Saisonstart nicht erfolgreich:-(
Diskutiere Saisonstart nicht erfolgreich:-( im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag, Jetzt wollte ich heute meine 1150GS ausführen, doch leider klackert sie nur wie wild beim Druck auf den Anlasser! Jemand ne Idee, was...
P
paulipan
Göppingen
R1150 GS, EZ 2000
Guten Tag,
Jemand ne Idee, was das sein könnte?
Hab auch ein Video gemacht, weiß aber nicht wie hier hochladen....
P
paulipan
Göppingen
R1150 GS, EZ 2000
Gut, dann klemm ich sie nochmal ans Ladegerät und versuche die Tage mein Glück erneut.
Tj dann wäre vl mal eine Spannungsmessung oder Ladegerät gestern eine gute Vorbereitung gewesen.
Auch ein Startkabel dranhängen wäre eine Möglichkeit doch die Tour zu machen..
Sollte das Ladegrät schon drangewesen sein braucht es vl eine neue Batterie.
So blauäugig bin ich da nicht.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Klackert wie wild beim Anlassen, das hört sich nach Unterspannung in der Batterie an, dann rattert nur das Anlasserrelais
Theoretisch könntest du deine GS mit einem Starthilfekabel starten, was aber praktisch doof ist, weil du dazu den Tank anheben müsstest. Etwas einfacher geht es, indem du die Abdeckung links über dem Anlasser abschraubst. Neben dem Anlasser sitzt der Zündschalter, und dahinter dran eine Klemme, an der 12V Dauerplus anliegen. Wenn du ein Starthilfekabel mit genügend kleinen Klemmen hast, kannst du den Pluspol dort anklemmen, den Minuspol irgendwo an Masse. Dann Zündung an zum Starten, Knöpfchen drücken, Brumm.
Damit dir so was in Zukunft nicht mehr passiert, lege ich dir drei Maßanhmen ans Herz:
1. Montiere einen so genannten Fremdstartpunkt. Das ist im Grunde ein Metallwinkel, der an der besagten Klemme am Anlasserrelais angeschraubt wird. In die Abdeckung über dem Anlasser musst du ein Loch bohren, dann kommt durch dieses Loch eine Art externer Pluspol. Der wird normalerweise durch eine Gummikappe geschützt. Im Fall des Falles Kappe ab, Plus-Klemme vom Starthilfekabel da dran, Minus-Klemme an Masse, brumm.
2. Besorge dir eine USB-Powerbank mit 12-Starthilfekabel. Damit lässt sich dein Motor bei schwacher Batterie problemlos starten, und du brauchst niemanden, der dir Starthilfe gibt.
3. Auf besagter Abdeckung sitzt ab Werk eine 12V-KFZ-Dose. Da kann man ein Batterieladegerät anstöpseln und die Batterie wieder aufladen. Habe ich immer gemacht, wenn meine GS länger als drei Monate stand.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
batterie laden oder ersetzen.........
P
paulipan
Göppingen
R1150 GS, EZ 2000
Danke für die eindeutigen Meinungen. Das beruhigt erstmal 😊
alles dacor aber der Magnetschalter sitzt am Anlassser, nicht der Zündschalter.
P
paulipan
Göppingen
R1150 GS, EZ 2000
Ich beantworte schon mal die nächste Frage.
Fiamm und Kung waren die beliebtesten Austauschbatterien bei dem Modell.
DIe Sache mit der Batterie ist naheliegend. Letzte Saison hatte ich schon immer ein Wechselblinken der ABS Leuchten im KI kurz nach dem ersten Starten. Vermutlich auch die Batterie.
Ich habe soeben nochmal gelesen: Würde mich dann gleich nach einer neuen Batterie umsehen und die stärkere KuLong nehmen. Kurze Frage: Passt diese und brauche ich noch irgendwelche Adapter für die Pole, um die bisherige Batterie (keine Ahnung was verbaut ist) durch die KuLong zu ersetzen?
Bleiakku Kung Long WP22-12N 12V 22Ah Batterie AGM wartungsfrei
Eremit
Österreich
R850R
Die Mehrkosten finde ich bei dem Preis vernachlässigbar.
...ja klar! 22% mehr Kapazität für 32% Mehrpreis ist doch echt fair...
Finden Edeka, Rewe und Co auch immer, also muß da schon was dran sein an dieser Ansicht.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Egal ob Fiamm oder Kung mit 18 AH statt der Serienbatterie mit 19 AH, es wird dadurch kein Nachteil entstehen.
P
paulipan
Göppingen
R1150 GS, EZ 2000
So... Mein Optimate Ladegerät zeigt grün an, aber sobald ich auf den Auslöser drücke kommt selbiges schnelles Klackern!
Werde mir nun ne neue Batterie bestellen.... Wird die KuLong mit 22Ah.
So sieht es bisher aus.... Tank ist natürlich randvoll! :-(
So falsch können sie nicht liegen, wenn man weiß, wie sie sich den Gesamtmarkt in D bereits unterworfen haben. Und, die zahllosen Kunden scheinen diese Ansicht demzufolge in hohem Maße zu teilen, sonst würd's nicht so gut funktionieren. Offenbar eine (ich mag schon den Ausdruck nicht) Win-win-Situation ;-).
Saisonstart nicht erfolgreich:-( - Ähnliche Themen
  • Saisonstart am 18.04.26 bei BMW-Mahle in Ravensburg
    Saisonstart am 18.04.26 bei BMW-Mahle in Ravensburg: Am Samstag findet in RV bei BMW-Mahle, ein sympathisches und kompetentes Team, welches ich auch sehr schätze, der Saisonstart statt. Das möchte...
  • Saisonstart bei Zweirad Norton im Mömlingen 11.04.2026 von 10-15 Uhr
    Saisonstart bei Zweirad Norton im Mömlingen 11.04.2026 von 10-15 Uhr: Für die kurzentschlossenen aus der Gegend: Heute ist Saisonstart bei Zweirad Norton / Touratech Mitte im Mömlingen von 10-15 Uhr Motorrad...
  • Saisonstart in der Region Ravensburg ungewöhnlich schlecht
    Saisonstart in der Region Ravensburg ungewöhnlich schlecht: Die Motorradsaison hat in meiner Region leider schlecht begonnen. Die Bilanz an toten und schwerverletzten Motorradfahrer ist ungewöhnlich hoch...
  • Saisonstart 2025 - BAY.CHI Tour / Sonntag 16.03.2025
    Saisonstart 2025 - BAY.CHI Tour / Sonntag 16.03.2025: Servus Zusammen, ja es geht wieder los. Ich hoffe mal der März bringt schon etwas mehr Wärme mit und somit plane ich für den 16.03. eine gemütlich...
  • Prostata OP, Saisonstart verzögert sich
    Prostata OP, Saisonstart verzögert sich: Vor 4 Wochen, Sonntag früh gg. 5.00 Uhr, kam es erstmals in meinen Leben zu einem Harnverhalt. Keine schöne Erfahrung. Zig Versuche ohne Erfolg...
  • Prostata OP, Saisonstart verzögert sich - Ähnliche Themen
