Reparaturstecker neu pinnen
Diskutiere Reparaturstecker neu pinnen im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich brauche mal euer Schwarmwissen. Ich habe meine 750GS mit Navi-Vorrüstung gekauft und diese gegen die Halterung meines...
V
VB90
Weimar
F750 GS
Ich habe meine 750GS mit Navi-Vorrüstung gekauft und diese gegen die Halterung meines "alten" Garmins getauscht.
Dafür hab ich einen Reparaturstecker besorgt und alles fein gemacht.
Allerdings fehlt diesem Stecker die seitliche Führung um ihn an der Verkleidung zu befestigen.
Deswegen würd ich gern nur das Steckergehäuse tauschen.
Wie aber bekomme ich die Pins vernünftig und ohne alles zu zerstören heraus?
Ja, gewiss, ich könnt auch einfach beide Stecker abzwicken und neu befestigen, keine Frage. Will ich aber grade nicht.
Danke und Grüße,
vb
im Murrdäle
Hallihallo,
bei allen Systemsteckern werden die gecrimpten Kontakte von hinten (von der Kabelseite) in den Stecker eingeführt und halten dort mit kleinen Widerhaken.
Drum sind bei genauer Betrachtung die Ausschnitte in den Kunststoffsteckern immer nach einer Seite erweitert, über den eigentlichen Platzbedarf des Kontakts hinaus.
Dort muß dann ein geeigneter "Dorn" eingeführt werden, um den Widerhaken zu lösen.
Dafür gibts komplette Werkzeugsätze mit zig verschiedenen Variationen von "Schlüsseln".
Welcher davon in genau Deinen Stecker paßt? Mußt Du selbst rausfinden...
Popeln mit (wahlweise angeschliffener) Büroklammer, feinstem Schraubendreher, Minipinzette kann helfen. Muß aber nicht.
Grüße vom elfer-schwob
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
elfer-schwob hat es ja schon geschrieben - dafür gibt es spezielles Werkzeug
auspinwerkzeug - Google Suche
Wenn man öfter schraubt ist das eine gute Investition.
Wenn es um eine einmalige Aktion geht, hilft meist ein Uhrmacherschraubendreher o.ä. - da Du einen Reparaturstecker hast, schau mal rein - dann kannst Du vermutlich erkennen wie / wo der Pin verriegelt wird.
Ansonsten Typ des Steckers und google hilft meist mit Video, oder mal hier ein Bild des Steckers posten.
hth
V
VB90
Weimar
F750 GS
Danke euch beiden, ich schau mir das am Wochenende mal in Ruhe an.
vb
V
VB90
Weimar
F750 GS
Ein perfektes Winterprojekt.
Nu habe ich Werkzeug zum pinnen da, und komme trotzdem nicht weiter.
Der Stecker, bzw das Gehäuse sieht so aus, als wäre es aus zwei Teilen.
Ein Kumpel meint, der innere Teil, mit den Pins, muss erst aus dem äusseren Gehäuse raus.
Doch wie? Was hat die rose-farbene Verriegelung zu bedeuten?
V
VB90
Weimar
F750 GS
Tja, wat soll ich sagen.
Ein befreundeter Schrauber hatte mehr Geduld als ich, und liess sich nicht beirren.
Die Pins lassen sich raus bringen. Wie er es nun im Detail gemacht hat, weiss ich immernoch nicht.
Aber ich kenne nun jemanden, der sich darauf versteht.
Manchmal reicht das ja im Leben ;)
Danke euch,
vb
Reparaturstecker neu pinnen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW Reparaturstecker 3 polig (Mama und Papa)
    BMW Reparaturstecker 3 polig (Mama und Papa): Ich biete je einen 3 poligen originalen BMW Reparaturstecker mit der Ersatzteilnummer 83300413586 und 83300413585. Ich wollte eigentlich meinen...
  • Erledigt Reparaturstecker 1250 GS
    Reparaturstecker 1250 GS: MY 22, ich möchte mein Zumo XT ans Bordnetz stecken…. Gruß, Olaf.
  • Reparaturstecker ABS Sensor
    Reparaturstecker ABS Sensor: Moin zusammen, der Stecker meines vorderen ABS Sensor ist gebrochen. Bei leebmann und Co finde ich keinen passenden Rep.Stecker. Habt ihr schonmal...
  • Erledigt BMW Cartool Reparaturstecker 3-polig No. 611656 (ET: 83300413585)
    BMW Cartool Reparaturstecker 3-polig No. 611656 (ET: 83300413585): neu & unbenutzt in der OVP 12,50,- inkl. Versand (Großbrief/EEinschreiben)
  • Erledigt BMW R1200GS K25 K50 K51 Cartoolstecker Reparaturstecker Navigator Bordsteckdose
    BMW R1200GS K25 K50 K51 Cartoolstecker Reparaturstecker Navigator Bordsteckdose: Reperaturstecker für die Bordsteckdose und Navihalter. Voll funktional. Abholung und Versand möglich. 20 Euro 24071972
  • BMW R1200GS K25 K50 K51 Cartoolstecker Reparaturstecker Navigator Bordsteckdose - Ähnliche Themen
