Ruckeln bei ca. 4500 - 5500
Diskutiere Ruckeln bei ca. 4500 - 5500 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe immer noch ein Problem mit meiner ADV. Beim Beschleunigen (egal welcher Gang, egal ob warm oder kalt) hab ich das Gefühl ab ca. 4500...
Buntfuss
Buntfuss
Weißenbrunn
R1250GS TB Bj.23
Hallo, habe immer noch ein Problem mit meiner ADV. Beim Beschleunigen (egal welcher Gang, egal ob warm oder kalt) hab ich das Gefühl ab ca. 4500 U/min. es hat einer den Anker geworfen :opa:. Ab ca. 5500 U/min. geht es dann deutlich besser, aber auch nicht so wie es soll. Zunächst hatte ich die Vermutung, dass etwas Wasser im Tank ist. Dies ist bei einer Regentour im Urlaub passiert, weil die Entwässerung im Tankstutzen zu war. Das Problem hatte ich an anderer Stelle schon mal gepostet ("Rost am Einfüllstutzen"). Rost entfernt, Tankentwässerung "gelüftet" und Sprit abgelassen. Hab aber nix von Wasser gesehen. Ist doch schwerer als Benzin und müsste man doch sehen, oder ? Hatte das Problem schon mal einer von Euch ? Wenn es etwas größeres ist, bleibt mir wohl doch nur der Weg zum Freundlichen, dann aber erst nach der Saison.....
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
hatte ich auch, bei mir war es ein kaputter schlauch im inneren des tankes.
tank auf, gleich BF mit wechseln (anleitung bei gerd) und alle schläuche auf "geplatzt" kontrollieren.
4V1 Kraftstoffilter wechseln bei R11x0
linkhd
linkhd
Miehlen
GS 1150
das hatte ich auch schon. hast du schon mal die Schaftzündspulen getestet?
Bei mir war das Problem dann beseitigt.
Hennie
Almelo ( NL)
1150GS Williams 2003 zeit 2011.
Hallo Buntfuss
auch ich hatte das gleiche probleem. Probier mal die Zundspulen im kopf zu weckselen.
Ich habe vom Beru die ZS385 montiert.
Gruse aus Holland
Hennie
Almelo ( NL)
Hallo Bubtfuss,
auch ich denke an der zundspulen in cilinderkopf. Bei mir wahren die symptome die gleige.
Ich habe sie geweckseld fur Beru ZS385 und ist mir guth gefallen.
Gruse aus Holland.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
ähm, hat die Q wirklich Zündspulen im "Kerzenstecker"??
Ich habe das Problem, wenn ich beschleunige nagelt sie bei ca. 4.500 U/Min. kurz und die Leistung bricht ein. Meine bisherige Suche (Benzinfilter u. Schläuche, Zündzeitpunkt, etc) war erfolglos und Ölkohle habe ich auch kaum in den Zylindern.
Martin
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Hängt davon ab, ob sie Einfach- oder Doppelzündung hat ...
Eigentlich leicht zu erkennen. Schliesslich geht dann kein Zündkabel hin sondern nur 3 Drähtchen in einem Wellschlauch. Noch dazu sind die (aussen) am Kerzenstecker gesteckt.
Wenn's aber, wie beim Fragesteller, nur zwischen 4500 und 5500 ist, kann die Spule nicht defekt sein.
Arthur
GS 1150 Adventure
War bei mir ähnlich, auch nur deutlich merkbar ab 4500 Touren und darüber fühlte sie sich wie kastriert an. Spule getauscht - nu lüppt se wieder.
Ruckeln bei ca. 4500 - 5500 - Ähnliche Themen
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Ruckeln bei 4500 bis 5500 Umdrehungen
    Ruckeln bei 4500 bis 5500 Umdrehungen: Hallo, ich habe seit kurzem folgendes Problem und bräuchte Eure Hilfe: Wenn ich ab ca. 2000 Umdrehungen schnell Vollgas gebe, so habe ich ein...
  • Ruckeln bei 4500 bis 5500 Umdrehungen - Ähnliche Themen
