R 1200 GS LC Schaltung für LED Zusatzscheinwerfer (Nebelscheinwerfer) an einer R 1200 GS LC K50 K51
Diskutiere Schaltung für LED Zusatzscheinwerfer (Nebelscheinwerfer) an einer R 1200 GS LC K50 K51 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Stimmt das ist nicht weit :-) dir auch ein schönes WE
GS-Bullet
GS-Bullet
Mittenwalde bei Berlin
R 1250 GS, Triumph Rocket 3 GT
So Männer meine Scheinwerfer sind heute angekommen, wenn ich das richte sehe muss ich mir jetzt noch so ein
IGNI-GEN aus der Bucht bestellen. Wenn ich das habe fange ich an zu basteln.
VG
Andy
Roger63
Roger63
Meine Nebelscheinwerfer sind da und das Igni Teil auch.
Ist alles schon eingebaut, nur das Igni-Teil kann ich derzeit nicht anlernen, da mein ESD noch beim pulverbeschichten ist.
Die Nebler sind ganz schön hell im Vergleich zum Tagfahrlicht. Ich denke mal die helfen auch nachts die Straße besser auszuleuchten.
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Habe jetzt an einer 1250 diese Schaltung
US $18.16 29% OFF|Für BMW R1200GS R1250GS F850GS F750GS Adv enture LC griff FÜHRTE nebel licht scheinwerfer windschutzscheibe lift switch button steuerung relais-in Abdeckungen & dekorative Formteile aus Kraftfahrzeuge und Motorräder bei AliExpress
aus China verbaut. Funktioniert Super und die Scheinwerfer gehen erst an bei Motorlauf und wieder Aus wenn der Motor Aus ist. Diese Schaltung kann LED Scheinwerfer direkt schalten (ohne Extra Relais) und hat 2 Kanäle.
Das Gehäuse ist schön klein und passt genau unter den Halter des Fahrersitzes, der Lenkerschalter passt wie Orig. und es gibt die Tasten in Schwarz und Grau. Also eine Top Schaltung zu einem Top Preis!
RacerBenny
Augsburg
R1200 GS LC
Hallo Leute,
seit einigen Wochen beobachte ich hier diesen Beitrag zu dem Thema.
Ich habe bei meiner GS LC auch diese China-Nebler verbaut, aber noch nicht angeschlossen und hoffte hier auf eine Fortsetzung :rollleyyes:.
Mich würde interessieren wie "Browser" den Schalter (unter Spiegel) angeschlossen/verkabelt hat.
Danke für Eure Beiträge hier.
Benny
Gery001
Gery001
Habe jetzt an einer 1250 diese Schaltung aus China verbaut. Funktioniert Super und die Scheinwerfer gehen erst an bei Motorlauf und wieder Aus wenn der Motor Aus ist. Diese Schaltung kann LED Scheinwerfer direkt schalten (ohne Extra Relais) und hat 2 Kanäle.
Hallo, wo hast Du die Kabel geführt und woher das Steuersignal abgenommen? Funktioniert dann auch die Anzeige für die Nebelscheinwerfer im Display? LG, Gery
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Den Plus musst du nach den Sicherungen abgreifen.
Die Anzeige im Display funktioniert nicht da ja nicht über LIN-Bus geschaltet wird. Und es ist schon etwas technisches Vorkenntnis erforderlich wenn man das selbst einbaut.
Gery001
Gery001
Hi, danke, aber ich glaube, dass ich den Steuerplus wohl doch von der Steckdose abgreifen werde. Das erscheint mir am Einfachsten. Damit sollte ich den LIN-Bus ja nicht stören hoffe ich. LG, Gery
ubecker
ubecker
Duisburg
sofern du nicht aus versehen statt der 12V den LIN Bus nimmst. Der hat im Ruhezustand auch 12V.
ubecker
ubecker
Duisburg
Hab da nie auf die Farbe geachtet, meine der ist Violett. Ich messe immer mit einem Oszilloskop im Zweifelsfall.
Bei Aktivität wird die Spannung (mit Multimeter gemessen) kleiner als die Bordspannung.
Chefffe
Ich bin mal so frei ... "braun" minus und "rotblau" plus
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Einen Plus bekommst Du über die Bordsteckdose, ohne größere Operationen am offenen Gehirn!
Schaltung für LED Zusatzscheinwerfer (Nebelscheinwerfer) an einer R 1200 GS LC K50 K51 - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
    R850R Schaltung: Moin liebe Leute, kennt sich jemand mit dem Problem, Schaltung geht " ins Leere", wenn ich den Schalthebel Richtung Motorrad drücke, schaltet sie...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • Schaltung für Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) gesucht!
    Schaltung für Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) gesucht!: Hallo Habe an meiner R 1200 GS Rallye mit Keyless Ride und LED Licht, Zusatz Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) verbaut und suche eine Schaltung...
  • Schaltung für Tagfahrlicht (Zusatzscheinwerfer) gesucht! - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
  • Schaltung hakt
