Schaltung / 6. Gang
Diskutiere Schaltung / 6. Gang im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, da ich momentan Urlaub habe, war ich in den letzen Tagen sehr viel mit einem Moped unterwegs. Dabei stellte ich fest, dass der 6...
GSADV1200
GSADV1200
Freising
R1200GS LCA Rallye
da ich momentan Urlaub habe, war ich in den letzen Tagen sehr viel mit einem Moped unterwegs. Dabei stellte ich fest, dass der 6. Gang während meiner Touren beim Beschleunigen 2x kräftig ruckelte.
Es fühlte sich an, als wenn der Gang drin wäre, aber immer wieder rausspringen würde. Woran kann das liegen, habe ich den Gang nur nicht 100%ig sauber eingelegt oder kennt das Problem noch jemand von Euch?
Allgemeine Infos:
- es handelt sich um eine R 1200 GS Adventure K25 Bj. 2013
- mein Möp hat 5.700 km drauf
- habe das Möp im April 2015 mit 1.700 km gekauft
- die Garantie ist aber im Juli abgelaufen
Ist das ein bekanntes Problem oder haben ich nur unsauber geschalten?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hi Stefan,
ich hatte das Problem mit jedem neuen Motorrad, welches mit gekauft hab.
Bei mir was´s immer nur die Einstellung des Schalthebels. Ich hab ihn immer etwas weiter nach unten gestellt, so das ich beim Schalten den Fuß nicht soweit anheben musste und siehe da, bei mir war das Problem behoben. Vielleicht hilft Dir das weiter. (Soll auf gar keinen Fall eine Belehrung sein, nur meine eigene Erfahrung).
Martin
GSADV1200
GSADV1200
Freising
R1200GS LCA Rallye
Hallo Martin,
vielen Dank für den Tipp! Werde ich versuchen!
Schönen Abend noch!!
t-bob
t-bob
Niederösterreich, 港区
1200 GSA TÜ (2012), 1250 GS (2022)
Hallo, hatte das Problem auch bzw habe es und auch noch ein raseln des Getriebes, ab und an springen die Gänge mit sehr lauten Knall raus und beim 10.000er Service späne im Getriebe beim Ölwechsel.
Laut Mechaniker Getriebe wechseln, Motorradrad hatte bei Erstdiagnose im Juni 8000km und seit Juni warte ich nun auf ein neues Getriebe. Laut BMW ist ein Rückstand im Werk... jedoch finde ich 3 Monate schon eine lange Zeit zum warten. :-(
auch 2013er Model, Gottseidank noch Garantie bis Oktober. Habe auch schon die Sturtzbügel wegen Rost und am Endantrieb kommt öl raus. :-(
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Also die in #1 genannten "Ruckler" kenne ich bei meiner 2013er ADV ebenfalls. Allerdings höchstens nur so 3-5 Mal auf 10.000 km.
Das Schaltgestänge würde ich - zumindest bei mir - fast ausschließen, da ich mit ziemlich derben Endurostiefeln fahre. Da ist es eh nicht so dolle mit dem Feingefühl, da gibt es nur "null" oder "eins"...
Ich sag mal so: Solang es nicht mehr wird, ist das für mich kein Problem.
Jan
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Servus Stefan,
auch ich hatte das Problem ein paar mal mit dem "Rausspringen des 6. Ganges"!
Meine 2012er GS hatte das in den letzten 40.000 km ein paar mal, aber bei mir war es immer schlampiges Schalten; d.h. ich habe einfach vom 5. in den 6. Gang nicht mit Nachdruck geschaltet!
Ich habe auch den Schalthebel etwas nach unten gestellt damit der Weg nach oben nicht mehr so weit ist.
Seither ist Ruhe im Getriebe!
Späne etc. habe ich beim Getriebeölwechsel nie bemerkt!
GSADV1200
GSADV1200
Freising
R1200GS LCA Rallye
@ all:
Vielen Dank, werde es einfach mal weiter beobachten!
Schaltung / 6. Gang
Schaltung / 6. Gang - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
    R850R Schaltung: Moin liebe Leute, kennt sich jemand mit dem Problem, Schaltung geht " ins Leere", wenn ich den Schalthebel Richtung Motorrad drücke, schaltet sie...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang
    Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang: Hallo Gemeinde! Ich habe seit ca. 1 Jahr eine gebrauchte R 1200 GS LC, Bj.: 2013, Laufleistung jetzt 40000 km! Das die Schaltung in den unteren...
  • Schaltung 1 auf 2 und 2 auf 3 Gang laut
    Schaltung 1 auf 2 und 2 auf 3 Gang laut: Hallo zusammen, Ich bin heute mit meiner 1250 er einkaufen gefahren... Aktuell habe ich ca. 380km auf dem Tacho... Mir ist aufgefallen das...
  • Schaltung 1 auf 2 und 2 auf 3 Gang laut - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
  • Schaltung hakt
