Relais ABS austauschen...
Diskutiere Relais ABS austauschen... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nachdem das ABS Relais der Verursacher meiner Aussetzer zu sein scheint habe ich mir ein Neues zugelegt. Der Preis liegt übrigens bei 106...
Bewi
GS 1150
Der Preis liegt übrigens bei 106 € :(
Gibt es Tipps wie man das Teil am einfachsten austauscht ? ich habe leider nichts hier dazu finden können....
GS 1150 Bj 2002 mit "normalem" ABS....
Frage + Grüße
bewi
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Hinter dem rechten Deckel am Druckmodulator müsst es sein. Zudem brauchst Du einen neuen Deckel, da der alte wohl beim Tausch zerstört wird. Sollte aber immer mitgeliefert werden und kostet so um die 5,-- .
Dann gib`s wohl noch ein Relais im Sicherungskosten. Das dürfte aber keine 100 € kosten.
Findest Du hier:
Relais ABS austauschen... - Ähnliche Themen
  • Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II
    Möglichkeit Umbau Elektrik ABS-II: hallo freaks, mal eine wirklich ernsthafte frage: hat jemand die abs-elektrik der 1150er gs mal so umgeklemmt, daß der initialisierungsvorgang...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS ABS Relais und Hydroaggregat zu verkaufen.
    ABS Relais und Hydroaggregat zu verkaufen.: Moin. Habe meine Q um das ABS erleichtert und daher sind die Teile übrig. Bauj. 97 Ca. 100 000 km gelaufen und alles hat bis zum Ende...
  • ABS-Relais defekt? Einfach ersetzen durch Hochlast-Relais
    ABS-Relais defekt? Einfach ersetzen durch Hochlast-Relais: Hallo, das Thema gab es hier schon öfter, auch in anderen BMW-Foren: das ABS-Relais, unter dem Tank am ABS-Block unter einer Plastikklappe...
  • ABS-Relais Druckmodulator 1100 GS defekt
    ABS-Relais Druckmodulator 1100 GS defekt: Hallo Forum, ich bin seit nicht allzu langer Zeit stolzer Besitzer einer 94er GS und werde nächste Woche für einige Tage auf Tour gehen. Nun...
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern
    ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern: 1150 GSA Bj. 2003 mit Teilintegral -ABS III mit BKV 52Tkm, im Dez. 2016 von Händler gebraucht gekauft...
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern - Ähnliche Themen
