader einbauen lassen. Nun wollte ich die...
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • Reifendrucksensor, wo bestellen
    Reifendrucksensor, wo bestellen: Hallo Freunde, ich habe einen zeitnahen Termin zum Reifenwechsel bei meinem freundlichen bekommen. Jetzt ist mir eingefallen, dass ja schon...
  • Suche Reifendrucksensor (R1200GS) mit leerer Batterie
    Reifendrucksensor (R1200GS) mit leerer Batterie: suche Für kleines Geld ein oder zwei Reifendrucksensoren mit leerer Batterie, die an einer R1200GS (BJ2012 Luft/Öl gekühlt) funktionieren würden...
  • Batterie leer Reifendrucksensoren, Kosten, Wechsel wie oft? (schon klar wenn leer😀)
    Batterie leer Reifendrucksensoren, Kosten, Wechsel wie oft? (schon klar wenn leer😀): Batterie leer Reifendrucksensoren, Kosten, Wechsel wie oft? (schon klar wenn leer😀) Wer musste schon die Reifendrucksensoren austauschen, und...
  • Batterie leer Reifendrucksensoren, Kosten, Wechsel wie oft? (schon klar wenn leer😀) - Ähnliche Themen
