Richtiger Luftdruck für Hänger
Diskutiere Richtiger Luftdruck für Hänger im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe einen Motorradhänger mit folgende Bereifung Deli Tire 16,5 x 6,5-8 Auf der Reifenflanke steht noch 360kg - 4,8 bar Wie muss...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Wie muss nun der richtige Luftdruck lauten für eine R1200GS wenn der Hänger selbst nur 126 kg wiegt?
Der Hersteller schreibt dazu:
  1. Der Reifendruck des Anhängers samt Motorrad sollte bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von80 km/h am besten 2-2,5 bar betragen. Bei schwere Motorrädern und höhere Geschwindigkeit sollte derReifendruck am beste 3-4 bar betragen.
Der Hänger hat eine 100er Zulassung.
Was für einen Luftdruck würdet ihr nehmen?
Danke
Thorsten
MarioD
MarioD
Landkreis Bautzen / Oberlausitz
R1200 GSA TÜ (BJ 2013); G650GS Sertao
Ich fahre meinen Hänger mit 4bar Luftdurck. Ist allerdings ein Tandemanhänger für 4 Motorräder. Der Händler meinte wenn der Hänger voll ausgelanden wird dann sollte ich mich an der oberen Grenze orientieren. Lade mal den Hänger und mach mal eine Probefahrt und achte drauf wie ruhig der auf der Straße liegt. Dementsprechend würde ich auch mit dem Luftdruck spielen.
doc-gs
NRW
nur mit dem richtigen Luftdruck wird die Tragfähigkeit erreicht.
Allerdings nur soviel wie nötig dann läuft der Hänger ruhiger.
Wenn der 750 Kg zul. GG hat ist er mit einer GS ja nur halb beladen.
wuetho
wuetho
Dettenheim
Harley Pan America
max.Druck des Reifens geteilt durch die max.Last des Reifens mal der tatsächliche Last des Anhängers mit Ladung funktioniert bei mir seit 3 Jahren problemlos.
(benötigter Druck = (max.Druck / max.Last) x tatsächliche Last )
Der max.Druck und die max.Last stehen (fast) immer auf der Seitenwand des Reifens.
Bei leerem Anhänger fahr ich natürlich bei längeren Strecken einen niederen Druck, sonnst springt er mir zu sehr!
Bei mir reichen da 1,8-2 bar aus.
Nur da verwende ich die Formel nicht, da mir der Entsprechende Wert zu niedrig erscheint.
Soll aber problemlos funktionieren, nur probiert habe ich das noch nicht.
Thorsten
Ach ja gefunden hab ich die Info damals hier.
Reifendruck bei PKW-Anhänger : LKW & Nutzfahrzeuge
doc-gs
NRW
da scheint was zu fehlen, sonst wäre wie oben genannt
4,8 / 360 x (126+240) es mehr als 4,8 bar
so wäre es richtiger
4,8 / (2x360) x 356
sind ja 2 Reifen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Danke für die Hinweise. Probieren geht nicht so gut, da der Hänger eine Luftfederung hat und nicht springt. Ich werde mal etwas rechnen aber ich denke, es wird dann eine guter Kompromisse sein, wenn ich mit 3,5 bar fahren würde.
Bisher hatte ich immer 1,8 bar in den Reifen
Triton
Triton
R1100GS mit EML E2000
Du wirst einen deutlich günstigern Verbrauch haben, da die Reifen weniger walken.
Ich würde die Formel auch mal beim PKW testen!
Triton
doc-gs
NRW
<Du wirst einen deutlich günstigern Verbrauch haben, da die Reifen weniger walken.>
da wird nichts deutliches bei rum kommen
http://www.db-forum.de/galery/data/500/Fahrwiderstandsleistung_1.jpg
Die untere Kurve (Linie) ist der Rollwiderstand, da kann man kaum dran drehen.
Die Einsparungen bei Autoreifen (mit red. Rollwiderstand) sind auch eher im homöophatischen Bereich angesiedelt
und dafür kauft man sich andere Nachteil ein.
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
2,5 bar einer geladenen GS! Mehr nicht. Bedenke den steigendend Druck bei längeren Fahrten und je nach Witterung.
Dürfte sich jedoch so im Bereich 0,2-0,4 bar bewegen.
Rainer
Richtiger Luftdruck für Hänger - Ähnliche Themen
  • Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN
    Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN: Moin, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe immer wieder das Problem, dass die Verbindung zwischen Sena 60s mit iPhone und CRN...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.
    BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.: Hallo ins Forum, ich bräuchte Hilfe bezüglich meiner Kupplung. Übe rdie Suche habe ich nicht viel gefunden. Da ich am langen WE mit dem Mopped...
  • Welches SC2 ist das richtige?
    Welches SC2 ist das richtige?: Hallo, ich brauche einen neuen Helm mit nem SC2. Jetzt hab ich gesehen, dass es mehrere Versionen des SC2 gibt! Ich fahre eigentlich nie in...
  • Welcher Luftdruck ist der richtige? BMW oder Pirelli?
    Welcher Luftdruck ist der richtige? BMW oder Pirelli?: Hallo zusammen, ich weiß, hier gibt es zu diesem Thema bereits zahlreiche Popcorn-Threads. Ich muss diese Frage dennoch stellen. 🤪 Ich wechsel...
  • Welcher Luftdruck ist der richtige? BMW oder Pirelli? - Ähnliche Themen
