Rotes Warndreieck , Gs 1200 R 2004
Diskutiere Rotes Warndreieck , Gs 1200 R 2004 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich fahre seit kurzem eine Gs 1200 R von 2004, 62500 km gelaufen. Es kommt immer wieder vor(in unregelmäßigen Abständen) das die rote...
amgerdes
Es kommt immer wieder vor(in unregelmäßigen Abständen) das die rote Warnlampe leuchtet,....aber ohne Zusatzsymbol.Licht geht,Öldruck vorhanden,alles ok. Motor ausgelesen, alles ok.
Wenn ich dann den Motor aus mache ,und wieder Starte ist die Leuchte aus !
Hat jemand das gleiche Problem ? Bin für jedem Tip dankbar. Gruß Andi
Edit:
Sorry, war Unsinn.
GS-Eyo
Witten
R1200GS
Hallo Andi,
das hatte ich auch mal, war damals bei mir der Luftdruck im Reifen.
Der war nur bei 1,4 Bar.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Eyüp
Karsten(GF)
Hallo Andy!
Du schreibst, dass Du die GS noch nicht so lange hast. Ist das Phänomen seit Beginn Eurer "Beziehung"?
Wartest Du vor dem Losfahren, bzw. Starten des Motors den Selbsttest der Systeme ab?
Das ist wie Vorglühen beim Diesel. :)
Erst nachdem der Check abgeschlossen wurde, sollte die Bremse betätigt werden. Du schreibst, dass nur die Lampe mit dem Dreieck leuchtet. Sind die anderen Lampen o.k.?
Ich würde noch den Handschutz prüfen, ob evtl. der Handbremshebel ganz leicht betätigt wird. Dann Check doch noch die Bremslichtschalter und auch das Bremslicht.
Mich wundert, das kein Fehler abgelegt wird. Hast Du den Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen lassen?
Ich drück Dir die Daumen, dass Du den Fehler bald findest. Ich kenne das Problem, so eine blöde Lampe nimmt echt den ganzen Spaß, da man beim Fahren den Kopf nicht frei hat.
Viele Grüße
Karsten
kl2311
kl2311
zwischen Lüneburg und Celle
R 1200 GS Bj. 2005
Das würde mir dazu auch einfallen. Ich habe meine GS von 2005 auch erst seit Anfang des Jahres. Die Kiste hat ja auch so ein paar Eigenarten, die man erst kennen lernen muss. Eine davon ist das ABS mit BKV. Bei mir ist auch mal das ABS ausgefallen und das rote Dreieck im Cockpit leuchtete. Das hat mich zum Wahnsinn getrieben. Bis ich feststellte, dass der vordere Bremshebel beim Start ganz leicht gezogen war und nicht ganz zurück ging. Jetzt prüfe ich das vor dem Start jedesmal und drücke den Bremshebel mit den Fingern immer kurz zurück. Das Problem ist dann auch nicht wieder aufgetaucht.
Klaus
Rotes Warndreieck , Gs 1200 R 2004 - Ähnliche Themen
  • Display nach Start komplett rot
    Display nach Start komplett rot: Hallo, heute fuhr ich von der Arbeit zurück. Plötzlich bemerkte ich, dass der ganze Drehzahlbereich rot war. Alles lief aber normal. Ich dachte...
  • Erledigt BMW F 700 GS in rot mit Komplettausstattung und Navi
    BMW F 700 GS in rot mit Komplettausstattung und Navi: Verkaufe meine absolut schöne und topausgestattete 700’er GS EZ: 03/2013; HU 07/2027; 75 PS (55 kW); 798 ccm; Aktuell 24.600 km – wird aber noch...
  • Erledigt Lever Guard Rot R1250GS
    Lever Guard Rot R1250GS: Hallo Ich verkaufe ein Levergard in Rot für die R1250GS/GSA und R1200GS LC Preis 80,00 Euro inklusive Versand Gruß Maik
  • eingehender Anruf kann nicht über das TFT Display entgegengenommen werden
    eingehender Anruf kann nicht über das TFT Display entgegengenommen werden: Ich habe seit einiger Zeit das Problem das ich eingehende Anrufe nicht entgegen nehmen kann. Früher war im TFT Display bei einem eingehenden Anruf...
  • Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT??
    Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT??: Hallo, kennt das jemand? Hab heute bei den frühsommerlichen Temperaturen (10°C) meine neue (erste) LiFePo "eingefahren". Die Batterie (7Ah) war...
  • Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT?? - Ähnliche Themen
