Schalter Zusatzscheinwerfer defekt
Diskutiere Schalter Zusatzscheinwerfer defekt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, das ist jetzt schon der 2. Schalter. Er schaltet, aber er rastet nicht mehr. Man kann ihn nur noch als Lichthupe benutzen .... Hat den schon...
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Hat den schon jemand auseinander genommen? Ich bin heute lieber gefahren als daran rumzufummeln.
takko-rann
takko-rann
28865 Lilienthal
F 800 GS MÜ
Kannste problemlos auseinander nehmen (auf Kleinteile, Federn achten). Bei meiner musste ich die Feder durch eine vom Kugelschreiber ersetzen.
Jan-Gerd
Jan-Gerd
Nahe Heidelberg
KTM SA 1290 S
Danke, dann schaue ich mir das mal an ....
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
und, lässt sich der Schalter reparieren ?
yessy
yessy
CH / SO
R1200GS 2011
Hallo zusammen ,
bei meinem ist es ähnlich er schaltet zwar noch aber er rastet nicht richtig ein . Hatte erst versucht ihn zu öffnen aber irgendwie wollte er
nicht ... hmm ? Es sah so aus als wäre er verschweisst. Und jetzt lese ich hier es geht doch !
CAGS
F650 GS Dakar 2003
Thema ist zwar älter, aber die Motorräder werden es auch und somit wird es sicher noch einige erwischen.
Neu kostet der Schalter (Teilenummer 61317694815) bei Lee...24 gerade 73,88 Euro, da lohnt es sich mal zu schauen.
Bei mir selbes Problem wie oben bei Nr 1.
Ausbauen von vorn geht mit einem kleinen flachen Schraubendreher ganz gut. Auch ohne Demontage von Griff und Schaltereinheit.
Die Seitenwangen der Schalterabdeckung hatten sich bei mir wohl im Laufe der Jahre etwas zusammen getan. Dadurch ist die Abdeckung vom Taster unten nicht mehr in der Plastenase gewesen.
Eine Kleine Zange, eine Heißluftpistole und etwas Gefühl haben geholfen diese wieder in die alte Form zu bringen.
Grüße CAGS
CAGS
F650 GS Dakar 2003
Ich glaube nicht. Das wird nur über diesen Kunststoff von der Platine unten "weitergeleitet". Vielleicht hast du ja Glück und das
Kunststoffteil ist nur rausgefallen?
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Ich hätte gerne so eine Schaltereinheit, inkl. Kabel und Lenkerhalterung. Hat die noch einer über?
Yagi
Yagi
Göttingen
R 1200 GS - R 100 GS
Ich möchte auch eine Schaltereinheit...
Wer möchte mich glücklich machen?
Ich zeige mich erkenntlich !!!
Flieger001
Flieger001
R1200 GS ADV
Der Thread ist ja schon etwas älter, und er hat mir schon geholfen.
Doch beim Reparaturversuch - wie soll es anders sein - ist mir die Feder abgehauen. :furious:
Weiß jemand von euch, ob da noch was war, was verlorgen gehen kann? Da fehlt doch außer der Feder noch ein Teil, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ralf
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Meiner Meinung nach müsste da in der runden Vertiefung eine Feder gesessen haben. Nimm eine Feder aus einem Kugelschreiber und kürze die evtl etwas ein. Es geht da nur um die Rückstellkraft.
Wuz
Wuz
Hilft dir jetzt nicht direkt, vielleicht aber indirekt oder anderen Membern.
Der Vorbesitzer hatte eine andere Schaltereinhait verbauen lassen, die machte die gleichen Probleme wie die Beschreibungen hier.
Meine Lösung war der Schalter von Polo und montiert an der Gummitülle des Spiegel.
Gleiches habe ich jetzt an der 1250AD gemacht, als zusätzlichen Stromtrenner Navi, um regelmäßig dem TomTom sein Akkutraining zu verpassen.
Die Position ist gut mit dem Daumen zu erreichen.
SW-MOTECH Lenkerschalter 22mm ON/OFF spritzwassergeschützt für EUR 22.00 | POLO Motorrad
Flieger001
Flieger001
R1200 GS ADV
Danke euch für die Antworten!
Hab eine neue Feder eingesetzt und die mittlere "Raste" doch noch am Boden gefunden. Hier noch Bilder, falls jemand das gleich Problem hat.......
Jetzt muss ich nur noch das Unterteil wieder in Form bringen wie CAGS
crusader
crusader
Blieskastel
Puh da bin ich aber froh das ich keinen Schalter habe zum an und ausschalten.
Lg Andreas
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Hallo, bevor ich mir das klobige Teil anbaue ne.
Ich habe mir die Micro Taster Steuerung von Motobozzo geleistet.
Unauffällig und wasserdicht.
Was will man mehr.
Ciao
krisu
krisu
Nbg
R1200GS TÜ Rallye
Frage an die Besitzer des original Schalter. Leuchtet bei Euch auch die grüne LED im Schalter permanent, sobald gestartet worden ist? Egal ob Zusatzscheinwerfer an oder aus sind?
Schalter Zusatzscheinwerfer defekt - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • Schalter Zusatzscheinwerfer
    Schalter Zusatzscheinwerfer: Hallo, ich suche eine Schaltereinheit mit zwei Schaltern, die an der linken Spiegelklemmung befestigt wird. Die bei mir verbaute Schaltereinheit...
  • Schalter Zusatzscheinwerfer klemmt
    Schalter Zusatzscheinwerfer klemmt: Wie im Titel geschrieben lassen sich die Nebelscheinwerfer nach einer Regenfahrt nicht mehr ausschalten. Der Schalter ist in der gedrücktstellung...
  • Schalter für Zusatzscheinwerfer
    Schalter für Zusatzscheinwerfer: in den Tiefen des Internets habe ich so etwas gefunden: OEM BMW 61318522455. Gibt es für unsere Motorräder eine Möglichkeit, das zu verwenden...
  • 12 ADV Schalter für Zusatzscheinwerfer defekt
    12 ADV Schalter für Zusatzscheinwerfer defekt: Mein Schalter für die Zusatzscheinwerfer hat in der "Ein" Stellung einen Wackelkontakt. Habe das Teil mal ausgebaut und festgestellt, das der...
  • 12 ADV Schalter für Zusatzscheinwerfer defekt - Ähnliche Themen
