Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
Diskutiere Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht und die Schrift Break Failure, es ist beim Check alles Okay. Druck kommt hinten keiner An. Ich habe jetzt die hinteren Beläge gewechselt, weil die einseitig waren auch nach dem entlüften war es das selbe, Hinten kaum Bremswirkung und immer das Rote Dreieck auch wenn ich vorne den Hebel betätige, nur vorne Bremst sie ganz normal.
Hat einer eine Idee ?
R1200 GS. 2005
Danke mal im voraus
FrankS
FrankS
wenn es ein "Break Failure" ist, dann ist ja alles okay ;)
Spass beiseite, hat das Ding ABS und funktioniert es auch? Es gibt hier ja zig Threads über den ABS Modulator, wenn da der Motor hängt, gibt es auch einen "Brake Failure", ich meine aber, das leuchtet dann immer, nicht nur beim Bremsen.
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
ABS hat sie, aber ich verstehe nicht warum dann die ABS Leuchte nicht angeht, und es ist auch bei der Handbremse so daß dort nur das Rote Dreieck angeht wenn ich den Hebel ziehe aber wieder aus und bei stärkerem Bremsen bleibt die Leuchte dann an. Auch hab ich vorne die Volle Bremskraft nur Hinten kommt nichts an
Geht an oder blinkt?
Passt der Flüssigkeitsstand im Modul unterm Tank?
(Nicht am Lenker)
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
(Nicht am Lenker)
Wenn ich den Bremshebel vorne Ziehe geht an und beim Lösen wieder aus, wenn ich den Fuß dazu nehme und stärker bremse, geht dauerhaft an und Break Failure blinkt
Du meinst den an der Seite hinten? Der Stand passt.
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Nein, unterm Tank im ABS-Modul.
Da sind die Reservoirs der Radkreise.
Da hab ich noch nicht geschaut🙈 wusste nicht das da was ist.
Werd ich aber morgen hoffentlich in Angriff nehmen können.
FrankS
FrankS
..Er hat mir auch gesagt wenn der ABS Block defekt ist, wäre ich bei 2000€😳😳😳
ja, weil die (BMW-) Werkstatt das Ding nur austauschen kann. Eine Instandsetzung ist aber auch möglich, eben nur nicht bei/durch BMW. Hier gibt es ja schon jede Menge Beiträge zu genau diesem Thema
rocker68
rocker68
Miesau
R1200 GS
Das hat mir der Mitarbeiter auch gesagt, man würde es ausbauen und ich müsste es wegschicken.
Fraglich ob es sich lohnt, mein Baby hat 180.000 km drauf aber schnurrt noch wie ein Kätzchen.
Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lever Guard Rot R1250GS
    Lever Guard Rot R1250GS: Hallo Ich verkaufe ein Levergard in Rot für die R1250GS/GSA und R1200GS LC Preis 80,00 Euro inklusive Versand Gruß Maik
  • eingehender Anruf kann nicht über das TFT Display entgegengenommen werden
    eingehender Anruf kann nicht über das TFT Display entgegengenommen werden: Ich habe seit einiger Zeit das Problem das ich eingehende Anrufe nicht entgegen nehmen kann. Früher war im TFT Display bei einem eingehenden Anruf...
  • Erledigt R1200 GS K25 Sturzbügel in rot zu verschenken
    R1200 GS K25 Sturzbügel in rot zu verschenken: Hallo zusammen, von meiner 1200 GS aus 2012 habe ich die roten Sturzbügel rumliegen und brauche sie nicht mehr. Zustand siehe Bilder, neu...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder F 650 GS zu verkaufen
    F 650 GS zu verkaufen: Hallo Motorradfahrer/-innen, verkaufe meine GS 650 da mein Mann und ich auf Großroller umsteigen. Anbei ein paar Daten: Schöne gepflegte GS 650...
  • Erledigt Rote Sitzbank der K25 30 Jahre Edition
    Rote Sitzbank der K25 30 Jahre Edition: Suche die originale rote Sitzbank komplett (Fahrer und Beifahrer) des Sondermodell 30 Jahre GS. Zustand von neuwertig bis gut gebraucht, ggf...
  • Rote Sitzbank der K25 30 Jahre Edition - Ähnliche Themen
