Rücklichtproblem im Urlaub
Diskutiere Rücklichtproblem im Urlaub im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, wie es immer so ist, leuchtet das Rücklicht seit Freitagabend meistens nicht mehr. Bremslicht und Nummernschildbeleuchtung...
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Guten Morgen,
wie es immer so ist, leuchtet das Rücklicht seit Freitagabend meistens nicht mehr. Bremslicht und Nummernschildbeleuchtung ebenfalls nicht.
Der Übeltäter ist das Ding auf den Bildern.
Weiß vielleicht jemand, was das ist und ob man sowas in irgendeinem Geschäft bekommt? Es funktioniert noch, hat aber einen Wackler. Und befindet sich augenscheinlich im Auflösestadium.
Beim Auseinanderbau kamen mir auch ehemalige Gehäuseteile entgegen.
Nun ist die Frage, ob es hält, wenn man es mit Isoband wieder dicht klebt oder ob es durchschmort. So sieht der Rest von dem Teil ja aus.
Bei dem Rücklicht handelt es sich um die LED Version von White Lights für i-ABS.
Bin gerade in der Nähe von Berlin, vielleicht ist ja jemand in der Nähe, der sich auskennt oder so ein Teil vielleicht noch in der Schublade hat?
Dazu muss ich noch erwähnen, die absolute Techniknull zu sein. Solange alles funktioniert, ist gut - aber dann.....
Vielen Dank schonmal und ein schönes Wochenende!
Gruß, Machtien
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Das sollte der Vorwiderstand für die LED Einheit sein. Schätze, so kann man nicht mehr rausfinden, was das für einer war.....
Wenn der so warm wird, ist er falsch berechnet. Er ist langsam durchgeschmort.
Wenn er noch funktioniert, wasserdicht verpacken. Der Wackler sollte von den erhitzten Verbindungen kommen. Die irgendwie (Zange) etwas fester quetschen.
Kann gut gehen, muss nicht. Eigentlich brauchst du Ersatz.....
Hi Machtien,
das sieht aus wie wenn die Heizung (Vorwiderstand) für die LEDs abgeraucht wäre und Teile der Abdeckung verschmort sind.
Die Vorwiderstände kriegst Du bei Polo/Louis u. Co.
Den korrekten Ohm-Wert können die Dir bestimmt sagen.
Toitoitoi und gute Reise,
Rainer
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Hi Machtien, wahrscheinlich können wir uns im Bereich Elektrik das Wasser reichen.. aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein zerbröselter Vorwiderstand ist. Dann könnte ich Dir 2 schicken, die ich nicht mehr brauche. Ich mache mal ein Foto, vielleicht kann ein Wissender was dazu sagen. Die hatte ich für meine LED Blinker verbaut.
Truckie
Truckie
Das IST der Vorwiderstand
Das muss nicht sein. Ich hatte mal am Pkw auf LED Kennzeichenbeleuchtung umgebaut und korrekt berechnet und trotzdem sind die Dinger heiß geworden. Das ist so. Irgendwo muss die Energie ja hin.
Hilft dir jetzt nicht weiter, aber das ist der Grund warum ich von dem ganzen Widerstandgedöns nichts halte und auch nicht mehr einbaue.
Grüße Volker
Machtien
Machtien
Schleswig
Ich danke euch für die schnellen Antworten!
Habe gerade auch an White Lights geschrieben, vielleicht können die mir das Teil hoffnungsvollerweise schnell zuschicken.
Solange versuche ich es so. Muss dann halt noch etwas länger im Brandenburger Kurvenparadies bleiben...
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1250 GS
Fahr doch in Berlin zu Louis, die Werkstätten haben erst Montag wieder offen.
Antwort wirst du da auch frühestens Montag bekommen.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Die Widerstände von Fanthomas hatte ich am alten Motorrad auch, fast unverwüstlich und für soviel Verlustleistung ausgelegt, dass es wirklich kein Problem ist. Sind halt klobiger..
Ein Problem ist immer das wasser"dichte" Einpacken, das verhindert das Abkühlen des Widerstands. Ideal wäre, ihn - unsichtbar - im Fahrtwind "offen" zu platzieren und die Anschlüsse sauber zu verschrumpfen, aber das ist nicht immer einfach.
Bei der GS kann man zusätzlich beachten, dass es hier nicht darum geht, ausreichend Leistung für ein (altes) Bimetall-Blinkrelais zu verbraten, sondern nur ausreichend, damit der elektronische Blinkgeber bzw. der Sensor im ABS/in der ZFE das Rücklicht als "vorhanden" erkennt. Dafür können die Widerstände häufig (elektrisch) größer sein, wodurch weniger Leistung umgesetzt wird und sie nicht so warm werden.
Ich habe mal (auf PB?) Werte gelesen, welche Ströme als "ok" erkannt werden, sonst müsste man das mal selbst ausprobieren, wie groß der Widerstand werden darf, bevor es einen Fehler gibt.
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Grüße Volker
Wenn ein Widerstand so warm wird, dass das Gehäuse zusammen schmilzt ist er zu klein um die Energie aufzunehmen. Ich nenne das falsch berechnet.
Machtien
Machtien
Schleswig
Das Gehäuse ist übrigens nicht geschmolzen, sondern geplatzt. Es ist aus Keramik. Habe es nun wieder zusammengepuzzled und drumgeklebt, sodass kein Kontakt mit dem Isoband zum Widerstand besteht. Es funktioniert nun zumindest hoffentlich bis Dienstag.
R1200GS Adv. 2018
...andere Theorie - der war nicht sauber verbaut.
Vibrationen auf dem Moped und zusätzlich dringt Feuchtigkeit ein, das Ding oxidiert vor sich hin, sprengt dabei den Keramikkörper und verändert nebenbei seine elektrischen Werte, es ensteht mehr Wärme und diese kann wegen des defekten Keramikkörpers nicht mehr abgeführt werden -> der Schrumpfschlauch brennt ab.
Machtien
Machtien
Schleswig
Das kann ich mir auch vorstellen. Bin ja gerade in Brandenburg und hatte kurz vorher noch relativ lange übelstes Kopfsteinpflaster, dass ich schon hoffte, alles möge heil bleiben.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Falsch berechnet war nicht der Widerstand, sondern die abzuführende (thermische) Leistung.
Ich würde an solchen Stellen (Motorrad) generell keine keramischen Widerstände nehmen. Metallfolie oder Metallwiderstände (siehe Foto oben) sind da besser geeignet - aus auf der Hand liegenden Gründen ;)
Achso, du könntest den Widerstand auch - erstmal - generell rauswerfen, dann hast du höchstens die ABS-Warnlampe und gedimmtes Brems- statt Rücklicht, aber ansonsten geht ja alles. Der Widerstand ist parallel zum Rücklicht geschaltet, insofern sollte das vielleicht unpraktisch oder unbequem sein, aber nicht "schlimm", die Lampen leuchten trotzdem. (Bei mir war sogar noch ein Unterschied zwischen gedimmtem und normalem Bremslicht sichtbar, aber nicht viel)
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Da wollte der Machtien seine GS abfackeln. Hat nicht geklappt. Übrigens sollte das ein Parallelwiderstand sein. Mit einem Vorwiderstand hätte es bestimmt nicht geklappt weil der Strom damit noch geringer wird.
Grüße von Herrn Ohm
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Das sind die Vorwiderständee.
Das selbe Problem hatte ich mit meinen Widerständen der LED Lichter von White Lights.
Ich habe mir bei Conrad neue Widerstände besorgt und eingebaut.
Ich vermute, Du hast eine 1150er mit IABS, die benötigt die Vorwiderstände für das Steuergerät.
Wenn es eine normale ist kannst die weglassen.
Wichtig sind die nur, das das Steuergerät glaubt, es sind 5W ( Rücklicht ) bzw 20W ( Bremslicht ) Glühbirnen drinnen.
Sonst zeigt es einen Fehler an.
Ich bin ziemlich sicher, das bei mir 10 Ohm Widerstände drinnen waren, original waren es 5Watt, ich habe auf 10 Watt erhöht ( was auf Dauer auch zu wenig ist. )
Machtien
Machtien
Schleswig
Also meinst Du, ein 10W Widerstand reicht aus oder brauche ich dann 3 Stück davon, für Rück-Brems und Nummernschild jeweils einen?
Im Moment hängen alle an einem Widerstand, der übrigens heute völlig aufgegeben hat.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Ich hätte auch 3.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Du brauchst - wenn ich mich nicht falsch erinnere - nur einen fürs Rücklicht, das wird überwacht.
Wenn das System da einen Fehler feststellt, leuchtet das Bremslicht ständig gedimmt und wird beim Bremsen heller. Wenn die NUmmernschildbeleuchtung extra ist (normalerweise übers Rücklicht, oder nicht?), brauchst du dafür auch keinen.
Also nur einen. Siehe auch PB
Rücklichtproblem im Urlaub - Ähnliche Themen
  • Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer"
    Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer": Hab jetzt so im Forum nix gefunden, stelle mir aber die Frage nachdem das Mopped meines Kumpels geklaut wurde, (mit so einem...
  • PLANUNG --> Dolomiten Urlaub im Juni 2024
    PLANUNG --> Dolomiten Urlaub im Juni 2024: Hallo... Ich plane vom 09 - 15.06.2024 einen Motorradurlaub in den wunderschönen Dolomiten. Ich habe jetzt schon mal für die 5 Fahrtage (...
  • Urlaub Bodensee Juli 2024
    Urlaub Bodensee Juli 2024: Hallo ! Nach vielen Jahren an Nord und Ostsee möchten wir dieses Jahr unseren Sommerurlaub am Bodensee verbringen. Wir suchen eine Ferienwohnung...
  • Batterieautos laden im Urlaub - hier: Portugal
    Batterieautos laden im Urlaub - hier: Portugal: Moin Zusammen bin derzeit in Portugal im Leihwagen unterwegs. Meinem Verleiher hat es gefallen mir ein "Upgrade" zukommen zu lassen (Polestar2...
  • auf der Jacken Suche, Frühjahr - Herbst für Moped Urlaub
    auf der Jacken Suche, Frühjahr - Herbst für Moped Urlaub: allöchen in die Runde, ich hab jetzt hier schon ne weile gelesen, leider habe ich für mich noch nicht die richtige Jacke gefunden. Da mir Preise...
  • auf der Jacken Suche, Frühjahr - Herbst für Moped Urlaub - Ähnliche Themen
