Ruckeln nach Batteriewechsel
Diskutiere Ruckeln nach Batteriewechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach auch, ich habe heute folgendes Problem gehabt, bei dem ich euch für einen Tipp sehr dankbar wäre: Nach dem Einbau einer neuen Batterie...
O
Olaf Filzinger
Bruchköbel
R1150GS Bj 2001
Tach auch,
  • Nach dem Einbau einer neuen Batterie ruckelt meine R1150GS sehr stark.
  • Nach 20 km Fahrt glüht mein Kat rot (habe ich erst beim Parken gemerkt).
  • Zündung an - 2-3 x Vollgas - Zündung aus, und danach Anlassen wie in der Betriebsanleitung beschrieben, funktioniert nicht.
Da ich technisch eher unbeleckt bin, wäre ich über sachdienliche Hilfe sehr froh!
Gruß,
Olaf
084ergolding
Hallo Olaf,
mein erster Gedanke gilt dem Gaszug.
Mach doch mal Folgendes, geb in der Suche "Krümmer glühen" ein, oder noch besser schau auf die Seiten vom Gerd_, www.powerboxer.de zum Thema Gaszug.
Grüße aus Landshut,
der Jan
Stobbi
und jede Wette das er wieder einmal ausgehängt ist!
Aber an die einfachsten Dinge denkt man immer erst zuletzt!
O
Olaf Filzinger
Bruchköbel
R1150GS Bj 2001
Hallo Jan & Stobbi,
vielen Dank für eure prompte Antworten, die zudem auch zutreffen! Ich war gerade in der Tiefgarage, und tatsächlich war rechts der Gaszug ausgehängt. Eine Sekunde, ihn wieder in die Führung zu bringen, und die Mühle läuft 1A!
Hab ich eigentlich jetzt den Kat vernichtet, wo der doch so schön rot geleuchtet hat??
Viele Grüße,
Olaf
O
Olaf Filzinger
Bruchköbel
R1150GS Bj 2001
Das zu lesen, erfüllt mein Herz mit Freude:)
Ich sah mich schon die BMW AG mit meinen Euronen durch die Finanzkrise bringen...
Ich habe die GS übrigens gerade 60 km völlig problemlos über die kurze Hausstrecke getrieben (13 Grad - ist das geil!). Problem ist offensichtlich beseitigt!
Also nochmals: Vielen Dank euch allen!
Olaf
Stobbi
Olaf
Des passt scho, dat dr Bayer jetz sogn aber ein kühles Blondes wäre mir lieber!:D:D
Stuggi-GS
auch ich muss mich hier bedanken....auch nach sooo langer Zeit, aber mir ist das erst heute passiert und ich war am verzweifeln......doch ein Blick hier herein und der rechte Gaszug ist wieder am Platz und die Maschine läuft
Danke hier für
Gruß Markus
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
Und warum hat der Kat geglüht?
Truckie
Truckie
Durch den ausgehängten rechten Gaszug ( Zugende sitzt AUF der Führungshülse und nicht IN), bekommt der rechte Zylinder MASSIV zu viel Luft im Vergleich zum linken. Da auf der LINKEN Drosselklappe (wo der Zug korrekt ist) der Poti sitzt, denkt die Motronik alles gut und gibt dem Motor im Verhältnis zu der angesaugten Luft, viel zu wenig Kraftstoff. Die Lambdaregelung versucht zwar noch irgendwie dagegen zu regeln, kommt aber schnell an ihre Grenze.
Dadurch (Luftüberschuß) wird die Verbrennung im rechten Zylinder so heiß, dass der Kat durch die extrem heißen Abgase zu glühen Anfängt.
Grüße Volker
Ruckeln nach Batteriewechsel - Ähnliche Themen
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012 - Ähnliche Themen
