Reifenpannenset für schlauchlose Reifen
Diskutiere Reifenpannenset für schlauchlose Reifen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Sieht gut aus. Frage: funktioniert der Kompressor an der GS Steckdose? Gruss Martin
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Ich habe die besten Erfahrungen mit dem BMW Flickzeug gemacht, das identisch mit dem von Tip Top ist : Anhang anzeigen 243773
Ich habe bisher zwei Reifen mit diesem System geflickt, Zeitaufwand jeweils 20 Minuten. Beide Reifen haben danach bis zum Ende der Laufleistung ihren Dienst ohne Probleme getan.
Wilfried
...und man kann alles einzeln (Stopfen, Vulcanisiertube, etc) bei BMW nachkaufen; ist bei den 11x0 im E-Teilkatalog :) !!
Übrigens: Pannenspray macht ne ordentliche Sauerei, gerade bei RDC!
Gast 16234
Sieht gut aus.
Martin
hat Kroko-Klemmen dabei, normalerweise haben die Kompressoren mehr als 5A, da schaltet die Bordsteckdose ab.
Eigens abgesicherte Steckdose direkt von der Batterie verlegen hilft ungemein, wenn man mehr als 5A ziehen möchte, die Batterie ist aber recht schnell ausgesaugt, deshalb vorher Motor starten
teenoo
Regensdorf
Im Video des Herstellers verwenden sie eine AT. An der Steckdose. Hat auf jedefall funktioniert. Ist das ein Problem des CAN-Bus?
Martin
Gast 16234
Das ist kein CAN Problem, die Steckdose ist bei BMW mit 5A begrenzt. Mehr geht nicht. Aus.
Wenn der Kompressor weniger zieht, gehts, wenn mehr, dann nicht.
Dann bleibt nur direkt anklemmen oder eben eigene Steckdose verlegen.
Mit wieviel A die AT Steckdose begrenzt (abgesichert) ist, weiss ich nicht.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Hat jemand eine Idee, wie lang eine angefangene Tube Vulkanisierungsmittel (natürlich wieder verschlossen) genutzt werden kann. Wird das Zeugs irgend wann hart oder unbrauchbar?
Wegwerfen!
Das Zeug wird nach ein paar Jahren selbst in einer nie geöffneten Tube hart.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
„Übrigens: Pannenspray macht ne ordentliche Sauerei, gerade bei RDC!“
das flüssige Zeugs ist nicht zu empfehlen!
Neben das BMW Org, funzen auch die „Würste“ von Louis auch ganz hervorragend, schon mehrfach ausprobiert.
Das Dynaplug Pendant ist für schräge Stichkanäle nicht der Hit.
So alle 2-3 Jahre erneuere ich das Set.
Die in den meisten Sets mitgelieferten 3 Co2 Patronen reichen bei einem 170er Hinterreifen max. für 1,2-1,4 Bar.
In meinem Bordwerkzeug ist deshalb eine kleine Pumpe, funktioniert im Notfall auch ohne Strom.
VG
GB
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
....in Libyen ist mir "nur" der Benzinfilter im Tank geplatzt :rolleyes: .....allerdings mitten im Erg Uwbari :( ....
Eine Spraydose ist mir nur einmal in der Gepäckrolle (Koffer brauch ich nicht :)) losgegangen ....allerdings nur Rasierschaum ...und in Schweden :cool: ....
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
ich hab mir mal so einen Kompressor gekauft für die Notfälle - der hat mich nicht überzeugt,
macht zwar Geräusch und Heiß, aber nicht viel Druck,
habs dann mal mit dem Pannenkompressor aus dem VW probiert (so was) - der hat wesentlich besser funktioniert
und war auch schon zu verpacken.
Anmerkung: hab das bisher nur mit der 11,5er gemacht, da gabs natürlich Kein Problem mit der Bordsteckdose,
bei der 12er kann ich (glücklicherweise) nichts sagen
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Ich benutze im Notfall die dazugehörigen Kartuschen!
...aber im Normalfall kommt man mit einem schleichenden Platten problemlos bis zur nächsten Tanke oder Werkstatt, um den Reifen wieder aufzupumpen ;) !
Gast 16234
Die Kartuschen (ich hab immer mehr als die 3 mit, 4-5 braucht man für passablen Druck im HR) werden nur ziemlich arxchkalt beim expandieren, im Frühling oder Herbst/Winter bitte nur mit Handschuhen wieder abschrauben.
oder jemand möchte vielleicht mit der Zunge dran... aber bitte mit Foto ;)
Uli G.
Uli G.
Hannover
VG
GB
Jeweils "Warum"?
Uli
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
In den Videos bei Dynaplug haben die auch schräge Stichkanäle geflickt. Es gibt von denen ein spezielles "Fühlerteil2 mit dem man wohl die Schräglage ermitteln kann.
Also mir persönlich gefällt der Dynaplug bisher am besten...
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
eigentlich ist es egal welches Set Du nimmst.
Wenn Du nicht vorher mal das "Flicken" geübt hast...hilft es Dir im Pannenfall ( den ich in 41 Jahren nur 1 x hatte) gar nichts!!
Also...alte Felge mit Reifen besorgen..Loch reinmachen und üben..üben..üben!!
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Naja, so ein großen Hexenwerk ist das mit dem Reifenpannenset auch nicht. :rolleyes:
Es ist halt immer gut, wenn man mal kurz die Bedienungsanleitung ließt.
Jochen
Reifenpannenset für schlauchlose Reifen - Ähnliche Themen
  • Ersatzkleber für Reifenpannenset für Schlauchlosreifen - wo bekommt man den
    Ersatzkleber für Reifenpannenset für Schlauchlosreifen - wo bekommt man den: wie in der Überschrift geschrieben: Wo bekommt man einen Ersatz für aufgebrauchten Kleber für die "Würste" in den Reifenpannensets? es gibt...
  • Reifenpannenset-Kartuschen
    Reifenpannenset-Kartuschen: Hej Alle... Kurze Frage zu den Kartuschen, die bei den Reifenpannensets beiliegen: Wie viele von denen braucht man denn, um einen Reifen...
  • Erledigt Reifenpannenset für schlauchlos Reifen original bmw
    Reifenpannenset für schlauchlos Reifen original bmw: Biete ein pannenset von bmw für schlauchlos Reifen. Das Set ist vollständig und knapp ein jahr alt. Da ich wieder ein Moped mit Schläuchen habe...
  • Reifenpannenset "Standard" von Hein-Gericke: Anleitung?
    Reifenpannenset "Standard" von Hein-Gericke: Anleitung?: Hallo zusammen, ich habe mir von Hein-Gericke das Standard-Pannenset für knapp 10€ gekauft. Die beiliegende Anleitung ist unterirdisch. Wie...
  • Reifenpannenset
    Reifenpannenset: Moin, seit Sonntag mittag lahmt meine Kuh etwas. Sie hat sich ein dünnes Metallröhrchen eingefangen, welches sich durch den Mantel hinten bohrte...
  • Reifenpannenset - Ähnliche Themen
  • Reifenpannenset
