Schalter Ganganzeige erneuert, Anzeige zeigt falsche Gangzahl an???
Diskutiere Schalter Ganganzeige erneuert, Anzeige zeigt falsche Gangzahl an??? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Nachdem meine Ganganzeige zum Teil ausfiel habe ich den "Schalter Ganganzeige" erneuert ( Teile NR 23142333154 ) Jetzt zeigt das Display...
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
XT 1200 Super Tenere
Moin!
Jetzt zeigt das Display nur noch Gang 3 und 4 an!
Hat jemand von Euche einen Tipp? Muss das Teil irgendwie "resetet" werden?
Hermann
im Murrdäle
hi franck,
ich geh davon aus, daß du den neuen schalter auch wieder völlig bis in die ursprungsposition reingedrückt hast?!
kabelbinder um die nasen des sicherungsrings erleichtern das ganze.
dann sitzt der schalter auch richtig auf der abflachung der schaltwelle, denn andernfalls geht der schalter nur teilweise rein.
wenn das alles richtig gemacht wurde, ists ein e-fehler.
stecker nochmals prüfen u. kontaktspray dran.
eine "reset" gibts nicht.
grüße vom elfer-schwob
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
Danke für die Rückmeldung.
Der Einbau ist korrekt, geht eigentlich auch nicht falsch da sonst die Feder nicht einrastet.
Ich befürchte ich habe ein fehlerhaftes Ersatzeil bekommen.
Ich werde hier berichten wie es weitergeht.
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
Habe eben das Neuteil (Original BMW Teil) ausgebaut und den alten Schalter, den ich vorher mit Reineger und Q-Tips bearbeitete hatte, wieder eingebaut. Die Ganganzeige funktioniert wieder.
Meine einzige Erklärung ist ein defektes Neuteil.
Oder ein falsch verpackter Schalter für ein Fünfgang Getriebe?
Schalter Ganganzeige erneuert, Anzeige zeigt falsche Gangzahl an??? - Ähnliche Themen
  • Neuer Schalter Ganganzeige Neutralschalter defekt....!?
    Neuer Schalter Ganganzeige Neutralschalter defekt....!?: Hallo, so, ich war lange nicht mehr aktiv, weder hier im Forum noch auf meiner Q. Nach längerer Standzeit habe ich meine R1150GS Adventure mit...
  • Erledigt Suche Schalter Ganganzeige 23142333154 fuer R1150GS
    Suche Schalter Ganganzeige 23142333154 fuer R1150GS: Suche Schalter Ganganzeige 23142333154 fuer R1150GS
  • Suche Schalter Ganganzeige -> mir fehlen Teile aus dem Innenleben
    Schalter Ganganzeige -> mir fehlen Teile aus dem Innenleben: Hallo GS-Gemeinde, ich suche einen Schalter für die Ganganzeige (1150 GS - mit langem 6. Gang) bzw. eher das Innenlegen (genau genommen die...
  • Hilfe - Schalter Ganganzeige -> mir fehlen Teile
    Hilfe - Schalter Ganganzeige -> mir fehlen Teile: Hilfe - Schalter Ganganzeige -> mir fehlen Teile Hi GS-Fahrer, ich habe ein großes Problem - nach dem Wechsel meiner Kupplung hatte ich...
  • Suche Schalter Ganganzeige R1100GS
    Schalter Ganganzeige R1100GS: Hallo, ich suche für ein 98er R1100GS einen Leerlaufschalter. Viele Grüße gsfriend
  • Schalter Ganganzeige R1100GS - Ähnliche Themen
