Schleifgeräusche Hinterrad Bremsanlage
Diskutiere Schleifgeräusche Hinterrad Bremsanlage im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit ich meine Kette gespannt habe schleift irgendwas ander Bremsanlage bzw. Bremsscheibe. Erhöhe ich die Spannung nimmt das...
P
Paulemeister
Esslingen am Neckar
GS800
seit ich meine Kette gespannt habe schleift irgendwas ander Bremsanlage bzw. Bremsscheibe. Erhöhe ich die Spannung nimmt das Schleifgeräusch zu, bei geringerer Kettenspannung nimmt es ab. Ganz weg bekomme ich das Geräusch jedoch nicht, dann hängt die Kette zu weit durch. Muss man beim Spannen danach wieder das Rad neu ausrichten? Oder woran könnte es liegen?
Grüsse Paule
Gast 16234
Es gab mal Berichte, dass die Markierungen rechts/links nicht exakt zueinander passten. Schau mal, ob das Rad überhaupt gerade steht und alles fluchtet.
flouchtl
flouchtl
800GS
so ist es.
Zur Not einfach zu einer Mopedwerkstatt und denen 10-15€ in die Kaffekasse fürs spannen geben.
Edit: das Schleifgeräusch kommt von der verkanteten Bremsscheibe zu den Belägen
Schleifgeräusche Hinterrad Bremsanlage - Ähnliche Themen
  • Mahl/ Schleifgeräusche ab minimaler Schräglage
    Mahl/ Schleifgeräusche ab minimaler Schräglage: Hallo Zusammen, Ich bin " neuer GS" Fahrer. Ich habe sowohl Schleifgeräusche als auch Vibrationen im Fußraste Bereich sobald ich auch nur minimal...
  • Bremsbeläge Schleifgeräusche
    Bremsbeläge Schleifgeräusche: Hallo zusammen, habe mir heute mal meine vorderen Bremsbeläge angesehen, weil es zu Schleifgeräuschen beim bremsen kam. Dachte, die wären...
  • Kupplung schleifgeräusche
    Kupplung schleifgeräusche: Hi zusammen , ich bin gerade von einer Tour zurück . Mir ist dabei aufgefallen das wenn man zB im 6 Gang fährt und die Kupplung gezogen lässt ...
  • Nach Einbau des Vorderrad Schleifgeräusch .
    Nach Einbau des Vorderrad Schleifgeräusch .: Hallo zusammen haben am Samstag an meiner ADV 1200 Gs LC Reifen vorne und Hinten erneuert . Beim Einbau des Vorderrad hatte ich auf einmal ein...
  • 1150GS Adventure komische Schleifgeräusche beim betätigen der Kupplung
    1150GS Adventure komische Schleifgeräusche beim betätigen der Kupplung: Hallo, meine 1150GS Adventure BJ 2002 macht komische Geräusche wenn ich den Kupplungshebel im Leergang leicht betätige, klingt wie wenn...
  • 1150GS Adventure komische Schleifgeräusche beim betätigen der Kupplung - Ähnliche Themen
