Schaltassi nachrüsten
Diskutiere Schaltassi nachrüsten im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, kann man einen grbauchten eigentich selber einbauen? SW update dann nur noch durch die Werkstatt? Danke!
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
hallo,
Danke!
Gast 35536
Soviel ich weiß musst du die Software kaufen,mit Teilenummer vom Händler...
Heiner4522
habe ich vor kurzem bei meiner 2015 LC auch selber verbaut. Stecker ist mit Kappe und Kabelbinder gesichert und muss anschließend mit dem SA verbunden werden. Danach Software von BMW kaufen und vom :) aufspielen und freischalten lassen. Bin echt begeistert und würde heute ungern darauf verzichten. Viel Spass damit...
sutan11
Und was hat es gekostet.
Heiner4522
da ich mit dem Händler noch andere Deals verrechnet habe, kann ich nur ungefähre Angaben machen.
Schaltassistent Pro: ca. 400€
FSC für Schaltassistent: ca. 40€
Einspielen und Freischalten der Software: ca. 30€
Schönen Tag noch...
doudou66
Hallo Heiner4522,
meine GS LC 2015 hat leider keinen SA und bestrebe demnächst eine Nachrüstung mit einem gebrauchten SA und eigenem Einbau. Da du breits Erfahrung damit hast, würde ich gerne wissen, ob man das Kabel zusätzlich besorgen muss und wo der Stecker an der Maschine hinkommt. Danke
doudou66
Könntest du mir schreiben an welcher Stelle das Kabel bzw. Stecker zu finden ist. Gruß
Heiner4522
Hallo doudou66,
da ich den Einbau schon vor einiger Zeit gemacht habe, kann ich mich nur noch daran erinnern das das Kabel etwas versteckt und mit Kabelbindern als Schlaufe nach oben gesichert war. Auf dem Stecker befand sich zum Schutz eine schwarze Kappe. Mit einer guten Taschenlampe und etwas Geduld sollte es aber kein Problem sein. Viel Spaß beim basteln...
doudou66
Hallo Heiner4522, welche Vetkleidung muss ich abnehmen rechte linke Seite...? Danke
Heiner4522
Hallo doudou66,
Verkleidungen habe ich keine abgebaut. Ich habe mich unter den Motor gelegt und dann in der Nähe der Schaltwelle (nach oben und mittig) gesucht. Hat zwar etwas gedauert, aber es hat mit einer vernünftigen Taschenlampe dann doch geklappt. Viel Glück :-)
doudou66
Super danke dir du hast mir damit viel geholfen. Ich habe einen gebrauchten SA vom Bekannten bekommen.👍
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Hallo doudou66,
gibt es wo eine Anleitung wie das geht?
kann das ev. jemand von der RepRom posten?
doudou66
Hallo RexRexter, für den Einbau braucht man keine Einleitung. Einfach wie oben beschrieben vorgehen und es werden keine Schwierigkeiten auftreten. Wenn du das Kabel gefunden und sichtbar gemacht hast, läuft der Rest von alleine. Der SA passt nur in einer Position, Montagefehler ist daher ausgeschlossen. Ich habe meinen vor 2 Monaten selbst montiert und hatte vorher 0 Ahnung und keine Anleitung. Die Montage hat ca 1 Stunde gedauert. Teil Nr 1 auf der Abbildung muss raus und durch die Schalteinheit Nr. 14 ersetzt werden.Für die Demontage Schraube Nr.2 lockern Stift Nr.5 rausnehmen Schraube Nr.2 lockern. Den SA platzieren mit der Schraube Nr. 15 festschrauben. Teil Nr. 3 mit dem SA verbinden und mit dem Stift Nr.5 fixieren und fertig. Wenn diese Arbeiten erledigt sind ab zum 😁 zum codieren bzw freischalten. Viel Erfolg
Ni80er
Kann jemand sagen wie es bei der LC von 2013 ist? Meines Wissens nach gab es an den ersten Maschinen noch keinen SA. Möchte jedoch nachrüsten, bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt geht. Das Problem ist dabei, dass der Händler es auch nicht genau weiß. Selbst nach Suche mit Fahrgestellnummer konnte ich keine eindeutige Auskunft erhalten.
doudou66
Hallo Ni80er, ich würde sagen, wenn das dafür nötige Kabel ab Werk verlegt wurde, dann gibt es kein Problem bei der Nachrüstung. Wenn das Kabel nicht vorhanden ist, wird es leider sehr Schwierig die Nachrüstung zu realisieren. Gruß
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Die LCs von 2013 lassen sich nur mit sehr viel Aufwand mit einem SA nachrüsten. Erst ab MJ 2014 (ab Mitte/Ende August 2013) ist das problemlos möglich.
Für die 2013er könnte es noch die Möglichkeit geben einen SA durch eine externe Firma (Tuner) nachrüsten zu lassen. Dazu habe ich aber keine Informationen.
Ni80er
Dann passte mein Kenntnisstand Ja. Besten Dank trotzdem!
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
wollte heute mal schauen, ob der Stecker verfügbar ist um zu schauen, ob der Assi nachrüstbar ist.
finde den Stecker aber nicht, wo soll der denn sein?
doudou66
Hallo RexRexter, Hauptständer, Hinterseite und mit einer Taschenlampe leuchten und schauen, ob da ein Kabel mit einem Stecker mit Kabelbinder gesichert und nirgendwo angeschlossen ist. Viel Erfolg
doudou66
Ich habe gerade versucht ein Foto von der Stelle von unten nach oben zu machen, leider ohne Erfolg. Der Bereich ist dunkel. Ich habe die Stelle von der Seite fotografiert und den Bereich markiert. Also von unten nach oben schauen oder auch mit der Hand fühlen. Die Stelle ist hinterm Ausgang der Kardanwelle. Wenn du da einen Stecker findest, der nicht angeschlossen ist, dann kann nur der sein.
Schaltassi nachrüsten - Ähnliche Themen
  • Schalten ohne Kupplung / Schaltassi
    Schalten ohne Kupplung / Schaltassi: Bevor ich in das Thema einsteige ein kleiner Hinweis: Dies ist meine Meinung und meine Erfahrung; ich möchte kein alleiniges Anrecht auf...
  • BMW sagt bei meiner 13er Schaltassi möglich, aber nicht empfohlen ! ?
    BMW sagt bei meiner 13er Schaltassi möglich, aber nicht empfohlen ! ?: Ich stell die Mail mal hier rein. Damit hätte ich nicht gerechnet ! Was sagt ihr dazu ?
  • Pendeln bei langsamer Fahrt und Schaltassi Pro
    Pendeln bei langsamer Fahrt und Schaltassi Pro: Hallo, Ich habe bisher nichts passendes zu meinen Fragen finden können....bzw nur, dass die Ursache beim Pendeln möglicherweise die Lenkung zu...
  • Traktionskontrolle super harter Eingriff, oder aus Versehen am Schaltassi geschrammt
    Traktionskontrolle super harter Eingriff, oder aus Versehen am Schaltassi geschrammt: Hi, ich wollte mal fragen, ob bei euch die TC auch wie bekloppt eingreift und so hart regelt, dass dieBude vorne eintaucht?
  • Was Neues vom Schaltassi?
    Was Neues vom Schaltassi?: Hallo zusammen, einige von Euch werden ja sicherlich in den letzten Monaten ein paar Tausend Kilometer mehr auf der Uhr ihrer 750/850 haben. Was...
  • Was Neues vom Schaltassi? - Ähnliche Themen
