Route aus mehreren Tracks erstellen
Diskutiere Route aus mehreren Tracks erstellen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen! Ich brauche mal euer Knowhow. Ich möchte in Nordspanien einige Teile des TET fahren. Auf der Karte seht ihr, wie es laufen könnte...
Maxx18
Maxx18
Hallo zusammen!
Ich brauche mal euer Knowhow. Ich möchte in Nordspanien einige Teile des TET fahren. Auf der Karte seht ihr, wie es laufen könnte. Ausgehend oben von Bilbao ein Stück die TET-Nr. 10, dann auf die 7 , und nach einem Teil der 6 runter auf die 4, von dort aus weiter Richtung Osten.
Meine Frage: Wie, womit verbinde ich die Strecken, die ja zum Teil offroad sind, zu einer einzigen Route zusammen oder zu einem neuen Track. Ich müsste einen Teil des einen Tracks mit dem Teil eines anderen Tracks verbinden und ggf auch zwischen zwei Tracks, die nicht miteinander verbunden sind (wie 6 und 4) einen neuen erstellen. Wie macht ihr das?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ich weiß nicht, wo das Problem ist:
Auf der Karte sieht das doch verbunden aus ?!
Wenn man das Ganze auch in irgend einem elektronischen Medium so haben möchte, also einem Navi, hängt das von dem dort vorhandenen Instrumentarium ab. In der Garmin-Terminologie ist ein Track eine Folge von Punkten, deren Lage sich - anders als bei einer Route - nicht an Straßen orientieren muss. Hat man in einem Listenordner von deren Planungssoftware Basecamp zwei Tracks, die man verbinden möchte, markiert man beide und wählt im Kontextmenü Ausgewählte Tacks zusammenfügen. Lücken zwischen den Punkten werden als Gerade dargestellt, bei größeren Lücken, also wenn zusammengefügte Tracks nicht aneinander anschließen, ist diese Gerade halt entsprechend lang. Umgekehrt gibt es auch ein Teilen, mit dem man einen Track in zwei Teile aufbrechen kann. Man kann die die Tracks vor oder nach dem Zusammenfügen auch öffnen und in dieser Ansicht mit den bekannten Bearbeitungsfunktionen Ausschneiden, Kopieren, Einfügen und Löschen Teile entfernen oder umsortieren.
Im Betreff des Beitrags schriebst Du Route aus Track erstellen - eine solche Funktion gibt es zwar auch, ist aber nur sinnvoll anwendbar, wenn die betreffende Karte die Straßen oder Wege darstellt. Ansonsten einfach dem Track nachfahren.
Andere Platformen, mit denen ich mich nicht auskenne, werden ebenfalls über entsprechende Funktionen verfügen, was sonst ?
Maxx18
Maxx18
Ahh, du machst das mit Basecamp. Danke für den Hinweis. Okay, das werde ich mal probieren. Ich verwende nur das Handy, navigiere mit Kurviger, nutze manchmal Komoot und Osmand+.
P.S. Die Strecke links, von oben der 6 nach unten zur 4 , ist nicht verbunden. Aber ich werde es mal mit Basecamp probieren.
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1300 GS Adventure (2025)
Alternativ kannst du mehrere Tracks oder Routen auch mit dem MRA Routenplaner zusammenfügen zu einer. Funktioniert sogar mit der Gratisversion.
Maxx18
Maxx18
Danke! Ich habe es jetzt mal mit Basecamp gemacht, klappt prima. Zuerst bekam ich seltsame gerade Verbindungslinien kreuz und quer, bis ich feststellte, dass ich bei manchen Tracks die Richtung wechseln musste. Dann hat es aber geklappt.
Nun werde ich den Track entweder als Overlay in Kurviger importieren oder in Komoot als Tour oder Osmand+. Schauen wir einmal. :super:
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Ich würde es auch mit Basecamp machen. Offroad kenne ich nur vom MTB. Dort verwende ich Komoot. Ich würde sagen, damit ginge auch, was du suchst.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Um einzelne Tracks zusammenzusetzen und eine Route daraus zu erzeugen und diese dann auch zu reduzieren ist RouteConverter bestens geeignet, schnell und kostenlos.
BaseCamp ist das Gegenteil von intuitiv und deshalb nicht geeignet wenn man es nicht kennt.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Gottseidank hat es schon geschafft, obwohl es nicht intuitiv und ungeeignet erscheint... :jubel: :zwinkern:
… nein nicht erscheint, sondern ist. Wurde ja selbst von Garmin so beschrieben, dass „ohne intensive Einarbeitung ein sicherer Umgang mit BaseCamp kaum gegeben ist.“. Das ist genau die Beschreibung von „nicht intuitiv“. Und das war meine Intension, genau das darzustellen.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Also da muss ich aber schon mal fragen, was genau ist denn an Basecamp jetzt so schwierig, wenn man sich mit dem Thema Navigation beschäftigen möchte?
  • Kartenmaterial beschaffen oder (Menugeführt) installieren?
  • Eine Start- und einen Zielpunkt durch anklicken definieren?
  • Diese beiden Punkte verbinden?
  • Diese Linie mit weiteren Punkten versehen?
  • Und als Highlight noch den Umterschied zwischen einem Track und einer Route verstehen?
Uiuiuiuih... Ich sehe da drohende Raketenwissenschaft... :wink:
Basecamp ist kein Google-Maps. Kann aber dafür aber auch weitaus mehr als Maps.
Also, insofern man die obigen Punkte noch gerade so geregelt bekommt...
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wenn man die von üblichen PC-Programmen gewohnte dokumentenorientierte Arbeitsweise von Mapsource als Basecamp-Vorgänger kennengelernt hat, bedeutet Basecamp schon eine Umgewöhnung, neben sonstigen Unterschieden in der Bedienerführung, aber wo es Basecamp nun schon ziemlich lange gibt, nämlich mehr als 10 Jahre, sollte sich inzwischen jeder umgewöhnt haben.
Was speziell die Handhabung von Tracks anlangt, um zum Thema zurückzukehren, hat die eigentlich nichts exotisches und nachdem selbst der Fragesteller darin kein Problem sieht, brauchen wir diesen Punkt wohl auch nicht näher diskutieren, aber vielleicht gibt es noch andere gute Antworten auf die ursprüngliche Frage ?
GSF
GSF
SRalf
SRalf
Hallo zusammen!
Solche Planungen mache ich nicht auf dem Handy, entsprechend kann ich dir darauf nicht antworten.
In der Web-Version würde ich mir zuerst die einzelnen Teilstücke vom TET so weit kürzen, wie du sie fahren willst und diese in der Cloud ablegen. Dann lädst du die erste Route / Track. Anschliessend kannst du diese Route mit dem nächsten Teilstück erweitern.
Dazu musst du unter Cloud den grünen Pfeil öffnen. Hier kannst du die nächste Teilroute anhängen. .... usw.
Wenn die Tracks nicht direkt aneinander grenzen, dann verbindet Kurviger Ziel mit neuem Start und du bekommst einen komplett verbundene Route.
Ich würde aber eher die einzelnen Tracks unverändert lassen, höchstens die Punkte löschen, die nicht gefahren werden sollen. Unterwegs dann lieber die Tracks jeweils neu laden.
So komme ich zumindest damit klar.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
mal eine banale Frage:
Manchmal gerät das Forum ins Stottern.
Der Beitrag wird abgeschickt, aber nicht direkt angezeigt.
Dann neigt man dazu, nochmal auf den "Senden-Knopf" zu drücken und schwupps sind zwei oder drei identische Beiträge vorhanden.
Der aufmerksame Benutzer löscht dann die Mehrfacheinträge und setzt einen Punkt, da ein leerer Beitrag nicht gespeichert werden kann.
Frag nicht woher ich das weiß.
TEMU IST AN ALLEM SCHULD und der zurückhaltende Betreiber des Forums.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… ich habe das Gefühl, dass hier die Meisten glauben, wenn man darlegt, dass BaseCamp nicht intuitiv ist, dass das Gleichzusetzen ist mit Funktionsunfähig. Dem ist nicht so! Einfache Bedienung können die meisten Planungs-Tools erheblich besser ohne viel Übung. Ich kenne keinen, der mit BC innerhalb von 20min eine Route erstellen konnte, aber ich kenne viele die das mit anderen Tools schafften.
BaseCamp kann eine ganze Menge und ist hervorragend geeignet GPX-Dateien für Routen, Tracks, POIs und TourGuides zu erzeugen.
„Nicht Intuitiv“ heißt nur, dass man erheblich viel Einarbeitungszeit und Übung für diese Software benötigt (und nicht das sie funktionslos ist). Wer lesen (und verstehen) kann ist klar im Vorteil und braucht von Raketen nichts zu verstehen.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
So sehe ich das auch!
Ich zeichne seit 30 Jahren mit Auto-Cad.
Dieses Programm ist auch wenig intuitiv!
Machen kann man damit allerdings sehr viel!
Die meisten User kratzen ja meist nur an der Oberfläche der Software rum.
Ich habe mich mal etwas in BC eingearbeitet. Für mich war es aber nicht zielführend. Was aber nicht heißen soll, dass dieses Programm "schlecht" wäre!
...„Nicht Intuitiv“ heißt nur, dass man erheblich viel Einarbeitungszeit und Übung für diese Software benötigt (und nicht das sie funktionslos ist).
Naja, unter intuitiv versteht offentsichtlich ja auch jeder etwas anderes, aber es ist schon klar was Du meinst.
Ich möchte auch nicht missverstanden werden oder als unreflektierter Verteidiger von dem alten Programm Basecamp gelten. Doch oftmals - und speziell in dem alten Forum - war es auch so, dass die Leute den Zugang zum BC nicht sofort gefunden haben und das Prgramm, was ja nun durchaus seine Vorzüge hat, dann zu Unrecht verrissen haben. Und das ist einfach nicht korrekt sondern nur der mangelnden Lust an der Einarbeitung geschuldet. Und als langjähriger Nutzer von Mapsource/Basecamp fällt einem das auf.
Das Du, "Joe" weißt, von was Du sprichst, ist mittlerweile klar. Aber viele andere wissen das halt nicht und da kann man schon mal drauf hinweisen, dass die eine oder andere Aussage nicht der Wahrheit entspricht. Mehr sollte es nicht sein.
Bestimmt gibt es simplere Anwendungen als BC die wohl auch intuitiver sind, da wird was dran sein.
So, jetzt haben wir den Thread auch ausreichend gekapert. Sorry. Zurück zu TRACKS & Co.. ;)
Route aus mehreren Tracks erstellen - Ähnliche Themen
  • Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren
    Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren: Ich habe einen Garmin Zumo XT2. Bisher hat es immer gut funktioniert die Routen mit GPX 1.1 aus MRA zu exportieren. Seit dem letzten Update des...
  • Kurviger, gespeicherte Route lässt sich nicht mehr ändern
    Kurviger, gespeicherte Route lässt sich nicht mehr ändern: Ich plane seit mehreren Jahren mit Kurviger, bislang mit TomTom 550, hat immer perfekt funktiotutet. Jetzt mit App und CarPlay zum Carpuride (ob...
  • Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(
    Dringend: Import von Kurviger-Routen in CRN geht nach Update nicht mehr :-(: Hallo, kann mir bitte dringend jemanden beim Import von Kurviger-Routen in den CRN bzw. die Connected Ride App helfen? bis gestern hat alles...
  • Route des Grandes Alpes und ein bisschen mehr September 2023
    Route des Grandes Alpes und ein bisschen mehr September 2023: Hallo zusammen, wir haben uns für dieses Jahr vom 02.-13.09.2023 vorgenommen Richtung Frankreich zu starten und die Route des Grandes Alpes, die...
  • Route des Grandes Alpes 2023 und mehr
    Route des Grandes Alpes 2023 und mehr: Servus, ich möchte mit meiner Freundin die Route des Grandes Alpes mit dem Motorrad oder Auto - Pässe.Info (paesse.info) Im Juli abfahren :-)...
  • Route des Grandes Alpes 2023 und mehr - Ähnliche Themen
