Schaltautomat will nicht mehr
Diskutiere Schaltautomat will nicht mehr im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; bei mir war mal das Teil was die Schaltwelle und den Schaltassi verbindet gebrochen. kostete um die 10.-Euro und dann funkte der Assi wieder...
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
hab gestern versucht ihn abzuschrauben. Schraube und Scheibe gingen ab. Das wars.
Bewegt sich keinen Millimeter von der Achse. Werd es nochmal mit WD 40 versuchen.
Sollte man dann aber auch nicht mehr normal Schalten können wenn der Käfig defekt ist?
Müßte doch theoretisch drüber rutschen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
was hat die Prüfung der beiden Microschalter im Kupplungshebel ergeben?
Die gehen öfters kaputt
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Hello! normal schalten ging, anscheinend verspießte sich das ein wenig und der Schaltassi bekam falsche Werte? von aussen nicht erkennbar.. das Problem ist wenn du den SA von der Schaltwelle abziehst und der Käfig ist wirklich zerbrochen kannst du nicht mehr fahren bis der neue da ist. vielleicht das Teil schon im voraus kaufen? so ein 10.-Euro Teil kann man notfallst ruhig auf Lager legen. ich habe damals auch den Stecker vom SA abgezogen und es kam beim fahren auch eine Fehlermeldung also wusste ich das er ihn erkennt. nach dem wiederanstecken ging die warnlampe nicht mehr an. ich habe den SA sogar aufgeschraubt um irgendeinen Defekt zu sehen soweit war alles Ok. also habe ich den neuen Montagekorb, die Verzahnung leicht gefettet montiert und siehe da er funzte wieder! ich musste meinen SA auch runterhebeln, ging auch nicht leicht... ach ja, Mikroschalter zuerst gucken!
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
werde morgen mal den Microschalter ausbauen. Geh aber davon aus das er funktioniert, da das Moped ja auch mit dem ersten gang und gezogener Kupplung anspringt
frankberger
Burgenland
wenn der Tempomat normal funktioniert und sich mit Kupplung antippen auch deaktivieren lässt glaub ich nicht das die Mikroschalter defekt sind.
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
Tempomat geht. Nur ob er sich durch die Kupplung deaktivieren läßt, kann ich jetzt nicht sagen.
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
Microschalter sind nicht defekt.
Käfig vom Schaltassi ist auch ganz.
Werde die Tage mal den ausgebauten Schaltassi beim Händler vorbeibringen. evtl kann er ihn auch so testen. Ansonsten muß das Moped zu ihm
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Hast Du jetzt eigentlich mal versucht ihn neu anzulernen?
frankberger
Burgenland
kann ich erst am Wochenende machen
neu Anlernen geht nur wenn er auch funktioniert, steck das Ding mal ab und schau ob eine Fehlermeldung kommt. der Händler kann das ausgebaute Teil nicht testen. da musst du mit dem Bike auslesen fahren..
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
Kleines update.
Hab nach Beschädigungen im Kabelstrang gesucht. Alles ok. Extra noch ein anderes Reparaturbuch mit Schaltplänen gekauft damit man es auch messen konnte.
Hab vorhin auch einen Anlernfahrt gemacht. Kein Erfolg.
Werd als nächstes beim Händler vorbeifahren, auslesen und neu anlernen lassen. Mal schauen ob es was bringt.
Wenn er das teil für Tod erklärt, werd ich erst mal den Stecker mit der Elektronik von einem Freund knacken und die Bauteile überprüfen lassen. Er ist Elektroniker.
Hat schon mal jemand den Assistenten selbst offen gehabt?
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich habe das Teil noch nicht zerlegt. Aber meines Wissens nach ist das ein Mechanismus der aus einer Feder und einem Kontakt besteht. Die Kraft, die der Fuß in den Schalthebel einleitet, komprimiert zunächst nur die Feder und betätigt den Kontakt. Mit dem Signal vom Kontakt wird in der Motorsteuerung eine kurze Schubabschaltung erzeugt. Damit wird der Antriebsstrang kraftfrei und die in der Feder gespeicherte Kraft geht über in den Weg für den Gangwechsel. Bei Runterschalten wird von der Motorsteuerung noch ein Zwischengasstoß erzeugt.
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
War heut zum auslesen beim Händler.
Schaltassi ist kaputt.
Bringt falsche Werte.
Werd ihn bei nächster Gelegenheit öffnen und mal durch nen Kumpel schauen lassen ob es da was zu reparieren gibt.
Das interessiert mich auch. Fotos wären echt gut......(Meiner fängt irgendwie auch das Rumzicken an)
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
Gehäuse wurde geöffnet.
Der Grund der Arbeitsverweigerung vom Assi ist denke ich klar wenn man sich die Bilder ansieht.
Die Ursache weniger. Man hat von außen aber auch gar nix gesehen wo Wasser eindringen könnte.
Ich vermute das es über die Welle in den Automaten kriecht, da es da keine richtige Abdichtung gibt.
Werd jetzt versuchen den Rost zu beseitigen und die Rolle wieder gangbar zu machen.
Dann sehen wir weiter
levoni
levoni
Wo ist der elektrische Teil des Sensors?
Mach doch bitte noch Bilder von dem Deckel.
VG
Schwabe1893
Schwabe1893
Berglen
R 1200 GS LC
Nachdem sich die Rolle nicht gelöst hat, haben wir die Achse rausgetrieben und festgestellt das es sich um ein Standard Nadellager handelt. Sollte kein größeres Problem werden eins zu besorgen
Hier auch mal ein Bild vom geöffneten Stecker dessen Elektronik wir erst in Verdacht hatten.
Schaltautomat will nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Wie funktioniert der Schaltautomat?
    Wie funktioniert der Schaltautomat?: Ich habe heute mal einen Blick auf das Schaltgestänge meine 1300 ADV geworfen und festgestellt dass, anders als bei der 1250er, kein klassischer...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 mit top Ausstattung
    BMW R1200GS K25 mit top Ausstattung: Hallo, verkauft wird meine sehr gepflegte BMW 1200 GS K25 aus 2010 mit 110 PS. Die Maschine wurde nur bei schönem Wetter gefahren und hat mich...
  • Schaltautomat R 1300 GS
    Schaltautomat R 1300 GS: Servus zusammen, Ich würde interessieren, ob einer von euch das gleiche Problem mit dem Speed Shift bei der GS 1300 hat? Es passiert bei mir...
  • Schaltautomat demontieren?
    Schaltautomat demontieren?: Hallo zusammen, weiss jemand wie bei einer R1200gs 2017 der Schaltautomat/Quickshifter zu demontieren geht? Also vom Motor demontieren. (Frage...
  • Zusatzscheinwerfer automatisch einschalten
    Zusatzscheinwerfer automatisch einschalten: Moin, ich habe bei meiner R1200GS die Zusatzscheinwerfer dran und und die sind auch in dem "normalen Stromkreis" (Serie) eingebunden. Ich finde...
  • Zusatzscheinwerfer automatisch einschalten - Ähnliche Themen
