Schaltstrom vom Seitenständerschalter abgreifen ?
Diskutiere Schaltstrom vom Seitenständerschalter abgreifen ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ist es möglich am Seitenständerschalter, wenn der Seitenständer ausgeklappt wird, einen Schaltimpuls für ein Relais abzugreifen...
Oli11
Oli11
Am Rande des Nordschwarzwalds
R1200GS LC K50
ist es möglich am Seitenständerschalter, wenn der Seitenständer ausgeklappt wird, einen Schaltimpuls für ein Relais abzugreifen ? Ich möchte in die Motorschutzplatte LED`s einbauen um unter dem Motorrad kurz die Abstellfläche zu beleuchten, damit man in der Dunkelheit besser sieht wo der Ständer abgestellt wird. Das Licht soll kurz eingeschaltet werden und nach ca. 10 sec. abfallverzögert von selber ausschalten, wie beim Innenlicht PKW. Hat jemand eine Idee ?
Bin für Eure konstruktive Unterstützung dankbar ! :hilfe:
Oli
Foo'bar
Foo'bar
Coole Idee! Das Licht soll also erst leuchten, wenn der Seitenständer rausgeklappt ist?
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
dürfte kaum möglich sein, weil der schalter wohl im canbus eingebunden ist...
besser wäre die led mit an der bordsteckdose anzuschliessen...
leuchtet zwar dauerhaft beim fahren...
schaltet sich aber kurz nach zündung aus auch mit ab...
der schalter hat eine steuerelektronik integriert?
das glaube ich nicht.
evtl ist der schalter vom steuergerät überwacht.
dann wäre zu testen, ab welcher zusätzlichen last ein fehler erkannt wird und ob man da mit relais oder transistor ran kann.
Gast 23485
.. der Seitenständerschalter dürfte höchsten hochohmig aber passiv von der Steuerelektronik überwacht werden.
Wobei hochohmig auch etwas mehr fehlerbehaftetet sein könnte.
Mit eine niederohmigen Überwachung ist es etwas störunanfälliger.
Um ihn für eigenen Anwendungen nutzen zu können, sollte man am Besten einen aktiven (analogen) Impedanzwandler dazwischen schalten...
Gruß, Gunter
was am canbus sitzt, muss eine eigene elektronik haben.
ohne gehts nicht.
Gast 11390
hai,
ich würde immer vermeiden in die bestehende Elektrik/Elektronik einzugreifen, besorge dir einen kapazitiven Näherungsschalter gibt es in allen größen und stärken (Elektronikshop/I-Net) baue diesen an deinen Seitenständer, ein zusätzliches Relais, dann ein wenig Bastelarbeit und du hast was gescheites das funktioniert Wasserdicht ist und auch noch lange hält.:)
Smarty
Uhhhhhhh ... der CAN Bus. Seit Jahrzehnten da und immer noch ein Mysterium :rolleyes:
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirädrige Spielzeuge.....
...oder sowas an den Helm bauen, kurz runterleuchten, dann weißt auch wo die kiste dann steht. schaut sicher etwas blöd aus, aber erfüllt seinen zweck
Oli11
Oli11
R1200GS LC K50
Ach moldo29 was soll ich sagen, schön das es dich gibt, du bist einfach ein netter Kerl, man muß dich einfach lieb haben ! So und jetzt geh schnell wieder rein, sonst erkältest du dich noch.
Den Anderen danke ich für die guten Beiträge. Ich habe auch schon über einen Näherungsschalter nachgedacht, aber noch keine gute Stelle zum Anbringen gefunden. Dann werde ich jetzt diesen Weg mal einschlagen.
Oli
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
-- ein reed relais als öffner bzw wechsler http://www.reichelt.de/Reedrelais-M...nr=DIP+9051-D+12V&SEARCH=Reedrelais+/+Magnete - mit magnet an den ständer - relais selber wasserdicht an den rahmen - strom zufuhr von der bordsteckdose - diese schaltet dann nach einigen min sowieso selber ab - last hier bis 12v - 5a , das sollte für einige leds reichen :)
von der logik - wenn der seitenständer eingeklappt ist, öffnet das relais - bei ausklappen (magnet fehlt ) schliesst es
Gast 11390
wäre auch ne´möglichkeit, wobei bei dieser ausführung hier schon gewisse elektro/elektronik kenntnisse vorhanden sein sollten. und bei einem reedkontakt braucht es ja den magneten als gegen bzw. schaltpol was wiederum das anbringen beider teile an den seitenständer/rahmen schon schwieriger gestaltet.:rolleyes:
Bremer83
Bremen
GS 1200 LC 03/13
Ich denke auch, dass du am Seitenständerschalter Probleme bekommen wirst.
Mit einem kleinen Effektor (z.B. von IFM) sollte du das Problem lösen können.
Triceratop
Triceratop
Ich habe sowas schon in einem Heftchen der Motorradzeitung geeshen, komplett mit Unterfahrschutz um die 350 €uro.
Ist mir auch zu teuer, aber die Idee an sich ist gut. Muss man sich nur genug Gedanken machen wo man es wie am besten hinbaut.
Viel Erfolg dabei.
kfs
Olching bei München
R 1200 GS LC Advenure + G 450 X
Rizoma bietet doch so etwas an, man das kann doch kurz abfragen
Klaus
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Oli
Bei meiner F800GS, auch ein Modell mit CANBus, ist der Seitenständerschalter laut Schaltbild als Umschalter ausgeführt und direkt an das Motorsteuergerät ECU angeschlossen, welches sich im Weiteren als Black Box darstellt.
Insofern dürfte eine zusätzliche Nutzung ohne weitere Information über die Innenschaltung der ECU problematisch sein. Eine elektrisch saubere Lösung ohne die Anbringung zusätzlicher Schaltglieder wäre, den Seitenständerschalter ein Relais mit 2 Kontakten schalten zu lassen, von denen einer die ECU, der andere die eigene Schaltung bedient.
Die zusätzliche Zeitsteuerung machen neuere Autos per Software in einer zentralen Steuereinheit für alle möglichen Aggregate, ältere Autos mit wenig Elektronik haben sowas ja auch nicht.
Nun weiß ich nicht, wie aufwändig Du Dein Vorhaben gestalten willlst und wie ausgeprägt Deien Fähigkeiten in diesem Bereich sind. Wollte ich diese Aufgabe lösen, würde ich etwas anders vorgehen und den Seitenständeranschluss lassen wie er ist, sondern mich an andere, unbedenklichere Stromkreise ankoppeln.
Bei meiner F800GS verlischt das Abblendlicht, wenn der Motor ausgeht, ggf. also auch, weil der Seitenständer ausgeklappt wurde; das Standlicht bleibt an. Aus der einfachen Verknüpfung beider kann man eine Bedingung für die Zusatzleuchte ableiten; vielleicht wäre die dann und wann auch mal zusätzlich an. Komplizierter kann man's immer noch machen, z. B. mit Zeitschaltung, Helligkeitssensor usw.
Eckart
W
Windfighter
Soweit mir bekannt ist kann man Strom an den hinteren Blinkern abgreifen,man müsste da halt nachschauen,sofern man einen Stromlaufplan bekommt.Die Aussage stammt von einem bekannten von mir der bei BMW Motorrad arbeitet.Die hinteren Blinker sollen nicht dem Canbus unterliegen.Habe es selber aber nicht nachvollzogen ,beruht sich nur auf diese Aussage.
Schaltstrom vom Seitenständerschalter abgreifen ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schutz für Seitenständerschalter SWITCHGUARD
    Schutz für Seitenständerschalter SWITCHGUARD: Biete hier zum Verkauf den unten abgebildeten Schutz für den Sicherheitsschalter am Seitenständer an. Passt für: BMW R1200 GS/Adv LC BMW R1250...
  • Problem mit Leerlaufschalter und Seitenständerschaltung
    Problem mit Leerlaufschalter und Seitenständerschaltung: Wir - das sind der Nachbar und ich - schrauben an unseren GSen u.a. Motorrädern und gelegentlich helfen wir auch anderen aus dem Bekannten- /...
  • Seitenständerschalter
    Seitenständerschalter: Hallo, die Halterung meines Seitenständers ist gebrochen und hat dabei den Schutzschalter für ausgeklappten Seitenständer zermantscht. Derzeit...
  • Erledigt Schutzabdeckung für Seitenständerschalter
    Schutzabdeckung für Seitenständerschalter: Leider passt diese Abdeckung bei mir nicht drauf, weil ich einen Motea Sturzbügel angebaut habe. Dieser Schutz wird genau an der Dicken Schraube...
  • Frage zu Schaltstrom im Batteriebereich und Relais.
    Frage zu Schaltstrom im Batteriebereich und Relais.: Hallo, bin gerade dabei mir eine Popoheizung zu installieren. Sitz ist fertig, der Schalter und Relais kommen in den Relaiskasten unter dem...
  • Frage zu Schaltstrom im Batteriebereich und Relais. - Ähnliche Themen
