Schmierschicht am Hinterbau. Öl oder was ist das?
Diskutiere Schmierschicht am Hinterbau. Öl oder was ist das? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin neu hier und habe gerade erst meine neue F850GS abgeholt. Bin ca. 200km nach Hause gefahren und habe Sie jetzt eingemottet. Dazu...
GvO
Bin ca. 200km nach Hause gefahren und habe Sie jetzt eingemottet. Dazu habe ich die Koffer abgebaut und festgestellt das der ganze Hinterbau "schmierig" ist.
Steht schon 2 Wochen, ist also kein Wasser. Hat BMW da irgendwelche Wachse oder sonst was in Verwendung zum lagern?
Ich habe Zweifel das es nach der ersten Fahrt schon alles Öl ist, was ich verliere - kann doch gar nicht sein.
Danke, Guido
J
Joerg1952
Wesseling
R 1250 RS Exclusive, EZ 04/2020, km-Stand 105.000
du schreibst Hinterbau. Auf beiden Seiten ?
Wonach riecht das ? Eventuell zuviel Kettenfett
GvO
Ich kann nichts riechen. Kettenfett ist viel klebriger, von der Konsistenz sehr dünn. Kette ist auch sehr trocken mit dem normalen weißen Fett eingesprüht.
Es ist wirklich überall, selbst auf der Bremszange. Wo ich gerade drüber nachdenke, würde das erklären warum ich am Ende der fahrt von der hinteren Bremse enttäuscht war.
Von der Menge ist es ein richtig dicker Film im ganzen Bereich des Hinterbaus, als wenn einer eine ganze Tube WD40 versprüht hat. Deshalb noch die Zweifel, dass ich nach einer einzigen fahrt so viel Öl verlieren sollte.
Peti
Peti
Schland
Probier Mal, ob das wasserlöslich ist.
Wenn ja, handelt es sich vermutlich um Bremsflüssigkeit.
Das würde ich dann schleunigst abspülen, denn Bremsflüssigkeit greift den Lack an.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
auf die Oberseite des Endschalldämpfers dürfte selbst bei "viel zu viel" Kettenfett nichts hinspritzen.
J
Joerg1952
Wesseling
ich würde das erstmal gründlich abwaschen. Weil wie schon vorher gesagt wenn es Bremsflüssigkeit wäre, ist das schlecht fürs Material.
Anschließend Probefahrt nicht mehr möglich ?
Alternativ: Bremspedal kräftig betätigen ob da irgendwo was rauskommt ? Oder auch Motor kurz laufenlassen.
GS750
GS750
Remscheid
750 GS
Könnte es vielleicht auch die Ölwannendichtung sein?
Bei der letzten Inspektion ( 10000er) wurde bei meiner 750er das problem festgestellt.
K82
K82
Bad Kissingen
F 850 GS Adventure
Bremsflüssigkeit ist eher unwahrscheinlich. Das Zeug hängt ja auch am Spritzschutz aber am Reifen ist seitlich nichts zu sehen, der ist trocken. Außerdem würde die Felge und die Speichen ebenso eingesaut sein. Ist die Felge trocken?
GvO
Bremsflüssigkeit ist Rand voll.
Scheint Öl zu sein. Vorne unterhalb vom Krümmer ist eine gute Spur zu sehen. Geht dann anscheinend untern Motor durch und verteilt sich am ganzen Hinterbau. Durch die Koffer kam es nicht raus und hat alles eingenebelt.
Kann die Kiste gleich nach der ersten fahrt abschleppen lassen. Mit so viel Öl auf der Bremse und wahrscheinlich auch auf dem Reifen fahr ich keinen Meter mehr.
Mir wird gerade Angst und Bange wenn ich daran denke das ich damit rum gefahren bin.
GvO
Danke für den Link, da habe ich mal die absolute Niete gezogen.
Habe mit einer Werkstatt und dem Verkäufer kontakt aufgenommen.
wie sollen wir das von hier beurteilen? Ich lecke dran ob es Ölig nach Kühlmittel oder Bremsflüssigkeit schmeckt.
Abputzen saubermachen und warten beobachten..
Dort wo es rauskommt beginnt die Spur.
Da muss ich schmunzeln.... die Vordere Bremse reicht dass du dich überschägst, Bremsenreiniger hinten drauf und fahren..
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Der Tip mit der Ölwanne ist nicht schlecht. Würde ich mir mal genauer ansehen. So wie dein Heck aussieht sollte man das aber schon am Ölstand erkennen können. Andererseits sagst du ja das die BMW erst 200 km gelaufen hat. Da sieht ein Einfahröl aber noch nicht so dreckig aus wie die das was auf deinem Auspuff klebt. Finde ich etwas eigenartig. Wenn das Motoröl sein soll, das irgendwo am Motor austritt und sich durch den Fahrtwind so auf deinem Moped verteilt hat sollte der gesamte Motor oder zumindest der Kunststoff Motorschutz komplett verölt sein. Wundert mich aber das die Schwinge dann nicht völlig zugesagt ist. Bist du auf der Fahrt irgendwo durch gefahren? Wie schon gesagt wurde gibt/gab es bei den ersten Ölwanne eine Konstruktionsfehler, wodurch die Dichtung nicht immer ihrer Aufgabe nachkommen konnte. Bei meiner war es nur ein leichter Ölnebel im vorderen Bereich. Es gab aber auch stärker ölende Wannen. Nach dem Tausch der Ölwanne durch eine modifizierte Version war bei mir Ruhe. Ging auf Garantie.
GvO
Ich habe weiter gesucht, und anscheinend kommt es von ganz vorne. Am linken Gabelholm steht unten einiges an Öl. Von der Viskosität würde es auch mit Gabel Öl passen. Bremsflüssigkeit ist voll, das kann es nicht sein. Gut das vorne auf jeder Seite eine Bremsscheibe sitzt, so hatte ich ja noch eine Bremse ohne Öl.
Leider hat sich bisher weder der BMW Händler noch eine andere BMW Werkstatt gemeldet.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Mach es bitte so wie Mr. Oizo geschrieben hat. Ruf den Händler an, bei dem du gekauft hast, der soll sich kümmern. Sollte ja Garantie auf dem Moped sein. Oder hast du bei einem dieser Hinterhofhändler gekauft? Aber selbst dann würde ich dem sagen fertig machen oder vom Kauf zurück treten.
Schmierschicht am Hinterbau. Öl oder was ist das? - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Mal wieder das geliebte Öl - Ähnliche Themen
