Morg
Vorteil von 20W-Widerständen könnte sein, dass die ein besser wärmeleitfähiges Gehäuse (z.B. aus Metall) haben und möglicherweise sogar Kühlrippen. Damit wäre die Wärmeabgabe besser möglich. Wenn sie dann verschrumpft sind, hilft das allerdings auch nicht
Wenn der Widerstand ein stabiles Alu-Gehäuse hat, würde ich den von innen am hinteren Schutzblech "offen" im Luft- und ggf. Wasserstrom montieren. Die Kabel entsprechend sauber anbringen und ggf. verschrumpfen, dann bekommt er die Wärme auch weg.
Man kann allerdings auch statt des Glühbirnenstroms schauen, welche Stromaufnahme das ABS-Modul noch als "ok" erkennt, dabei lässt sich noch etwas an Leistung = Wärmeabgabe einsparen. Ich glaube, auf PB stand was dazu...
