Schaden am HAG
Diskutiere Schaden am HAG im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein - beim Fahren habe ich nichts bemerkt in Bezug auf das HAG. Allerdings hatte ich einen ABS-Fehler, der sich jetzt durch die Metallspäne auf...
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
Das Intervall vom HAG liegt bei 20.ooo km oder 2 Jahre. Könnte sein, daß BMW eine Kostenübernahme ablehnt, weil der restliche Service nicht nach Plan gemacht wurde. Aber das weiß man erst, wenn man nachfragt. Ich würde einfach mal zur Niederlassung gehen und mit denen reden.
@chris Hast du beim Fahren nichts bemerkt?
Allerdings hatte ich einen ABS-Fehler, der sich jetzt durch die Metallspäne auf dem Sensor erklärt.
(Dazu hatte ich im November mal einen anderen Thread eröffnet. Muss ich noch zu machen fällt mir gerade ein.)
ABS-Ausfall
Allerdings macht das HAG (wenn man es mit der Hand dreht) deutliche Schleifgeräusche und es lässt sich auch schwerer drehen, als es sollte.
ChrisR
ChrisR
K 50 TB aus 09/16
@ nils_P83 - der aktuelle Stand ist, dass ich am Montag einen Gesprächstermin mit der BMW-Niederlassung habe. Coronabedingt läuft das gerade nur mit Termin und ich möchte so etwas lieber in einem persönlichen Gespräch regeln, als per Telefon.
Diesbezüglich werde ich aber auf jeden Fall nachberichten.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Bitter aber lösbar, die gebrauchten Teile kosten nicht die Welt. :-)
Eine Erkenntnis, neben den einzuhaltenden Intervallen:
Wenn also ein unerklärlicher ABS-Fehler auftritt sollte ein Check auf das HAG fallen, wahrscheinlich dann schon nicht mehr viel zu retten. Sozusagen ist das ABS der "kauf dir ein anderes HAG"-Sensor.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das HAG wegen nicht rechtzeitigem Ölwechsel gleich so verstirbt. "Etwas" hat das HAG und das Öl negativ beeinträchtigt. Lagerschaden und der Rest sind Folgeschäden. +/- ein paar tsd. km und auch ein paar Monate machen das nichts aus.
Die Ölanalyse, die ich an Castrol voll-synth 75/140er HAG Öl nach 2 Jahren Einsatz habe machen lassen zeigte ausreichend Schmierqualität, kein "critical, please change". Da sind bei den getrennten Getrieben die Lasten schon höher, aber auch dort kein "critical" für das gleiche Öl bei gleicher Einsatzdauer (also 100% über Intervall)
Übel finde ich, dass das HAG ein Wegwerfartikel geworden ist. Ressourcen haben wir nicht ohne Ende. Auch wenn die HAG Schäden an LC doch die Ausnahme darstellen.
ChrisR
ChrisR
K 50 TB aus 09/16
@ RogerWilco - was kostet so eine Analyse und wer macht so etwas ?
Equalizer
Bei den Km und die Fotos des Kollegenschrauber muß die "1a" Lösung ja funktionieren, was würden sonst die ganzen Weltenbummler von BMW denken
RogerWilco
Ich kaufe mir die Analysen immer dort:
Analiza oleju smarowego – Sklep Archoil Polska
5 Stück für 145 polnische sloty
100ml Probe in so eine billige Labor-Probenflasche, sauber verschliessen, beschriften (Fahrzeug, Laufleistung Fahrzeug, Laufleistung Öl, was für ein Öl (Getriebe / Motor / Hersteller des Schmierstoffs, Visko ) doppelt verpackt (Gefrierbeutel oder vakummier-Beutel per DPD als XS-Päckchen und per email kommt das PDF mit dem englischen Bericht.
Das Öl mit einer Spritze aus z.B. Ölmessstab-Öffnung warm ziehen, aber nicht den Bodensatz oder eben schauen, dass man vom abgelassenen Öl aus einem Behälter die Probe zieht. (Beim Menschen sagt man "Mittelstrahl-Urin", das geht aber bei Öl nur mit Sauerei)
In Deutschland gibt es das Testen auch. Eben teurer.
OELCHECK: Ölanalyse, Schmierfettanalyse, Kühlmittelanalyse, Kraftstoffanalyse
Bei Motoröl mit TBN-Wert (basische Reserve gegen Säuren im Motoröl) um die Alterung auch dort und nicht nur in der Viskosität zu sehen.
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
ABS-Ausfall
Wohlgemeinter Rat außer die Werkstatt gibt Dir grünes Licht: nicht mehr fahren.
Bei diesem geringen KM Stand ist die 1a Lösung die einzig vernünftige.
Nur weil Du den Service ein paar Monate überzogen, ansonsten aber Dich im Rahmen des Serviceplanes bewegt hast, gehe ich davon aus ( und hoffe es ) dass Dir BMW eine Kulanzlösung anbietet.
Drücke die Daumen!
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich drücke die Daumen für die Kulanz, aber 12.000 km von November 2019 bis jetzt ohne Inspektion heißt die Jahresinspektion und die Inspektion alle 10.000 km waren nicht im Plan. Letztere ist um 2.000 km überzogen. Die letzte Inspektion bei 24.000 km sieht auch nicht ganz nach Plan-Service aus, aber das kann täuschen. Die Jahresinspektion um je nach Rechnung 4-5 Monate zu überziehen ist schon problematisch. Ich hatte damals die 10.000 km-Intervalle eingehalten, aber eine Jahresinspektion wegen Wenigfahrens ausfallen lassen und die Inspektion dann zu Beginn der Saison machen lassen. Das resultierte in der Weigerung von BMW (Zentrale, nicht Niederlassung/Vertragshändler), Kosten zu übernehmen. Daraus habe ich gelernt. Wenn ich auf Kulanz hoffen möchte, sollte ich mich an den Serviceplan halten. Wenn mir das zu teuer ist, das gesparte Geld für andere Intervalle oder beim Selbstmachen zurücklegen in der Hoffnung, das nie zu brauchen, es aber im fehlenden Kulanzfall einsetzen zu können.
Also viel Glück, du wirst sicherlich berichten.
Klaus
fralind
fralind
Problem an der Sache mit dem eigentlich normal instandzusetzenden HAG, es gibt keine Ersatzteile bei BMW dafür zu kaufen.
RogerWilco
Mich wundert der Defekt bei der Laufleistung.
Eine Instandsetzung braucht es doch auch fast nie. Also machen E-Teile keinen Sinn für den Hersteller. Das war bei den alten, schlechter gefertigten Teilen schon so, dass die lange hielten. Es muss nun besser geworden sein, mein Anspruch.
Wenn wir E-Teile vorhalten, dann glaubt ja auch jeder "hält nicht, oder?"
Am Ende sind wir bei der Anfangsvermutung "halbe Haltbarkeit gegenüber Kettenantrieb", aber teurer, das geht nicht in unserem Verständnis an so ein bekannt funktionales und verlässliches Antriebssystem.
Als Hersteller gehen wir davon aus, dass das nicht instandgesetzt werden muss.
Es wirken aber ordentlich Kräfte und vielleicht ist die Fehlertoleranz auch nicht bestens.
(Qualität der Lager, Korrektes verbauen der Lager, Pflege und Kontakt mit schädlichen Substanzen, was eben alles negativ wirken kann)
Halten die HAG eine versehentlich nah hingehaltene Lanze des HD-Reiniger und Wasserdruck gut aus?
Was lässt ein Lager so früh aufgeben, wenn das Lager das Problem verursacht hat?
ChrisR
ChrisR
K 50 TB aus 09/16
Also einen Wassereinbruch halte ich eher für unwahrscheinlich. Es kam beim Ablassen des alten Öles auch keinerlei Wassereintrag, weiss-schaumiges oder bräunliches Öl raus. Einfach nur ziemlich zähflüssiges pechschwarzes Öl.
Meine Vermutung ist, dass es beim Service nicht gewechselt wurde.
Dafür gibt es auch Anhaltspunkte.
Die gehören aber zur Zeit noch ins Reich der Spekulation und deswegen halte ich diesbezüglich erstmal die Klappe.
Dazu mehr nach dem Gespräch am Montag.
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1200 GS LC 2014
Die genauen Gründe für solche Schäden werden wir nicht finden oder erfahren. Und BMW wird sicherlich schweigen und auch nicht Rückrufaktionen machen, wenn es ins Geld gehen kann.
Absolut blöd und ärgerlich so was und ich hoffe davon verschont zu bleiben.
Ansonsten wären das dann beste Gründe zum Markenwechsel.
Die Zeiten der GS-Monopolstellung sind ohnehin vorbei.
Equalizer
Bei dem Gespräch wäre ich gern anwesend, wie soll denn das aussehen, ungefähr so: ich bin der Meinung und mein Schreiberkolleg hat gesagt, übrigens meint er auch.....
ChrisR
ChrisR
K 50 TB aus 09/16
Ich glaube nicht, dass es sich um ein generelles Problem mit dem HAG der LC handelt.
Dafür gibt es keine Hinweise soweit ich weiss.
Mein Problem scheint auf ein individuelles "Versagen" hinzudeuten.
ChrisR
ChrisR
K 50 TB aus 09/16
Na so blauäugig bin ich nun nicht.
Ich werde sehen.
Vielleicht ist die Niederlassung einsichtig - vielleicht aber auch nicht.
Versuch macht "kluch".
Equalizer
Ich werde sehen.
Ich drück die Daumen ,aber ich denk eher du wirst froh sein müssen, wenn sie einen Kulanz Antrag an BMW überhaupt in Erwägung ziehen.
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Ich habe im Herbst das öl nach ca. 6000 km gewechselt.
Das Öl sah sehr sauber aus.
Den Tipp mit dem weitergefahren, obwohl schon Metallteile aus dem Getriebe kommen, würde ich auf keinem Fall annehmen.
Das würde ich schon als lebensgefährlich einstuften.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich werde sehen.
Also diesen Satz verstehe ich nicht. In Kulanzfällen stellt BMW und nicht die Niederlassung die Teile gratis zur Verfügung. Die Niederlassung repariert und du zahlst für die Werkstattleistung. Für diese Leistung muss die Werkstatt dann auch die Garantie erbringen. "Einsicht" würde bedeuten, dass die Niederlassung dein Recht auf Reparatur anerkennt und das gratis macht, aber im Kulanzfall gibt es dieses Recht nicht. Ich sehe aus Sicht der Niederlassung keine Notwendigkeit (außer vielleicht zur Kundenbindung), dir die Reparaturkosten im Falle einer BMW-Kulanz unter Gratis-Bereitstellung der Ersatzteile zu erlassen und dann auch noch die Garantie für die Werkstattleistung gratis zu leisten. Warum sollte die Niederlassung in solch einem Fall denn "einsichtig" sein?
Ich drücke weiterhin die Daumen, dass du erfolgreich bist, sehe deine Erwartung allerdings eher kritisch. Du wirst sicherlich nächste Woche berichten.
Klaus
Pinky
Pinky
Das Öl sah bei meiner 14er nach 20.000km auch sehr dunkel aus und die Schraube war voll mit "Schlamm". Da wäre ich vorsichtig mit Vermutungen. Habe nach 5.000km nochmal gewechselt, um mir das Öl anzusehen. War hell und relativ klar.
NilsP_83
NilsP_83
Um das klarzustellen, dass war kein Tipp und in keiner Weise die Anweisung einfach weiterzufahren und das Problem zu ignorieren! Das ist, bzw. wäre meine Vorgehensweise in der Geschichte um zu schauen wie schlimm es ist und was passiert sein kann.
Bevor ich BMW eintausend Euro oder mehr in den Rachen schiebe, obwohl ich beim Service schon kein Vertrauen mehr in den Laden habe, würde ich so verfahren.
Auch wenn es nicht unbedingt viel bringt, weiß man wenigstens wie akut das ganze ist. Der Fehler ist ja schon im November aufgetreten...
Daher habe ich geschrieben "damit keine Missverständnisse aufkommen".
Schaden am HAG
Schaden am HAG - Ähnliche Themen
  • Erledigt KRIEGA OS-Base inkl. 3x US-Drypack 20 ohne Schäden und komplett
    KRIEGA OS-Base inkl. 3x US-Drypack 20 ohne Schäden und komplett: Hallo, ich verkaufe ein Set aus einer KRIEGA OS-Base Universal Fit inkl. 3 Stk. US-Drypack 20. Die Taschen sind ohne Fehler, Schäden und...
  • Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?
    Größe der Lenkerenden/Lenkergewichte als Prävention gegen größere Schäden bei Sturz?: Moin zusammen, mir gefallen die großen/ausladenden Lenkerenddinger bei meiner GS nicht. Auch wenn ich weiß, dass die Spiegel die breitesten...
  • Lenkschloss geknackt - Schaden am Rahmen?
    Lenkschloss geknackt - Schaden am Rahmen?: In meinem Italienurlaub wurde meine 2019er 1250 GS gestohlen. Die Maschine ist jetzt auf den Rücktransport. Der abgeschlossene Lenker wurde...
  • Schaden Vorderradreifen GS
    Schaden Vorderradreifen GS: Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wie es zu einem solchen Verschleißbild kommen kann? Meine Werkstatt ist ratlos, die Niederlassung hat auch...
  • HAG R1200GS Rally, bahnt sich ein Schaden an?
    HAG R1200GS Rally, bahnt sich ein Schaden an?: Servus miteinander, bei meiner 2012er Rally (K25) habe ich nun Service machen lassen. Dabei wurden sämtliche Öle gewechselt und der das macht...
  • HAG R1200GS Rally, bahnt sich ein Schaden an? - Ähnliche Themen
