Ruckelnd am Gas bei 5000 U/Min.
Diskutiere Ruckelnd am Gas bei 5000 U/Min. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, meine 1200er zeigt seit letzt Zeit ein merwürdiges Verhalten: Wenn die Maschine richtig warm ist, so ca. nach 50 Km ruckelt sie beim...
eolith
Hi Leute,
Wenn die Maschine richtig warm ist, so ca. nach 50 Km ruckelt sie beim Gas geben. Das geht so bei 4.800 los und hört bei 6.000 auf nd nur 4 und 5 Gang. Aber auch nicht immer. Am meisten kann ich diese Fehlfunktion erzeugen, wenn ich die Maschine ausrollen lasse und in den 3. Gang schalte und von hier bis auf den 5. hochbeschleunige. Das ist ein geruckel und gezuckeln im dem o.a. Drehzahlbereich bis hin Fehlzündigung bzw. Aussetzte das im Topf ordenlich puft. Und je länger ich fahre um so schlimmer ist das. Steht der Bock mal 2 Tag geht erst so ab 150, 200 km los.
Habt Ihr eine Idee?
Grüße aus Unterfranken
Attila
telke
1200 GS EZ 9/2007
Gleiche Probleme 1200 GS EZ 9/2007 KM 12000
War gestern beim Freundlichen mit genau demselben Problem.Ist nach der Inspektion u.Update noch viel schlimmer geworden.Mein Händler hat mir keine Hoffnung gemacht,daß er das Problem lösen kann.Er sagt das wäre Serienstreuung einige hätten das mehr andere weniger.Wäre sehr dankbar für einen Tipp.
Grüße auch aus Unterfranken
wenn das Ruckeln tatsächlich so stark ist wie hier beschrieben, ist dies nicht normal und der Händler hätte große Freude mit mir. Natürlich immer nett und höflich und ohne gleich mit dem Anwalt zu drohen. ;)
Als erstes würde ich die Zündkerzen und Zündspulen prüfen bzw. durchtauschen. Ein kundenfreundlicher Händler macht dies z.B. mit funktionierenden Teilen aus einem Vorführer o.ä.
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Diese Zicken hat meine Dicke auch gemacht, nachdem neue Zündkerzen und Zündspulen verbaut waren, war alles wieder in Ordnung.
Zuerst wurden die Zündspulen gewechselt, der Fehler trat noch immer auf. Danach wurden die Kerzen getauscht, das war die Lösung des Problems.
telke
1200 GS EZ 9/2007
Danke für eure Tipps.Die Zündkerzen wurden am Montag erneuert,hat leider nichts gebracht.Dann lass ich mal die Spulen tauschen.
Gruß Thomas
Ruckelnd am Gas bei 5000 U/Min. - Ähnliche Themen
  • Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben
    Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben: Hallo in die Runde, ich benötige hier mal Schwarmwissen. Als wir letzte Woche vom Urlaub Heim gefahren sind, ist mir zweimal der Motor...
  • Biete Sonstiges Cruise Control – Gas “Feststeller“ -Handentlastung "Tempomat"
    Cruise Control – Gas “Feststeller“ -Handentlastung "Tempomat": Cruise Control – Gas“Feststeller“-Handentlastung Ich biete hier ein praktisches Hilsmittel - vor allem für "ältere" Fahrzeuge ohne Tempomat - zur...
  • GS nimmt kein Gas an, bei Fahrten untertourig
    GS nimmt kein Gas an, bei Fahrten untertourig: Moin, folgendes Problem. Hole jetzt etwas aus, weis aber nicht ob der Fehler damit produziert wurde. Im Frühjahr war meine Batterie tot...
  • ruckelnde Bremse
    ruckelnde Bremse: Hallo, es gibt div. Threads, aber ich komm nicht so richtig dahinter: Ich habe mir eine 1150 GS ADV, BJ 2002 vom Händler gekauft. Bei der...
  • Ruckelnder Motor GS1200 ADV
    Ruckelnder Motor GS1200 ADV: Hi zusammen, nach einem kurzen österreichischem Intermezzo bin ich nun wieder bei den guten alten Bayern gelandet; mit meiner 1200 ADV. Anfang...
  • Ruckelnder Motor GS1200 ADV - Ähnliche Themen
  • ruckelnde Bremse
